查看: 1908|回复: 0
[待整理] iPad之心:苹果A4 SOC芯片探秘
发表于 2014-10-10 08:24:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着苹果iPad平板电脑的发布,有关其内部集成的自产处理器Apple A4的信息也逐渐浮出了水面,BSN网站报道称这款处理器是一款集成了ARM Cortex A9架构多核CPU(类似于Nvidia的Tegra系列和高通Snapdragon系列产品)+ARM Mail50系列GPU核心+集成内存控制器的SOC芯片,产品由苹果早前收购的PA Semi公司负责研制。
BSN网站指出:“A显然代表‘苹果’的意思,A4于iPhone 3GS中所采用的三星ARM处理器的差异之处在于处理器的核心频率及核心架构。A4为Cortex-A9核心,运行频率为1GHz,而iPhone 3GS的ARM处理器则为Cortex-A8核心,频率600MHz,因此iPad的界面设计有条件比iPhone更为华丽。”
ARM Cortex-A9架构采用2/4核设计,是ARM继Cortex-A8之后的的下一代产品。
据AppleInsider网站的试用结果显示,iPad产品的性能的确比iPhone 3GS要更胜一筹,他们还预计苹果下一代iPhone产品也会使用由PA Semi公司自行设计的新处理器。
据BSN报道,早在当年GlobalFoudries公司在拉斯维加斯举办一次会展的期间,苹果与PA Semi公司便曾于ARM的CEO Warren East进行过洽谈,苹果2008年便已经取得了ARM架构的授权,他们并于同年斥资2.78亿美元收购了PA Semi公司。
据iPad官方演示的图片,这款A4处理器的制造日期是去年9月份,此前有传闻称这款处理器是由PA Semi设计,并由三星公司负责代工的。
Apple claims the Power efficiency of the chip will allow the iPad to offer users 10 hours of battery life in use, and over a month of standby.
苹果宣称A4芯片省电性能极佳,装备了这款SCO芯片的iPad平板电脑电池续航时间可达10小时左右,待机时间则可长达一个多月之久。
苹果公司的CEO史蒂夫乔布斯在周三的iPad发布会上称:“iPad是由我们自己设计的芯片驱动的,我们苹果公司有一个优秀的芯片自主研发团队。 iPad装备了我们自主设计的A4芯片,这是至今为止我们所用的最高端的芯片产品,内部集成了处理器核心,GPU核心,I/O核心和内存控制器,所有这些功能都被集成在一块性能强劲的A4芯片中。”
GMT+8, 2026-4-27 23:22 , 耗时 0.235719 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
