查看: 1622|回复: 0
[待整理] 全新英特尔至强处理器为主流用户带来关键任务应用平台
发表于 2014-10-11 01:59:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英特尔公司今天宣布推出英特尔? 至强? 处理器7500系列,为由英特尔屡获殊荣的“Nehalem”芯片设计掀起的移植浪潮再添强劲动力。在过去不到 90 天的时间里,英特尔已推出多款面向2010年的全新台式机、笔记本电脑和服务器处理器。这些处理器具备更高的能效和运算速度,并支持多项全新特性,能够使电脑变得更加智能、灵活和可靠。
至强? 处理器7500系列可用于构建从双路到最高256路的服务器系统,与已被广泛采用的上一代产品至强? 处理器7400系列相比,其性能平均提升达3倍之多,从而在企业级性能基准测试中创下了更为领先的成绩,而且,它还集成了20多种可用于增强系统可靠性的全新技术特性。
用一台新服务器替换20台旧服务器
至强? 7500系列的可扩展性能、先进的可靠性以及总体拥有成本优势,将会进一步加速业界从专有系统到基于英特尔处理器的、工业标准的服务器系统的移植。借助它提供的新功能,IT经理们可将 20台基于单核处理器的四路旧服务器整合替换为一台采用至强? 处理器7500系列的新服务器,并保持系统性能不变。同时他们还会发现,由于这一替换带来了功耗、散热及软件授权成本的减少,例如电力成本估计可减少92%,他们预计在一年内就可收回报资。
英特尔架构事业部副总裁兼数据中心事业部总经理Kirk Skaugen表示:“通过至强? 7500 系列,英特尔为用户提供了前所未有的性能、可扩展性和可靠性提升,从而让主流用户也能获得运行关键任务的能力。而这些优势的融合,将帮助用户将他们的生产力提升到一个全新的水平,并加速整个产业界从旧式专有架构向开放架构的移植步伐。我们则正在推动高端计算朝着更加开放的趋势不断发展。”
可靠性和可扩展性的新标准
运行关键任务工作负载的用户,例如医院或证券交易所,往往无法承受计划外的停机造成的损失。现在,他们可以充分利用至强? 处理器7500系列的20多项全新技术特性,为系统带来更出色的可靠性、可用性和可维护性(RAS)。这些功能可增进对数据完整性的保护、提高系统的可用性,并最大限度缩短计划的停机时间。
举例来说,至强? 处理器7500系列是首款具备机器校验架构(Machine Check Architecture,MCA)恢复功能的至强? 处理器产品。该功能可让处理器与操作系统和虚拟机管理器协作,将系统从致命的错误中恢复出来。而此前该功能仅用于英特尔? 安腾? 处理器家族和一些RISC处理器产品中。
此外,至强? 处理器7500系列还通过英特尔? 快速通道互联技术(QPI)支持的模块化构建模块,提供了独特的可扩展性。借助 QPI 技术,它能够帮助服务器制造商实现经济高效且高度扩展的八路服务器设计,而无需再用专用的第三方节点控制器芯片来“黏合”出一个八路的系统。同时,英特尔还将与系统制造商携手推出面向企业的16路“超扩充”系统,以及处理器配置数量多达256颗,内存容量高达16TB(1 TB=1000 GB)的高性能计算“超级节点”,来运行金融分析、数值天气预报及基因组测序等对带宽要求较高的应用。
创纪录的性能表现
至强? 处理器7500 系列带来了至强? 处理器家族有史以来最大的性能飞跃,在广泛的性能基准测试中,其性能平均提升达到了3倍之多,并刷新了 20 多项性能世界纪录,这其中包括了来自思科*、戴尔*、富士通*、IBM*、NEC* 以及 SGI*的评测结果。
如欲了解详细的性能测试结果和有关性能世界纪录的更多信息,请参见附录中的性能测试说明或访问:http://www.intel.com/performance/server/xeon_mp/summary.htm
支持大规模虚拟化
英特尔? 至强? 处理器7500系列可满足IT机构对企业资源规划等大型关键任务工作负载进行虚拟化的需求。凭借相当于至强? 处理器7400系列8倍的内存带宽,以及与每个处理器搭配的16根内存插槽带来的、相当于前一代产品4倍的内存容量提升,至强? 处理器7500系列在四路服务器平台中能够支持高达1TB(即1000 GB)的内存容量。在此基础上,具备全新I/O虚拟化能力,并融入了可支持在所有基于英特尔? 酷睿™ 微体系架构的平台上进行虚拟机迁移的英特尔? 虚拟化灵活迁移技术的英特尔? 虚拟化技术,可帮助管理员充分利用虚拟化系统池实现故障切换、灾难恢复和负载均衡,并更加高效地维护服务器,减少其停机时间,从而实现投资保护。
性价比更优的双路服务器
基于英特尔? 至强? 处理器7500系列的全新双路可扩展平台能搭配大容量内存,是运行内存密集型数据库应用和实施虚拟化环境的理想之选。至强? 处理器7500系列具备四核、六核和八核版本,它们都可以借助英特尔? 超线程技术实现相当于内核数量两倍的多线程并行处理能力。英特尔? 至强? 处理器6500系列则提供了一个较低成本的解决方案,能够满足用户对可搭配大容量内存的双路服务器的需求。
产品详细规格
英特尔? 至强? 处理器7500系列最多可集成8个内核、并行执行16个线程,它可轻松扩展至拥有32个内核和64个线程的四路平台,或是拥有64个内核和128个线程的八路平台;该系列处理器的时钟频率最高可达2.66GHz,其集成的英特尔? 智能高速缓存容量最高可达 24 MB;该系列处理器还提供4条英特尔? 快速通道互联技术(QPI)链路,并支持英特尔? 睿频加速技术;该系列处理器的封装功耗(TDP)最低为95 瓦,最高为130 瓦。
英特尔? 至强? 处理器X7560拥有8个内核和24MB高速缓存,可满足高度并行化的、对数据处理性能要求苛刻的和关键任务型工作负载的需求;而对时钟频率进行了优化的至强? 处理器X7542则集成了6个内核、工作在2.66GHz的频率上,可用来构建高性能计算“超级节点”,运行科学与金融服务等高性能计算应用。
定价与上市信息
至强? 处理器7500系列创新的模块化扩展功能,可与英特尔7500芯片组和英特尔7500可扩展内存缓冲存储器搭配,实现独特的 OEM 系统设计,为市场带来在处理器、内存和 I/O配置上,以及在外形和可靠性特性上呈现前所未有的多样化的服务器产品。包括思杰*、IBM*、微软*、Novell*、Oracle*、红帽*、SAP AG*和VMware*在内的企业级应用软件提供商,将有望支持基于英特尔? 至强? 处理器7500系列的服务器平台的高端特性,充分利用其性能和功能优势,提供高度创新、但在成本上却比之前的专有架构解决方案大为降低的全新解决方案。从今天开始,服务器制造商们也将推出基于至强? 处理器7500/6500系列的服务器,而他们相关产品的种类和型号,在数量上也有望比它们此前推出的、基于上一代至强? 处理器7400系列的产品多出一倍以上。
这些服务器制造商包括了Bull*、思科*、Cray*、戴尔*、富士通*、日立*、惠普*、IBM*、浪潮*、NEC*、Oracle*、SGI*、Supermicro*和Quanta*等。如欲了解更多相关信息,请访问:http://www.intel.com/server。
GMT+8, 2026-4-28 22:52 , 耗时 0.174334 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
