查看: 1506|回复: 0
[待整理] 在WinCE下,应用程序直接读/写/擦除flash设备的方法
发表于 2014-10-11 02:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上的很多论坛中都看到有人提问:应用程序如何直接读写Flash的扇区,或者是类似的问题。总之,就是希望应用程序能够直接访问Flash设备,直接读写扇区的数据,或者作其他的操作。这几天没事,就尝试着做了一下,把我的方法介绍给大家。
先做个简单的介绍。WinCE支持Flash设备,一般指Nandflash或者是NORFlash,采用的架构一般是FAL+FMD架构,我们实现FMD相关的接口函数,Flash的驱动就算完成了。当WinCE启动以后,我们能够看到Flash设备的磁盘。我们可以操作磁盘上面的文件,但是不能直接操作flash设备,对Flash设备的操作无非就是:读,写,擦除,读ID。
现在开始介绍实现的方法。我们如果想在应用程序中直接调用FMD中的FMD_ReadSector(..),FMD_WriteSector(..),FMD_EraseBlock(..)是不太现实的。这里再补充一下,这三个函数分别是Flash的读扇区,写扇区,擦除块的函数。好像有点罗嗦了。但是我们可以在应用程序中调用到FMD_OEMIoControl(..)函数,这个是可以做到的。所以我们需要改一下Flash设备的驱动程序,也就是改Flash设备驱动中的FMD_OEMIoControl(..)这个函数。我的改动如下:
  BOOL FMD_OEMIoControl(DWORD dwIoControlCode, PBYTE pInBuf,DWORDnInBufSize, PBYTE pOutBuf, DWORD nOutBufSize,PDWORDpBytesReturned)
  PFMDInterface pInterface = (PFMDInterface)pOutBuf;
  RETAILMSG(1, (TEXT("FMD_OEMIoControl: control code is0x%xrn"),dwIoControlCode));
  switch(dwIoControlCode)
  case IOCTL_FMD_GET_INTERFACE:
  if (!pOutBuf nOutBufSize < sizeof(FMDInterface))
  DEBUGMSG(1, (TEXT("FMD_OEMIoControl: IOCTL_FMD_GET_INTERFACEbadmeter(s).rn")));
  return(FALSE);
  pInterface->cbSize = sizeof(FMDInterface);
  pInterface->pInit = FMD_Init;
  pInterface->pDeInit = FMD_Deinit;
  pInterface->pGetInfo = FMD_GetInfo;
  pInterface->pGetInfoEx = NULL; //FMD_GetInfoEx;
  pInterface->pGetBlockStatus = FMD_GetBlockStatus;
  pInterface->pSetBlockStatus = FMD_SetBlockStatus;
  pInterface->pReadSector = FMD_ReadSector;
  pInterface->pWriteSector = FMD_WriteSector;
  pInterface->pEraseBlock = FMD_EraseBlock;
  pInterface->pPowerUp = FMD_PowerUp;
  pInterface->pPowerDown = FMD_PowerDown;
  pInterface->pGetPhysSectorAddr = NULL;
  pInterface->pOEMIoControl = FMD_OEMIoControl;
  break;
  case 0xff123456:
  FMD_ReadSector(..);//调用读Sector函数
  break;
  case 0xff654321:
  FMD_WriteSector(..);//调用写Sector函数
  break;
  case 0xff123457:
  FMD_EraseBlock(..);//调用擦除Block函数
  break;
  default:
  DEBUGMSG(1, (TEXT("FMD_OEMIoControl: unrecognizedIOCTL(0x%x).rn"), dwIoControlCode));
  return(FALSE);
  return(TRUE);
在FMD_OEMIoControl(..)函数里面增加了3个case,这3个case里面调用了读/写/擦除函数。至于Case的值,我是随便定义的。这样Flash设备的驱动部分就改完了。
在改完Flash驱动以后,我下面会提供两种方法,每一种方法都和Flash设备的注册表配置有关:
1. 以Nandflash为例,当然对于NORFlash来说大同小异,注册表配置如下:
  [HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInNANDFlash]
  "Dll"="ep94xxnandflash.dll"
  "Prefix"="DSK"
  "Order"=dword:4
  ;"Ioctl"=dword:4
  "Profile"="NSFlash"
  "IClass"="A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865"
  ; Override names in default profile
  [HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesNSFlash]
  "Name"="Ep94xx NAND Flash"
  "Folder"="NANDFlash"
  "PartitionDriver"="MSPart.dll"
  "AutoMount"=dword:1
  "AutoPart"=dword:1
  "AutoFormat"=dword:1
  [HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesNSFlashFATFS]
  "EnableCache"=dword:1
  "CacheSize"=dword:1000
  "MountBootable"=dword:1
  "Flags"=dword:00000024
  "CheckForFormat"=dword:1
然后编写应用程序,主要就是通过CreateFile来打开DSK1:设备,然后通过DeviceIoControl(..)函数来调用FMD_OEMIoControl(..)函数,来达到直接读/写/擦除Flash设备的目的。应用程序代码如下:
  HANDLE hFirm;
  hFirm = CreateFile(TEXT("DSK1:"), GENERIC_READ GENERIC_WRITE,0,NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
  printf("Open Flash Device Failed");
  return 0;
  iRet = DeviceIoControl(hFirm, 0xff123456, 1, 2, 3, 4, 5,6);//Read Flash Sector
  iRet = DeviceIoControl(hFirm, 0xff654321, 1, 2, 3, 4, 5,6);//Write Flash Sector
  iRet = DeviceIoControl(hFirm, 0xff123457, 1, 2, 3, 4, 5,6);//Erase Flash Block
  printf("DeviceIoControl OKrn");
  while(1)
通过上面的应用程序,就能够调用到Flash设备驱动中的FMD_OEMIoControl(..)函数,这样根据不同的case就可以调用读/写/擦除函数了。
2. 以Nandflash为例,当然对于NORFlash来说大同小异,注册表配置如下:
  "Prefix"="DSK"
  "Order"=dword:4
  ;"Ioctl"=dword:4
  "Profile"="NSFlash"
  "AutoMount"=dword:1
  "AutoPart"=dword:1
  [HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerAutoLoadNSFlash]
  "DriverPath"="Drivers\BuiltIn\NANDFlash"
  "LoadFlags"=dword:0
  "BootPhase"=dword:1
然后编写应用程序,主要就是通过OpenStore来打开NSFlash,然后通过DeviceIoControl(..)函数来调用FMD_OEMIoControl(..)函数,来达到直接读/写/擦除Flash设备的目的。应用程序代码如下:
  HANDLE hFirm;
  hFirm = OpenStore(L"NSFlash");
  return 0;
  iRet = DeviceIoControl(hFirm, 0xff123456, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
  iRet = DeviceIoControl(hFirm, 0xff654321, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
  iRet = DeviceIoControl(hFirm, 0xff123457, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
  while(1)
通过这种方法,也可以在应用程序中调用到FMD_OEMIoControl(..)函数,从而达到直接访问Flash设备的目的。
总结一下,上面的两种方法大致原理其实是一样的,都是通过DeviceIoControl函数来调用FMD_OEMIoControl函数,然后达到直接访问Flash驱动的目的,这样就可以在应用程序中直接读/写/擦除Flash设备了。
最后需要注意的是:你的Flash驱动里面需要对读/写/擦除等直接操作Flash硬件的函数进行保护,因为Flash设备应该是由WinCE的文件系统来管理的,而现在你的应用程序也可以直接访问它了,所以保险起见,添加互斥量保护避免访问冲突。
上面的所有实现,都是在WinCE6.0上面做得,相信在WinCE5.0上面应该差不多。
GMT+8, 2026-4-28 18:42 , 耗时 0.274449 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
