查看: 204|回复: 0
小型变压器的设计原则与技巧
发表于 2011-5-3 16:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型变压器是指2kVA以下的电源变压器及音频变压器。下面谈谈小型变压器设计原则与技巧。
1变压器截面积的确定 铁芯截面积A是根据变压器总功率P确定的。设计时,若按负载基本恒定不变,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即A=1.25 。如果负载变化较大,例如一些设备、某些音频、功放电源等,此时变压器的截面积应适当大于普通理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力。
2每伏匝数的确定 变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的。实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。例如一只35W电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕72匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样绕制后的变压器空载电流在25mA左右。通常适当减少匝数后,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比。
3漆包线的线径确定 线径应根据负载电流确定,由于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大。一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2A/mm2(线径)。如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度25A/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度3~3.5A/mm2(线径)。音频变压器的漆包线电流密度可取35~4A/mm2(线径)。这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本。
综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格。只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧。
GMT+8, 2026-4-8 13:12 , 耗时 0.291554 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
