查看: 1576|回复: 0
[待整理] 便携式电磁波检测仪,电磁污染心中有数
发表于 2014-10-11 01:38:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 项目概述
         1.1 引言
        电子辐射又称电子烟雾,是由空间共同移送的电能量和磁能量所组成,而该能量是由电荷移动所产生。电磁污染是继大气污染,空气污染,水污染之后的第四大污染。电磁“频谱”包括形形色色的电磁辐射,从极低频的电磁辐射至极高频的电磁辐射。
        1.2 项目背景/选题动机
        电磁辐射虽然无色、无味、无形,但可以穿透包括人体在内的多种物质,较大能量的电磁辐射对人体有较大的影响,如使人出现头疼、心悸、失眠、记忆力减退、白细胞减少、视力下降,甚至影响儿童发育。据我国优生优育协会的统计表明,全国每年出生的2000多万新生儿中,接近120万为缺陷儿,专家指出,导致婴儿缺陷因素中,电磁辐射危害最大。另有研究结果表明,微波炉所产生的电磁波可能诱发白内障、导致大脑异常,甚至降低生育能力等。
        我们的项目迎合市场需求,以低成本,低功耗为宗旨,使用了Atmel公司的mega128系列单片机,嵌入实时操作系统(UC/OSII)。便携式电磁波检测仪可以随身携带,使人们远离电磁波的危害。
        二、需求分析
        2.1 功能要求
        图1 系统架构
        2.2 性能要求
        (1)可以检测到一平方米内的电磁波密度
        (2)电压低于3V,自动报警
        (3)电池短路或者反接自动断电,启动备电,并发出报警信号
        三、方案设计
        3.1 系统功能实现原理
        系统硬件结构框图
        3.2 硬件平台选用及资源配置
        经过我们小组讨论,最后决定自制板卡,采用Mega128A(支持3.3伏)作为主控。外设包括ADC芯片(由于我们需要高精度采集,所以放弃了AVR内部的AD),为了升级和在开发,我们留下了ISP, 串口以及485接口。显示部分就是一块LCD液晶,和三个LED发光二极管。
        3.3系统软件架构
        我们开发软件采用Stdio_GCC,以UC/OS为框架,进行代码的开发。
        3.4 系统软件流程
        程序运行流程图
        3.4 系统预计实现结果
        AD基本可以采集回来,并别可以转化为电磁波的分贝值显示出来。可以实现过流欠压的功能。
        推荐阅读: 30例经典检测、监测、监控系统完整解决方案,从实际应用需求出发
GMT+8, 2026-4-28 12:52 , 耗时 0.229868 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
