查看: 1571|回复: 0
[待整理] DSP应用中编译选项的智能选择
发表于 2014-10-11 02:12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着DSP处理器的能力越来越强大,可采用C编译器的代码部分在不断增加。不过,没有编程人员的协助,编译器是无法生成最优化的代码。为了最大地提高性能,编程人员必须利用各种编译选项功能来调节编译器。
        不幸的是,在DSP应用里,没有充分利用编译器调节能力的现象相当普遍。整个应用过程中,往往只利用一组相同的编译选项来进行编译。这种方法忽略了每一项功能的特殊需求。
        编译选项的智能选择可以大幅提高性能,例如可以大大减少代码量。在评估产品成本时,代码量通常是主要考虑因素,因为这对所需存储量有直接的影响。本文将介绍如何减少代码的使用量以及其它重要资源的消耗量……
        点击此处下载
GMT+8, 2026-4-9 18:40 , 耗时 0.680307 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
