查看: 1497|回复: 0
[待整理] 专家指导:Linux操作系统密码恢复方法
发表于 2014-10-11 02:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一.lilo引导
  1.在出现lilo:提示时键入linuxsingle
  Boot:linuxsingle
  2.回车可直接进入linux单用户模式
  3.vi/etc/passwd
  删除root项中的密码
  (这里也可以直接使用passwd命令重新设置root的密码)
  4.reboot重启,root密码为空
  二.grub引导
  1.在出现grub画面时,选择linux引导项,然后按e键
  2.选择以kernel开头的一行,再按e键,在此行的末尾,按空格键后输入single,以回车键来退出编辑模式;
  3.回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux单用户模式
  4.vi/etc/passwd
  删除root项中的密码
  5、reboot重启,root密码为空
  三、可以使用linux启动软盘引导
  出现boot后,输入linuxsingle
  可进入单用户模式;
  修改或删除root密码;
  四、使用Linux系统安装盘
  如果你既没做系统启动软盘,同时多系统的引导LILO和GRUB又被删除,那么只能使用Linux系统安装盘来恢复root的密码。
  用第一张Linux系统安装盘启动,出现boot提示符后输入:
  oot:linuxrescue
  此时系统进入救援模式,然后根据提示完成:
  1.选择语言和键盘格式;
  2.选择是否配置网卡,一般系统因网络不需要,所以可以选择否跳过网卡配置;
  3.选择是否让系统查找硬盘上的RedhatLinux系统,选择继续;
  4.系统显示硬盘上的系统已经被找到,并挂载在/mnt/sysimage下;
  5.进入拯救状态,可重新设置root的密码:
  #chroot/mnt/sysimage(让系统成为根环境)
  #cd/mnt/sysimage
  #passwdroot
  五、卸下硬盘挂到别的机器上更改
  如果不怕麻烦的话,还可以把安装linux的硬盘卸下后挂到其他系统环境下同样是去修改/etc/passwd文件,修改过后保存即可;
  注:
  1、在不同的linux系统下输入single的方式和方法可能有区别,希望能自己去尝试;
  2、除了需要修改/etc/passwd文件外,可能也需要修改/etc/shadow文件,这是/etc/passwd密码文件的投影文件。
GMT+8, 2026-4-9 16:06 , 耗时 0.095520 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
