查看: 1273|回复: 0
[待整理] 硬实时操作系统-RTLinux
发表于 2014-10-10 08:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,基于PC的嵌入式系统得到迅速的发展。在各种不同的操作系统中,由于Linux操作系统的廉价、源代码的开放性以及系统的稳定性,使其在基于PC的嵌入式系统中的应用日益广泛。RTLinux(RealTime Linux)[1]是一种基于Linux的实时操作系统,是由FSMLabs公司(Finite State Machine Labs Inc.)推出的与Linux操作系统共存的硬实时操作系统。它能够创建精确运行的符合POSIX.1b标准的实时进程;并且作为一种遵循GPL v2协议的开放软件,可以在GPL v2协议许可范围内自由地、免费地使用、修改和再发行。本文介绍了RTLinux的特点及功能,并结合一个实时处理的具体实例对其编程方法加以说明。
1 RTLinux的特点
  在Linux操作系统中,调度算法(基于最大吞吐量准则)、设备驱动、不可中断的系统调用、中断屏蔽以及虚拟内存的使用等因素,都会导致系统在时间上的不可预测性,决定了Linux操作系统不能处理硬实时任务。RTLinux为避免这些问题,在Linux内核与硬件之间增加了一个虚拟层(通常称作虚拟机),构筑了一个小的、时间上可预测的、与Linux内核分开的实时内核,使得在其中运行的实时进程满足硬实时性。并且RTLinux和Linux构成一个完备的整体,能够完成既包括实时部分又包括非实时部分的复杂任务。
1.1 硬实时性
  RTLinux将Linux源码中所有的cli、sti、iret指令分别用宏S_CLI、S_STI、 S_IRET替换,引入的虚拟层将截取所有的硬件中断,分割Linux系统与硬件中断之间的直接联系。当RTLinux虚拟层接收到与实时处理有关的硬件中断时,立即启动执行相应的实时中断服务程序;而接收到与实时处理无关的中断时,先保存相应的信息,等到RTLinux内核空闲时通过软中断传递给Linux内核去处理,这样就使得RTLinux内核不受各种软、硬件中断的影响,不会造成时间上的不可预测性。同时又区别于其他的实时处理方案,它并未对操作系统的内核作结构性的修改,因此并不会妨碍Linux操作系统的进一步发展和变化。
  Linux采用基于最大吞吐量准则的调度策略,并不能确保各个实时进程的及时调度。而RTLinux在缺省情况下采用优先级的调度策略,即系统调度器根据各个实时任务的优先级来确定执行的先后次序。优先级高的先执行,优先级低的后执行,这样就保证了实时进程的迅速调度。同时RTLinux也支持其它的调度策略,如最短时限最先调度(EDP)、确定周期调度(RM)(周期短的实时任务具有高的优先级)。RTLinux将任务调度器本身设计成一个可装载的内核模块,用户可以根据自己的实际需要,编写适合自己的调度算法。
  操作系统精确的定时机制,可以提高任务调度器的效率,但增加了CPU处理定时中断的时间开销。RTLinux采用一种折衷的方案,不将8354定时器设计成10毫秒产生一次定时中断的固定模式,而是根据最近事件(进程)的时间需要,不断调整定时器的定时间隔。这样既可以提供高精度的时间值,又避免过多增加CPU处理定时中断的时间开销。RTLinux系统同时将各时间间隔相加,保持一个系统全局时间变量,并使用软中断的方式来模拟传统的100Hz定时中断,将其传递给Linux系统使用。
1.2 完备性
  过去,实时操作系统仅是一组原始的、简单的可执行程序,它所做的仅仅是向应用程序提供一个程序库。但如今,实时应用程序通常要求能够支持TCP/IP、图形显示、文件和数据库系统及其它复杂的服务。为了满足当今实时应用程序的多种需求,通常采用在实时控制内核上增加这些服务或完全修改标准操作系统内核的方法,而RTLinux所采用的是一种新型高效的方式。将一个简单的小型实时内核与Linux内核共存,用简单的小型实时内核处理实时任务,将非实时任务交给Linux内核去处理,而Linux内核本身也作为一个RTLinux实时内核在空闲时运行的进程。这种将实时系统和平均时间优化的标准Linux操作系统协同工作的方式,使得许多实时应用都显示出一种增效。实时内核中的实时任务可以直接访问硬件,不使用虚拟内存,给实时进程提供了很大的灵活性;运行在Linux用户空间中的非实时任务,可以方便地使用系统提供的各种资源(网络、文件系统等),并受到系统的保护,增加了系统的安全性。
2 RTLinux的主要功能
  RTLinux提供了一整套对硬实时进程的支持函数集。在此,仅对在嵌入式系统中最重要的三个方面:进程间的通讯、中断和硬件设备的访问以及线程间的同步加以阐述。
2.1 进程间的通信(IPC)
  RTLinux要求将应用程序分成实时部分和非实时部分。应用程序的实时部分应该是简单的和轻负荷的,在RTLinux的实时内核中完成;而非实时部分,在Linux的用户空间完成。因此RTLinux提过了多种内核实时进程和Linux用户空间进程间的通讯机制,最重要的是实时FIFO和共享内存。
  实时FIFO是能够被内核实时进程和Linux用户空间进程访问的快进快出队列,是一种单向的通讯机制,可以通过两路实时FIFO构成双向的数据交换方式。在使用实时FIFO前先要对实时FIFO通道初始化:
  #include
  int rtf_create(unsigned int fifo, int size)
  使用后应该注销实时FIFO通道:
  int rtf_destroy(unsigned int fifo)
  在初始化实时FIFO通道后,RTLinux内核的实时进程和Linux用户空间的进程都可以使用标准的POSIX函数open、read、write和close等对实时FIFO通道进行访问。内核实时进程还可以使用RTLinux的专有函数rtf_put和rtf_get对实时FIFO通道进行读写。
  RTLinux共享内存由mbuff.o模块支持,可以使用下面的函数分配和释放共享内存块:
  #include
  void *mbuff_alloc(const char *name, int size)
  void mbuff_free(const char *name, void *mbuf)
  函数mbuff_alloc有两个参数,共享内存名name和共享内存块的大小size。如果指定的内存共享名并不存在,分配成功时返回共享内存指针,访问计数置为1,分配失败时返回空指针;如果指定的内存共享名已经存在,返回该块共享内存的指针,并将访问计数值直接加1。函数mbuff_free将该块共享内存的访问计数值减1,当计数值为0时,该共享内存被释放。在实时内核模块中使用该函数时,应该将函数mbuff_alloc和 mbuff_free分别放在init_module 和cleanup_module模块之中。
2.2 中断和访问硬件
  硬中断(实时中断)具有最低的延时,在系统内核中只有少数的实时进程使用。函数rtl_request_irq和rtl_free_irq用于安装和卸载指定硬件中断的中断服务程序。
  #include
  int rtl_request_irq(unsigned int irq, unsigned int
(*handler) (unsigned int, struct pt_regs *))
int rtl_free_irq(unsigned int irq)
  中断驱动的线程可以使用唤醒和挂起函数:
  int pthread_wakeup_np(pthread_t thread)
  int pthread_suspend_np(void)
  一个中断驱动的线程可以调用函数pthread_suspend_np(pthread_self())阻塞自身线程的执行,然后由中断服务函数调用函数pthread_wakeup_np唤醒该线程的执行,直到此线程再次调用函数pthread_suspend_np(pthread_self())将自身挂起。
  软中断是Linux内核常常使用的中断,它能够更安全地调用系统函数。无论如何,对于许多任务来说并不能提供硬实时性能,将会导致一定的延时。
  int rtl_get_soft_irq(void (*handler)(int, void*, struct pt_regs *), const char* devname)分配一个虚中断并安装中断处理函数;void rtl_global_pend_irq(int ix) 激活虚中断;void rtl_free_soft_irq(unsigned int irq) 释放分配的虚中断。
  RTLinux与Linux一样通过/dev/mem设备访问物理内存,具体由模块 rtl_posixio.o 提供此项功能。首先应用程序应该打开/dev/mem设备,通过函数mmap对某段物理内存进行映射后,即可使用映射后的地址访问该段物理内存。应用程序只能在Linux进程中(即在应用程序的init_module()模块中)调用mmap,在实时进程中调用mmap将会失败。另一种访问物理内存的方法是通过Linux的函数ioremap[2]。RTLinux 访问I/O端口的函数如下(对于x86结构):
  输出一个字节到端口:
  #include
  void outb(unsigned int value, unsigned short port)
  void outb_p(unsigned int value, unsigned short port)
  输出一个字到端口:
  #include
  void outw(unsigned int value, unsigned short port)
  void outw_p(unsigned int value, unsigned short port)
  从端口读一个字节:
  #include
  char inb(unsigned short port)
  char inb_p(unsigned short port)
  从端口读一个字:
  #include
  short inw(unsigned short port)
  short inw_p(unsigned short port)
  其中带后缀_p的函数使读写端口时有一个小的延时,这在快速的计算机访问慢速的ISA设备时是必需的。
2.3 线程同步
  当多个实时线程需要访问共享资源时,如果没有一种同步机制,将破坏共享资源中数据的完整性。RTLinux提供一种简单的加锁方法mutex来控制对共享资源的存取,并支持POSIX的pthread_mutex_ family函数组[3]。目前有以下函数可以使用:
  pthread_mutexattr_getpshared   //得到指定属性线程共享属性值;
  pthread_mutexattr_setpshared //设置指定属性线程共享属性值;
  pthread_mutexattr_init //初始化mutex的属性;
  pthread_mutexattr_destroy //删除mutex的属性;
  pthread_mutexattr_settype //设置mutex信号的类型;
  pthread_mutexattr_gettype //得到mutex信号的类型;
  pthread_mutex_init //按指定的属性初始化mutex;
  pthread_mutex_destroy //删除给定的mutex;
  pthread_mutex_lock //锁定mutex,如果mutex已被锁定,阻塞当前线程直到解锁;
  pthread_mutex_trylock //锁定mutex,如果mutex已被锁定,函数立即返回;
  pthread_mutex_unlock //解锁mutex;
  互斥信号类型有PTHREAD_MUTEX_NORMAL (default POSIX mutexes)和PTHREAD_MUTEX_SPINLOCK (spinlocks)
3 RTLinux的编程实例分析
  下面结合一个具体的程序parport.c[4],对RTLinux的编程特点加以说明。程序parport.c中的实时线程在并口的2、3脚(并口的数据D0和D1)上周期输出信号1,而对应硬件中断7的实时中断服务程序将在并口的2、3脚输出信号0。连接并口的2脚和10脚(并口的确认信号线,对应于计算机的硬件中断7),则可在并口的2、3脚上产生一个方波信号。parport.c源程序如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
pthread_t thread;
unsigned int intr_handler(unsigned int irq,struct pt_regs *regs){//中断服务函数
outb(0, 0x378);        //输出字节0到并口数据线
rtl_hard_enable_irq(7); //使能硬件中断7
return 0;
void * start_routine(void *arg){    //实时线程
struct sched_param p;   //定义实时线程控制参数的数据结构
p. sched_priority = 1;  //设置优先级为1
pthread_setschedparam (pthread_self(), SCHED_FIFO, &p);//设置实时线程的控制参数
pthread_make_periodic_np(pthread_self(),gethrtime(),100000);//启动周期为10ns的实时线程
while (1){
pthread_wait_np();  //实时线程挂起
outb(3, 0x378);    //实时线程周期执行,输出3到并口数据线
return 0;
int init_module(void) {//初始化模块
int status;
rtl_irqstate_t f;
rtl_no_interrupts(f);           //保存当前的中断状态标志到变量f,并禁止中断
status=rtl_request_irq(7, intr_handler);  //设置硬件中断7的处理程序
rtl_printf(″rtl_request_irq: %dn″, status); //输出的控制台
outb_p(inb_p(0x37A) | 0x10, 0x37A); //使能并口中断(硬件上)
rtl_hard_enable_irq(7);//使能中断7(软件上)
rtl_restore_interrupts(f); //按照变量f恢复当前的中断状态标志,并使能中断
return pthread_create (&thread, NULL, start_routine, 0);//创建实时进程thread
void cleanup_module(void) {         //清除模块
rtl_free_irq(7);                //禁止中断7
pthread_delete_np (thread);     //删除实时进程thread
程序parport.c的make文件如下:
all: parport.o
include rtl.mk
clean:
rm -f *.o
按照如下命令对程序进行编译:
make
运行程序可采用以下命令:
modprobe rtl_sched         //调入所需的处理模块
insmod parport.o               //调入parport.o模块
  连接并口的2脚和10脚,即可通过示波器在并口的3脚上观测到输出的方波信号。
  可以看到,RTLinux的实时程序被编写成可加载的Linux内核模块,它能被动态地加入内存,不能执行Linux系统调用,模块的初始化代码对实时任务的结构作初始化,把实时任务的时限、周期和释放时间等实时参数传递给RTLinux。
  通过对Linux最小的改动,提供一种可靠且廉价的硬实时操作系统RTLinux。RTLinux开发者可以充分利用Linux提供的各种方便来编写任务的非实时部分,加速自己的任务进度。目前RTLinux的最新版本为3.1,支持Linux2.4内核,程序源代码可以通过网站http://www.rtlinux.org/免费下载。
GMT+8, 2026-4-28 12:43 , 耗时 0.108083 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
