查看: 1379|回复: 0
[待整理] 在Linux 2.6内核下编译可以加载的内核模块
发表于 2014-10-11 02:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
By: Wu Yin
Date: 2007-05-18
Email: lazy_fox#msn.com
Homepage:
http://blog.csdn.net/wooin
版权信息: 该文章版权由Wu Yin所有。可在非商业目的下任意传播和复制。
对于商业目的下对本文的任何行为需经作者同意。
联系方式:lazy_fox#msn.com
1. 在旧的版本下(如linux 2.4)linux内核模块的编译只需要有内核的头文件就行了,就可以通过和编译其他程序一样的方法编译成filename.o文件,这个.o文件是直接可以加载道内核中的,加载之后就可以用了。然而在2.6下就截然不同了,在linux 2.6下内核的编译要有系统内核树的支持,下面介绍一下这个“内核树”是如何建立的。
2. 本文的工作环境是Fedora Core 5,用“uname -r”查看内核版本是:2.6.15-1.2054_FC5
Fedora Core 5 与旧版本不同,不包含 kernel-source 软件包,我是网上下载的rpm包,地址是:
下面的工作都是用root用户执行的。
3. 安装内核源码包:
# rpm –Uvh kernel-2.6.15-1.2054_FC5.src.rpm
这个命令将 RPM 内容写到路径
/usr/src/redhat/SOURSE
/usr/src/redhat/SPECS
4. build源码包:
# cd /usr/src/redhat/SPECS
# rpmbuild -bp --target i686 kernel-2.6.spec
这个命令将会把内核源码树放到 目录
/usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/kernel-2.6.15.686
5. 配置内核:
Fedora Core 附带的内核配置文件在 configs/ 目录。
例如,i686 SMP 配置文件被命名为
configs/kernel-version-i686-smp.config。
使用下列命令来将需要的配置文件复制到合适的位置,用来编译:
# cd /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/linux-2.6.15.i686
# cp configs/kernel-version-i686-smp .config
您也可以在 /lib/modules/version/build/.config 这个位置找到与您当前的内核匹配的 .config 文件。
注意:
您的内核必须已经启用这些选项进行了编译(用make menuconfig调出内核配置菜单):
Loadable module support --->
Enable loadable module support
Module unloading
[ ] Module versioning support (EXPERIMENTAL)
Automatic kernel module loading
6. 稍微更改一下Makefile:
每个内核的名字都包含了它的版本号,这也是 uname -r 命令显示的值。内核Makefile 的前四行定义了内核的名字。为了保护官方的内核不被破坏,Makefile
经过了修改,以生成一个与运行中的内核不同的名字。在一个模块插入运行中的内核前,这个模块必须针对运行中的内核进行编译。为此,您必须编辑内核的
Makefile。
例如,如果 uname -r 返回字符串 2.6.15-1.2054_FC5,就将 EXTRAVERSION 定义从:
EXTRAVERSION = -prep
修改为:
EXTRAVERSION = -1.2054_FC5
也就是最后一个连字符后面的所有内容。
7. 编译内核:
跟普遍的编译方法一样了:
# make bzImage 编译内核
# make modules 编译模块
# make modules_install 安装编译
8. 完成“内核树”的安装:
目录“/usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/kernel-2.6.15.686/”中就是所谓的“内核代码树”
但是“/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build”是个符号链接,也指向这个目录,所以这里也可以叫做“内核代码树”
9. 编写内核模块源文件:
// hello.c
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
static int hello_init(void) {
printk(KERN_ALERT "Hello, worldn");
return 0;
static void hello_exit(void) {
printk(KERN_ALERT "Goodbye, cruel worldn");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
编写Makefile:
# Makefile
obj-m:=hello.o
KDIR:=/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build
PWD:=$(shell pwd)
default:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
10. 执行make命令进行编译就行了, 执行完毕后,会生成几个文件:
hello.ko
hello.mod.c
hello.mod.o
hello.o
运行命令:
# insmod hello.ko
应该可以看到返回的信息:Hello, world
然后再运行命令:
# rmmod hello
应该可以看到返回的信息:Goodbye, cruel world
如果没看到,就是输出到系统的日志文件中去了,可以查看文件:
/var/log/messages
应该有信息的输出。
GMT+8, 2026-2-25 20:29 , 耗时 0.095862 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
