查看: 1420|回复: 0
[待整理] Linux下处理图像的法宝GIMP的安装
发表于 2014-10-11 02:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux下的图像处理工具中,比较有名的要数GIMP了。GIMP是GNU图像处理程序(GNU Image Manipulation Program)的缩写,它是一个完全免费的自由软件包,适用于对图像进行各种艺术处理。GIMP的功能相当强大,它可以作为一个简单的绘图程序来使用,也可以作为一个高质量的图像处理软件来使用,它还有图像格式转换等功能。GIMP具有良好的可扩展性,它支持带插件参数的高级脚本接口,对每件工作——无论是最简单的任务,还是最复杂的图像处理过程,都可以很容易地用脚本来描述。由于其功能相当强大,GIMP被誉为Linux下处理图像的法宝,是Linux下的Photoshop。
用户想要得到GIMP,可到GIMP的专门网站http://www.gimp.org去下载,这里不仅有GIMP的最新版本,还有GIMP的开发库、详细的软件使用手册等,不过都是英文的。需要下载的文件是gimp-1.0.4.tar.bz2。
安装步骤
1.运行命令:# cp gimp-1.0.4.tar.bz2 /tmp,将gimp-1.0.4.tar.bz2拷到/tmp目录下。
2.运行命令:# bunzip2 gimp-1.0.4.tar.bz2,解压缩这个文件,/tmp目录下会生成一个叫gimp-1.0.4.tar的文件。
3.运行命令:# tar xvf gimp-1.0.4.tar,将会在/tmp目录下生成一个叫做gimp-1.0.4的子目录,GIMP的所有文件就存放在这个目录下。
4.运行命令:# cd gimp-1.0.4,进入到GIMP程序所在的目录,准备配置和编译它,此时最好阅读一下Install文件来了解安装的步骤和注意事项。
5.连续运行下面三个命令:# ./configure、#make、# make install,它将会对GIMP进行配置和编译,如果在编译时出现问题,可以参考Install文件来查找原因。
6.安装成功后,运行/usr/local/bin/gimp即可启动GIMP。
GMT+8, 2026-4-9 16:05 , 耗时 0.093756 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
