查看: 1168|回复: 0
[家电] 从等离子原理看等离子电视优劣
发表于 2011-5-3 15:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在前几年,选购等离子电视的用户应该说是令人羡慕的;近年来,随着等离子电视在价格上越来越平易近人,更多地、普遍地进入家庭,选购等离子电视已经成为高收入家庭的一种潮流。等离子电视采用了极为先进的点对点数字显示技术,同时具备超轻、超薄、环保等特点,并以其特有的大屏幕、高亮度、高对比度而受到人们的喜爱和追捧。
  工作原理
  PDP (Plasma Display Panel),即等离子显示屏,台湾地区称之为电浆显示屏。PDP是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间,放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象,也称电浆效应。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发涂有红绿蓝荧光粉的荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当每一颜色单元实现 256 级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。从工作原理上讲,PDP技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
  从技术原理看,由于PDP中发光的等离子管在平面中均匀分布,这样显示图像的中心和边缘完全一致,不会出现扭曲现象,实现了真正意义上的纯平面并且没有任何图像失真。由于其显示过程中没有电子束运动,不需要借助于电磁场,因此外界的电磁场也不会对其产生干扰,具有较好的环境适应性。PDP是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有视角和亮度均匀性问题。而三色荧光粉共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。
  显示方式
  等离子电视的画面并不是利用传统CRT的扫描方式构成影像,图像清晰稳定无闪烁,长时间观赏画面眼睛也不会疲劳。等离子电视也没有X射线辐射,堪称真正意义上的绿色环保显示产品。等离子电视所采用的高科技玻璃屏具有环保特性,同时能降低环境光反射带来的画面干扰。
  令采用CRT模拟技术的电视产品汗颜的是,等离子电视采用的是完全的数字驱动方式,是真正的数字电视。当它对应数字信号输入时消除了从模拟到数字的转换过程,由DVI等数字接口传过来的数字信号可以直接驱动显示输出,从而减少了因模数转换所带来的失真,进一步提高了图像清晰度,保证了信号源细节的再现。在数字电视开通之后,等离子电视配合具备数字信号输出的机顶盒使用,效果将大幅度超越CRT电视和CRT背投。
  画面表现
  目前等离子电视的亮度和对比度已经超过了传统CRT电视,即使在明亮的环境之下也可以尽情欣赏大画面的视频节目。等离子电视具有亮度和对比度高、色彩还原性好、灰度丰富、可视角度大、对迅速变化的画面响应速度快等优势,而这些特点正是动态视频显示中至关重要的因素,因此等离子电视表现动态视频画面的优势更加明显,更加适合观看有线电视或作为家庭影院显示终端使用。
  扩展性能
  由于等离子电视是从商用等离子显示器转变而来,其多媒体显示特性优秀,等离子电视相比其他电视产品通常拥有更多的音视频接口,可以直接连接计算机、DVD、摄象机、录象机、机顶盒、数字存储设备、甚至多媒体中控等等。等离子电视还有一个可以称之为优点的就是基本没有宽高比为4:3的产品,不会出现CRT电视和CRT背投中16:9的产品售价远高于4:3产品的不合理现象。
  总结
  等离子电视最突出的特点是在实现大屏幕的同时可以做到超薄,42英寸以上的产品通常可以将厚度控制在10厘米以内。轻薄的外型使其优势更加明显,特别适合壁挂式大屏幕电视。而且等离子电视的屏幕越大,其图像的景深和保真度就越高。从目前的技术发展来看,等离子电视在屏幕尺寸上具有巨大的优势,三星已经推出了世界上最大的80英寸等离子显示屏,在相当长的一段时间里,40英寸-80英寸之间的大屏幕电视市场将是等离子电视的天下。
GMT+8, 2026-4-6 15:25 , 耗时 0.205493 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
