查看: 1725|回复: 0
[待整理] 7种网络摄像机的设计方案,包含软硬件设计
发表于 2014-10-11 01:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Netscape)即可监视其影像。本文为大家介绍几种网络摄像机的设计方案。
        浅谈AT91RM9200的嵌入式网络摄像机的设计与实现
        网络摄像机要将高清晰度的实时视频信息通过互联网传送到监控终端,因其信息量巨大,所以必须压缩。通常人们采用DSP与MPEG-4算法相结合的方案来实现,不仅编程工作量大,而且产品的成本高。本文所介绍的网络摄像机采用专用的MPEG-4压缩芯片、以嵌入式Linux作为操作系统,不仅开发便捷、成本低廉,而且实时性好,适用范围广。
        基于Android的MJPEG网络摄像机设计
        本文描述了网络摄像机的软件设计与MJPEG算法原理,结合Android移动技术,开发了整套系统;并实际应用于验证系统,取得了良好结果。期望在后续工作中涉足图像识别算法、物体追踪算法、人体行为侦测算法等图像领域,使网络摄像机变得更智能。
        网络摄像机码流处理技术分析
        本文介绍高清网络摄像机在网络监控系统中的一些问题,包括网络带宽紧张;存储空间大;管理平台软硬件负载加剧;建设成本加倍。所以,需要对视频码流的处理与控制技术予以不断的发展,以应对高清所带来高带宽、大容量存储等问题。
        基于TI达芬奇技术的高速网络摄像机设计方案
        本文首先介绍了视频监控系统的发展趋势以及嵌入式处理器TMS320DM365的特点,之后通过对该系统的硬件设计以及软件设计的详细分析,实现了基于达芬奇技术TMS320DM365的高速网络摄像机系统。该系统采用了最新的技术,降低了产品的成本,具有很强的实用性,是一种比较理想的网络摄像机解决方案,可广泛应用于视频监控系统。
        基于Android的3G手机网络摄像机客户端软件设计
        本文深入研究了MJPEG视频压缩算法,阐述了算法实现过程,并设计出基于Android操作系统的3G手机网络摄像机客户端软件。本系统通过实地安装与测试达到了预期效果,突破了传统网络摄像机客户端固定地域的限制,有良好的应用前景。
        基于Linux的嵌入式网络摄像机设计
        本文提出了一种基于ARM S3C2410X和Linux的嵌入式网络摄像机设计。采用嵌入式Linux操作系统进行视频采集、压缩并通过ActiveX控件显示动态视频,通过嵌入式Web Server和CGI技术融合整个系统,形成一套完整的网络摄像机系统解决方案。由于系统采用高性能嵌入式处理器完成主要控制、压缩和Web处理工作,因此该系统具有结构简单、性能稳定、成本低廉等优点。
        网络摄像机浅析
        网络摄像机是传统摄像机与网络视频技术相结合的新一代产品,除了具备一般传统摄像机所有的图像捕捉功能外,机内还内置了数字化压缩控制器和基于WEB的操作系统,使得视频数据经压缩加密后,通过局域网,Internet或无线网络送至终端用户。
        更多关于网络摄像机的技术资讯,欢迎访问 与非网网络摄像机技术专区
GMT+8, 2026-4-28 14:12 , 耗时 0.096532 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
