查看: 194|回复: 0
DIY介绍
发表于 2011-5-3 15:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY這句話在歐美很流行,Do It Yourself!意思就是要您自己動手做。對於老外而言,找個假日買些木板回家,捲起袖管拿出鋸子與鐵鎚,在自家院子裡釘個圍籬做個桌子,然後再拿出油漆與刷子,漆上自己喜歡的顏色,這就是老外最喜歡的DIY。
DIY 这句话在欧美很流行,DO IT YOURSELF!意思就是要你自己动手做!对于老外而言,找个假日买些木板回家,卷起袖子拿出锯子与铁锤,在自家院子里钉个篱笆做个桌子,然后再拿出油漆与刷子,刷上自己喜欢的颜色,这就是老外所谓的 DIY。
過去國民的經濟能力不若現在,買得起的音響產品幾乎限於平價擴大機與喇叭。其實音響涉及的技術層面並不高,自己動手做一部擴大機或裝個喇叭並非難事,只要願意拿起烙鐵與十字起子,頂多折磨個一星期,一部血統純正百分之百手工打造的擴大機就誕生了。
現在玩音響已經不須如此費事,時勢所驅之下,DIY業者轉型的轉型,改行的改行,在馬太效應之下於是精者越精,目前市面上僅存的幾家DIY專門店,業者推出的套件在品質上已經大幅度提昇。DIY已經不是為了要玩音響而已,而是變成為了休閒娛樂、為了物超所值,以及為了追求更好的效果。本站DIY专辑將让大家對音響DIY有初步的概念,並正式介紹几款市面上較具有代表性的DIY套件。
為了種種理由,我不對套件組裝後的聲音做詳細評論,但您可以從文字的介紹當中,觀察設計者對套件的定位,使用材料的等級以及線路設計的技巧等因素,來推測套件成品的表現。(如果您自認是個後知後覺無法判斷的人,歡迎用E-Mail:sanders@sina.com与我讨论,谢绝电话联系),本站所提供的套件仅是作一个引子,有兴趣您可以自行设计线路,找出適合自己需求的套件。在我亲手制作這批套件中,我發現目前的DIY套件已經具有相當高的完成度,不像過去裝套件還得先找個合適的月餅盒來充當機箱。整體而言除了更容易組裝之外,也有量身訂製的機箱,還有隨處可見的發燒材料。筆者從中也發現了一些設計與音質俱佳的DIY產品,相信也會在仔細調校之後,納入自己的平價試聽參考器材,作為日後寫評論時的參考。
接下來,我們來看看哪裡買得到DIY材料?然後再告訴您如何DIY一部擴大機。菜市场的位置知道了,再买些锅碗瓢盆等工具,就可以开始煮菜了。我们来仔细看看,要装一部扩大机需要那些基本工具?买这些工具时要注意那些事项?又,哪里买比较划算?
起子
起子是最基本的工具,即使不玩DIY,起子也是家家户户必备的工具。起子的学问不多,价格也最便宜,只要拿得顺手、看得顺眼,买把合乎预算的起子即可。进口的起子在材质上确实比较讲究,不但硬度高握感也不错,十字起子使用的机率比较高,大、中、小至少要准备三把,其它如精密起子或六角板手则依状况自己打量。
剥线钳
图片显示的这两把剥线钳,是最正统的剥线钳,左边的剥线钳分有A、B两型,使用时须先依照线材粗细,将线材卡在适当的孔位中,然后夹起把手将外皮剥开。A型拨线钳适用于线俓0.5-2.0mm之间的线材;B型则适合1.0-3.2mm的线材,如果只打算买一把,建议购买B型者,台制品价格约三百元左右(购买台制品即可)。现在市面上有所谓新型剥线钳,号称线材不必对孔位就可以大小通吃剥皮者,此种剥线钳乍看之下虽然方便使用,但有两个难以克服的小毛病,其一是线芯容易随着外皮一起剥掉,其二是外皮肥厚坚硬者(如铁氟龙线或喇叭线)无法使用,所以不建议使用。
右边那一把构造简单的剥线钳,适合使用线俓介于0.2-1.25mm之间的线材(连微细的OK线也能使用),这种剥线钳使用时仍然需要对孔位,好处是它的刀口锋利,再坚硬的铁氟龙线也能轻易剥离,适合使用于讯号线细小线头的处理。组装前级时需要剥掉无数次的讯号线头,建议买一只意大利制造的此型剥线钳(其把手为黄橙色),价格约两百余元。台制品因为钢材差且刀口咬合不正,实际作业起来会让您「气到没力」。
斜口钳
装机时使用最频繁的工具之一,市面上斜口钳数十种,我只推荐使用美国制造的「OK便利钳」(图左),好处是便宜、好拿、好用且刀口锋利,除了过粗过硬的钢材或铁钉不能剪之外,其余万用无穷。可以在一般的电材行买到,一把约台币120元左右。日本或台湾生产的传统斜口钳(图右)不推荐使用,最主要的原因是圆形的刀口不容易贴紧剪裁面,而OK便利钳尖锥状的刀口,可以用来刮断电路板铜箔、可以紧贴焊锡点剪断零件脚或线头,这都是传统斜口钳无法办到的。购买时买一只OK便利钳就够了,传统式的斜口钳不必购买。
尖嘴钳
尖嘴钳也是万用的好工具,零件要折脚、夹线头、挑材料,甚至要旋紧螺丝都用得到尖嘴钳。购买尖嘴钳没什么好注意的,只要咬合正,把手开关顺畅即可,要经济些的买国产品,日本制的工具精密度更好。一般而言买一把标准型的尖嘴钳即够使用,预算无碍时可以多买一把小型的尖嘴钳或体型更大的「平口钳」(或称老虎钳)。平口钳使用的机率较少,大部分时机是用来夹紧接线端子,或是锁紧螺丝之用,虽然使用机率较少,还是准备一把为妙,才不会有「钳(钱)到用时方恨少」的遗憾。
烙铁
发烧级的DIY族一定少不了一把恒温烙铁,这类烙铁具有温度控制,可以任意调整烙铁头温度,不会有忽热忽冷的困扰。高级的恒温烙铁多半可以在使用中轻易更换烙铁头,尖型的烙铁头可以用来焊接精细的IC脚(如SMT表面粘着材料),粗如铁块状大型烙铁头则可以储存大量热能,用来粘接体积颇大的喇叭端子或RCA头更是轻而易举。恒温烙铁还有几项好处,其一是烙铁的加热电源为24V,使用低压作为电源的好处是不怕漏电,焊接对静电极为敏感的IC或MOSFET来说,是安全不过的;另一个好处是恒温烙铁的连接线多为硅质导线,即使把导线缠绕在450度高温的烙铁头上,也不怕烧焦短路,是安全耐用的烙铁头。图标为笔者使用超过十年的德国ERSA恒温烙铁,一只烙铁可以使用超过十年,三、四千元的代价值得啦!这类的烙铁可以在华强北电子广场的大型电料行中买到,德国ERSA恒温烙铁亦有售。
如果没有这样的预算,我建议在电料行买一只台制木头柄的40瓦烙铁即可,日本制的烙铁虽然美观,但除非高级品,否则寿命与台制烙铁相差无几,不必多花冤枉钱。购买普通烙铁时记得多买一两只备用烙铁头以及黑色的「助焊油膏」(没有黑色的白色也行),这类的烙铁头材质极差,两三下就会变黑氧化而无法使用,十分不耐用。助焊油膏是用来保护烙铁头防止氧化的,用法是当烙铁烧热之后,三不五时将烙铁头直接插入油膏中,激起一阵清烟之后烙铁头自然恢复光亮如新的状态。
40瓦的烙铁对于焊接电路板或讯号线材而言是过热了些,笔者使用的经验是买一个「调光器」,利用调光器可以控制电力输出的功能来控制烙铁的温度。调光器是什么?您有经验在卡拉OK包厢里,见过电灯使用旋钮开关控制亮度的玩意吧,这类的调光器可以在电气行或水电行买到,最方便的产品是附上插座的调光器,将电风扇、台灯或烙铁插上调光器,就可以自由控制输出功率。当焊接电路板或小型接点时,将调光器的功率输出减半,烙铁就不会过热;当焊接喇叭端子等大型接点时,40瓦全力输出就绰绰有余。烙铁有三兄弟:「烙铁、助焊油膏与调光器」。
电钻
电钻的使用率比平口钳更低,却也是DIY必备的工具之一,如果您购买的套件已经有量身订制的机箱,机箱所有的螺丝孔位也已经打好,电钻的预算就可以省下来了。但对于DIY族来说,面对多样化规格不一的电路板与机箱,电钻仍是必备的工具之一。依照预算买只电钻,美国的百工或德国的Bosch都是精巧耐用的好电钻。如果喜欢日本产品,Hitachi等也不差,购买时选用轻巧的手持电钻即可,可别贪心买了只钻水泥墙专用的变速电钻,它的转速不高却扭力十足,使用起来反而笨手笨脚。对了,别忘了顺便买一套钻头组,如此就可以装遍世界名机了。
三用电表
这也是DIY的必备工具之一,三用电表可以测量交、直流的电压,可以测量直流电流以及电阻等三大功用。在组装电路板时,可以利用它来测量电阻质,可以分辨晶体管或二极管的接脚,器材装好之后,还要用它来测试调整,没有了三用电表,DIY是玩不起来的。
对于初级用家,我建议买一部传统式的指针三用电表,理由除了价格较便宜外,也比较好用。指针式的电表可以随时观察到测量值的「模拟变化」,电压忽高忽低时,指针就会摇摆不定,比起看数字电表要清晰得多了。除非预算充足一口气各买一部数字电表与指针电表,否则买一部指针电表即可。笔者虽然各有两部,但仍觉得指针式的三用电表比较好用。
好了,材料与工具都买齐了,打开炉火放上色拉油,准备练习炒出您的第一道菜了。忍耐了好久,终于到了焊接的时刻,不过还请按耐一下,请先想想三个问题,确定无误者才能放行!
第一,您熟悉焊接的技巧吗?
第二,您知道安装的顺序吗?
第三,您知道如何测试电路板吗?
如果您对上列三个问题自认胸有成竹回答无误,那么请您直接跳过本篇,否则还是请上完最后一堂课,再动手吧!
回答第一个问题:您熟悉焊接的技巧吗?
焊接的工具很简单,一把烧热的烙铁、一卷焊锡就是全部的工具。如果您第一次接触烙铁与焊锡,建议您逛电子街的时候,顺路买一片「万用板」以及一些最便宜的电阻回来,好好的练习插孔焊接一番,等到技术熟练有信心了,然后才实际装套件。可不要第一次就把花钱买来的套件当作实验品,自己搞坏了可别怪套件设计不良。万用板在各电料行皆买得到,外观特征是一块钻满小洞的电路板,这是用来做实验的临时电路板,可以自由设计搭配材料组装。
将电阻折脚插在电路板已钻好的孔上,实际焊焊看。正确的焊接方法是:将烙铁头尖端靠在电路板与零件脚上加热,几乎就在烙铁头靠上去加热的同时,将焊锡丝往电路板与烙铁头之间的缝隙熔下去(一定要往电路板与烙铁头之间的缝隙涂才行。将焊锡丝往烙铁上涂,或先在烙铁头上涂一些焊锡,再往电路板上抹的方法是错误的),由于焊锡丝内部已经添加助焊剂,所以焊锡可以平整的「附着」在电路板上,最后再移开烙铁,焊点即光滑圆亮。
三个动作须迅速连贯,否则加热过久会因为高温而伤害到电子组件,尤其是晶体管与IC,所以焊接的动作务必快速确实,平均一个焊点应在四秒钟(甚至更短的时间)之内完成。再者焊锡里的助焊剂也不耐热,在焊锡熔化的同时,助焊剂也会随之气化蒸发,蒸发之后就失去了「助焊」的作用,无法让焊锡光滑平整,整个焊点也随之失去粘着性,因而无法让焊锡平均的附着于电路板与零件脚上。因此,若第一次焊接失败,最简单的补救措施,就是再加入一些焊锡,此时,失去附着力的焊锡又马上恢复活性。
有三个因素会降低焊锡的附着力,使焊锡不听使唤难焊至极。第一是烙铁过热,当焊锡熔化的同时,助焊剂也马上蒸发殆尽,助焊剂无法发挥「润滑」焊锡的功能,所以怎么粘也粘不上电路板。此种现象尤其容易发生在40瓦木柄传统烙铁的身上,改用30瓦烙铁或是利用调光器将40瓦烙铁降温皆可改善。第二是电路板与零件脚表面已氧化,已氧化的电路板或零件脚是无法粘上焊锡的,可以先用刀片将表面刮干净之后,再行焊接。否则焊锡仅是「包住」零件脚,而不是「粘住」零件脚,容易形成「假焊」现象(意即看起来好象粘住了,其实根本不导电)。第三是焊锡种类特殊或品质太差。部份含银焊锡或不含铅的纯锡,由于合金比例不同使得熔点较一般焊锡高,且焊锡的「粘着性」差,自然难以焊接,初学者应尽量避免使用此款焊锡,以免自讨苦吃。品质太差的焊锡合金杂质过多,成分不良,杂牌焊锡能免就免,买烙铁附赠的免费焊锡丢之可也,不要觉得可惜。建议用家花点中钱购买Siltec焊锡,不但好焊又好声。焊接一部扩大机使用的焊锡并不多,这个钱绝对不能省。
安插零件时应从高度最低的先装起,以此次交直流的Chorus合唱前级电路板而言,以二极管高度最低,所以应先将所有二极管插上电路板之后,将电路板反过来压在平整的桌面上再行焊接。如此既可以使二极管们通通紧贴在电路板上,又不会有漏装的困扰。高度最低的二极管焊完了,接着再焊电阻、小信号晶体管、电容等。
焊接电路板的动作千万急不得,花钱买套件被您两三下就搞定不是很可惜吗?每焊完一批材料,就把该批材料的接脚用斜口钳剪断。小信号晶体管的高度不要太高,在电路板上的高度顶多一公分。电容等高度较高的材料,可以用手一边压紧在电路板上,一边焊接,别让零件在电路板上摇摇晃晃的。随便打开一部厂制机的上盖,电路板上的做工是您及格的标准,想办法尽量超越它!
电路板上的组件焊完之后,记得再检查一遍,检查有无装错零件、检查有无冷焊、检查焊点有无与隔壁的焊点短路。接着装上机箱进行系统配线,然后再做测试。
大部分的套件都需要调整的动作,前级要调整电源供应器的电压,后级要调整偏压、中点电压等。以数字禅套件而言,电路板上没有任何调整的设计,所以只要焊接妥当,即可直接开机使用。交直流的Chorus合唱前级只需调整电源供应器的正负稳压输出,拿着三用电表测量正负电源的电压,一手再用精密一字起子旋转半可变电阻,将电压调整成额定的±18V即可。
单端并联300B,由于组装的技术层面较高,不但要测试高低电压,也要调整300B的工作偏压,虽然较复杂但也仅用一部三用电表即可完成。如果用家自认手脚钝钝、目光看不清电表指数,建议在组装前向店家商借一部完成品,以依样画葫芦方式仿装一部,最后的测试调整时,再请店家抽空帮忙,我想目前的DIY店家应该不会拒绝才是。
后级的测试必须更加小心,因为后级的电源变压器电力强劲,如果误接或短路,容易引起零件严重烧毁,组装完毕后检查再检查、怀疑再怀疑是成功的不二法。以此次介绍的佑升PH-113晶体后级而言,由于电路板上使用的材料已经配对,所以不需要任何的调整。测试电路板时记得先在电路板的正负电源上各串一枚50Ω/2W的电阻,然后上电测试,如果电路正常运作,用电表测量电阻两端的压降,即可利用欧姆定律算出后级的静态电流。如果组装有问题(如装错或短路),过大的电流会让这两枚电阻马上过热冒烟,即可发挥牺牲小我保全大我的任务,此时关掉电源再行检查即可。
每款套件设计均不同,各有需要注意的地方与测试方法,安装前务必详读设计者写的安装手册,才不致于出差错。好了,开始动手组装您的套件吧!
菜买好了,工具也备齐了,可以开始看食谱煮菜了吧!不过在实际煮菜之前,我们先来练习几项基本动作,熟练了切菜、调配香辛料、控制火喉等基本动作之后,才能正式煮出第一道菜。废话不多说,直接进入教练场吧!
认识电路图与零件
电子材料很好辨认,除非特殊的包装,否则晶体管、电容、电阻与二极管等都很容易辨识。这些组件有的必须注意接脚极性,例如晶体管、电解电容与二极管等,接错脚时轻者不能动作,重者会烧毁组件;有的则不分左右接线两边正反皆可用,例如电阻、电感与交连用的无极性电容等。设计电路板时,设计者为了避免用家出差错减少维修的麻烦,通常会在电路板上清楚标示极性以及材料的数值,用家只要确实看完设计者的组装说明书之后,对照材料表挑出正确的零件,在电路板上一个萝卜一个坑地往上插,就不会出差错。即使是 一位DIY老手,对零件的怀疑再怀疑、确认再确认、检查再检查,是百分之百成功的不二法门。
由于电感、电阻与无极性电容没有正负之分,所以再此省略谈论,读者焊接此类材料时,只需将接脚往孔位里插焊即可。如果要求高一些,也可以自行将左右声道的零件焊接方向改为对称式排列,例如依照材料上的字体由左而右的方向排列,或诸如此类的方式自行设定(这样的排列在实际上也许没有任何意义,只是外观整齐些),这样就万无一失了。
电解电容、二极管与晶体管,则有极性之别,必须依照正确的接脚连接,否则无法动作。电解电容与二极管比较容易辨认接脚,除非包装不良或由工厂直接取出的「无印良品」,否则在零件的外观上都有明显的极性标示。电解电容只有正极与负极之分,外包装上划线(-)者,所对应到的接脚就是负极,不论是立式电容或卧式电容,它们都有清楚的外观文字标示。正极接脚较长、负极接脚较短的规则古今不变,可以利用此特征相互求证。电容的规格标示上有两个数字,其一是容量,另一则是耐压。电解电容的容量较大,会以μF表示,而体积较小的云母电容则以PF表示,1μF等于1,000,000PF,换算或遇到数字相同、小数字不同的电容时,要特别注意可别搞错了,这一错可能会让电容量突然增加了几百倍或少了几百倍的容量。
二极管的辨认比较单纯,只有P、K两极,不过二极管的P、K两极接脚通常等长,所以无法从长度上辨认P、K极。最保险也最官方的做法是:二极管身上会划有一圈环状标记,该环状标记比较靠近哪一端,该端就是K极。全世界的二极管不论是整流二极管、济纳二极管、衡流二极管、检波二极管还是箫特基二极管,所有的标示全部依照这项原则。所以插焊时只要把二极管上的划线标记,对应到线路板上的划线标记即可,所以您也不必了解P极与K极的意义为何,只要知道二极管的标记即可。笔者目前已制作的几款套件当中,设计者对于二极管的极性标示都非常清楚,读者完全不必担心。
依照二极管的工作方式不同,并不是所有的二极管都是顺向工作的。例如利用二极管逆向崩溃电压的特性,来设计稳压电路的济纳二极管(Zener Diode),就必须将让二极管逆向工作。不过正向反向该如何处理,这是设计者的事情,用家只需把二极管的方向对应电路板上的标示插焊即可。非电子科系的读者即使不懂「顺向与逆向」这方面的理论,也可以把套件装好。
安装套件最容易搞错的,莫过于晶体管的接脚,即使是DIY老手面对编号不熟悉的晶体管时,对于晶体管的接脚判别仍然要小心处理。由于晶体管的包装方式千百种,加上欧美与日本电子工厂在包装上规格的不统一,所以自然有各种不同接脚的方式。不过也还好,晶体管毕竟只有三只脚,再怎么变花样也不多,只要确实分辨出晶体管的三只脚:集极(C)、基极(B)、射极(E),就可以正确安装。
面对一个陌生的晶体管,自然有办法利用传统式三用电表,在30秒内分辨出晶体管的三只接脚,这种方法每位念过电子的学生都知道,方法很简单,但是写出来加上配图至少就要花掉一页,所以这部份就容笔者偷个懒,请自行找个电子科学生问问(不过我很怀疑现在的电子科学生,熟练这项技巧的占有多少比例?)。那么不会分辨晶体接脚怎么办?放心,这时请您自行翻阅组装说明书,一定有晶体的接脚解说,除非设计者喜欢与用家聊天,不怕被用家问接脚的问题烦死!
功率晶体与散热器的组装,必须注意绝缘的问题,固定功率晶体的螺丝稍紧即可,切勿用力过度,否则又脆又薄的云母片容易压碎,使功率晶体外壳与散热器短路。其余部份如音量电位器的连接、波段选择的安装,都须以三用电表详细测量确定过,想一想,看一看,再行连接,这样才不容易出差错。
讲到这里,虽然内容涉及的技术层面很浅,目的不外是提醒您按步就班的组装,不贪急、再确认,是百分之百成功的不二法门。
GMT+8, 2026-4-6 06:31 , 耗时 0.189733 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
