查看: 2114|回复: 0
[待整理] UNIX 高手的10 个习惯
发表于 2014-10-11 02:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用 10 个能够提高您的 UNIX? 命令行效率的好习惯——并在此过程中摆脱不良的使用模式。本文循序渐进地指导您学习几项用于命令行操作的技术,这些技术非常好,但是通常被忽略。了解常见错误和克服它们的方法,以便您能够确切了解为何值得采用这些 UNIX 习惯。
当您经常使用某个系统时,往往会陷入某种固定的使用模式。有时,您没有养成以尽可能最好的方式做事的习惯。有时,您的不良习惯甚至会导致出现混乱。纠正此类缺点的最佳方法之一,就是有意识地采用抵制这些坏习惯的好习惯。本文提出了 10 个值得采用的 UNIX 命令行习惯——帮助您克服许多常见使用怪癖,并在该过程中提高命令行工作效率的好习惯。下面列出了这 10 个好习惯,之后对进行了更详细的描述。
采用 10 个好习惯
要采用的十个好习惯为:
在单个命令中创建目录树。
更改路径;不要移动存档。
将命令与控制操作符组合使用。
谨慎引用变量。
使用转义序列来管理较长的输入。
在列表中对命令分组。
在 find 之外使用 xargs。
了解何时 grep 应该执行计数——何时应该绕过。
匹配输出中的某些字段,而不只是对行进行匹配。
停止对 cat 使用管道。
在单个命令中创建目录树
清单 1 演示了最常见的 UNIX 坏习惯之一:一次定义一个目录树。
清单 1. 坏习惯 1 的示例:单独定义每个目录树
~ $ mkdir tmp
~ $ cd tmp
~/tmp $ mkdir a
~/tmp $ cd a
~/tmp/a $ mkdir b
~/tmp/a $ cd b
~/tmp/a/b/ $ mkdir c
~/tmp/a/b/ $ cd c
~/tmp/a/b/c $
使用 mkdir 的 -p 选项并在单个命令中创建所有父目录及其子目录要容易得多。但是即使对于知道此选项的管理员,他们在命令行上创建子目录时也仍然束缚于逐步创建每级子目录。花时间有意识地养成这个好习惯是值得的:
清单 2. 好习惯 1 的示例:使用一个命令来定义目录树
~ $ mkdir -p tmp/a/b/c
您可以使用此选项来创建整个复杂的目录树(在脚本中使用是非常理想的),而不只是创建简单的层次结构。例如:
清单 3. 好习惯 1 的另一个示例:使用一个命令来定义复杂的目录树
~ $ mkdir -p project/{lib/ext,bin,src,doc/{html,info,pdf},demo/stat/a}
过去,单独定义目录的唯一借口是您的 mkdir 实现不支持此选项,但是在大多数系统上不再是这样了。IBM、AIX?、mkdir、GNU mkdir 和其他遵守单一 UNIX 规范 (Single UNIX Specification) 的系统现在都具有此选项。
对于仍然缺乏该功能的少数系统,您可以使用 mkdirhier 脚本(请参见参考资料),此脚本是执行相同功能的 mkdir 的包装:
~ $ mkdirhier project/{lib/ext,bin,src,doc/{html,info,pdf},demo/stat/a}
更改路径;不要移动存档
另一个不良的使用模式是将 .tar 存档文件移动到某个目录,因为该目录恰好是您希望在其中提取 .tar 文件的目录。其实您根本不需要这样做。您可以随心所欲地将任何 .tar 存档文件解压缩到任何目录——这就是 -C 选项的用途。在解压缩某个存档文件时,使用 -C 选项来指定要在其中解压缩该文件的目录:
清单 4. 好习惯 2 的示例:使用选项 -C 来解压缩 .tar 存档文件
~ $ tar xvf -C tmp/a/b/c newarc.tar.gz
相对于将存档文件移动到您希望在其中解压缩它的位置,切换到该目录,然后才解压缩它,养成使用 -C 的习惯则更加可取——当存档文件位于其他某个位置时尤其如此。
将命令与控制操作符组合使用
您可能已经知道,在大多数 Shell 中,您可以在单个命令行上通过在命令之间放置一个分号 (;) 来组合命令。该分号是 Shell 控制操作符,虽然它对于在单个命令行上将离散的命令串联起来很有用,但它并不适用于所有情况。例如,假设您使用分号来组合两个命令,其中第二个命令的正确执行完全依赖于第一个命令的成功完成。如果第一个命令未按您预期的那样退出,第二个命令仍然会运行——结果会导致失败。相反,应该使用更适当的控制操作符(本文将描述其中的部分操作符)。只要您的 Shell 支持它们,就值得养成使用它们的习惯。
仅当另一个命令返回零退出状态时才运行某个命令
使用 && 控制操作符来组合两个命令,以便仅当 第一个命令返回零退出状态时才运行第二个命令。换句话说,如果第一个命令运行成功,则第二个命令将运行。如果第一个命令失败,则第二个命令根本就不运行。例如:
清单 5. 好习惯 3 的示例:将命令与控制操作符组合使用
~ $ cd tmp/a/b/c && tar xvf ~/archive.tar
在此例中,存档的内容将提取到 ~/tmp/a/b/c 目录中,除非该目录不存在。如果该目录不存在,则 tar 命令不会运行,因此不会提取任何内容。
仅当另一个命令返回非零退出状态时才运行某个命令
类似地,|| 控制操作符分隔两个命令,并且仅当第一个命令返回非零退出状态时才运行第二个命令。换句话说,如果第一个命令成功,则第二个命令不会运行。如果第一个命令失败,则第二个命令才会 运行。在测试某个给定目录是否存在时,通常使用此操作符,如果该目录不存在,则创建它:
清单 6. 好习惯 3 的另一个示例:将命令与控制操作符组合使用
~ $ cd tmp/a/b/c || mkdir -p tmp/a/b/c
您还可以组合使用本部分中描述的控制操作符。每个操作符都影响最后的命令运行:
清单 7. 好习惯 3 的组合示例:将命令与控制操作符组合使用
~ $ cd tmp/a/b/c || mkdir -p tmp/a/b/c && tar xvf -C tmp/a/b/c ~/archive.tar
谨慎引用变量
始终要谨慎使用 Shell 扩展和变量名称。一般最好将变量调用包括在双引号中,除非您有不这样做的足够理由。类似地,如果您直接在字母数字文本后面使用变量名称,则还要确保将该变量名称包括在方括号 ([]) 中,以使其与周围的文本区分开来。否则,Shell 将把尾随文本解释为变量名称的一部分——并且很可能返回一个空值。清单 8 提供了变量的各种引用和非引用及其影响的示例。
清单 8. 好习惯 4 的示例:引用(和非引用)变量
~ $ ls tmp/
a b
~ $ VAR="tmp/*"
~ $ echo $VAR
tmp/a tmp/b
~ $ echo "$VAR"
tmp/*
~ $ echo $VARa
~ $ echo "$VARa"
~ $ echo "${VAR}a"
tmp/*a
~ $ echo ${VAR}a
tmp/a
使用转义序列来管理较长的输入
您或许看到过使用反斜杠 () 来将较长的行延续到下一行的代码示例,并且您知道大多数 Shell 都将您通过反斜杠联接的后续行上键入的内容视为单个长行。然而,您可能没有在命令行中像通常那样利用此功能。如果您的终端无法正确处理多行回绕,或者您的命令行比通常小(例如在提示符下有长路经的时候),反斜杠就特别有用。反斜杠对于了解键入的长输入行的含义也非常有用,如以下示例所示:
清单 9. 好习惯 5 的示例:将反斜杠用于长输入
~ $ cd tmp/a/b/c ||
或者,也可以使用以下配置:
清单 10. 好习惯 5 的替代示例:将反斜杠用于长输入
~ $ cd tmp/a/b/c
> mkdir -p tmp/a/b/c
然而,当您将输入行划分到多行上时,Shell 始终将其视为单个连续的行,因为它总是删除所有反斜杠和额外的空格。
注意:在大多数 Shell 中,当您按向上箭头键时,整个多行输入将重绘到单个长输入行上。
在列表中对命令分组
大多数 Shell 都具有在列表中对命令分组的方法,以便您能将它们的合计输出向下传递到某个管道,或者将其任何部分或全部流重定向到相同的地方。您一般可以通过在某个 Subshell 中运行一个命令列表或通过在当前 Shell 中运行一个命令列表来实现此目的。
在 Subshell 中运行命令列表
使用括号将命令列表包括在单个组中。这样做将在一个新的 Subshell 中运行命令,并允许您重定向或收集整组命令的输出,如以下示例所示:
清单 11. 好习惯 6 的示例:在 Subshell 中运行命令列表
~ $ ( cd tmp/a/b/c/ || mkdir -p tmp/a/b/c &&
> VAR=$PWD; cd ~; tar xvf -C $VAR archive.tar )
> | mailx admin -S "Archive contents"
在此示例中,该存档的内容将提取到 tmp/a/b/c/ 目录中,同时将分组命令的输出(包括所提取文件的列表)通过邮件发送到地址 admin。
当您在命令列表中重新定义环境变量,并且您不希望将那些定义应用于当前 Shell 时,使用 Subshell 更可取。
在当前 Shell 中运行命令列表
将命令列表用大括号 ({}) 括起来,以在当前 Shell 中运行。确保在括号与实际命令之间包括空格,否则 Shell 可能无法正确解释括号。此外,还要确保列表中的最后一个命令以分号结尾,如以下示例所示:
清单 12. 好习惯 6 的另一个示例:在当前 Shell 中运行命令列表
~ $ { cp ${VAR}a . && chown -R guest.guest a &&
> tar cvf newarchive.tar a; } | mailx admin -S "New archive"
在 find 之外使用 xargs
使用 xargs 工具作为筛选器,以充分利用从 find 命令挑选的输出。find 运行通常提供与某些条件匹配的文件列表。此列表被传递到 xargs 上,后者然后使用该文件列表作为参数来运行其他某些有用的命令,如以下示例所示:
清单 13. xargs 工具的经典用法示例
~ $ find some-file-criteria some-file-path |
> xargs some-great-command-that-needs-filename-arguments
然而,不要将 xargs 仅看作是 find 的辅助工具;它是一个未得到充分利用的工具之一,当您养成使用它的习惯时,将会希望进行所有试验,包括以下用法。
传递空格分隔的列表
在最简单的调用形式中,xargs 就像一个筛选器,它接受一个列表(每个成员分别在单独的行上)作为输入。该工具将那些成员放置在单个空格分隔的行上:
清单 14. xargs 工具产生的输出示例
~ $ xargs
a
b
c
Control-D
a b c
您可以发送通过 xargs 来输出文件名的任何工具的输出,以便为其他某些接受文件名作为参数的工具获得参数列表,如以下示例所示:
清单 15. xargs 工具的使用示例
~/tmp $ ls -1 | xargs
December_Report.pdf README a archive.tar mkdirhier.sh
~/tmp $ ls -1 | xargs file
December_Report.pdf: PDF document, version 1.3
README: ASCII text
a: directory
archive.tar: POSIX tar archive
mkdirhier.sh: Bourne shell script text executable
~/tmp $
xargs 命令不只用于传递文件名。您还可以在需要将文本筛选到单个行中的任何时候使用它:
清单 16. 好习惯 7 的示例:使用 xargs 工具来将文本筛选到单个行中
~/tmp $ ls -l | xargs
-rw-r--r-- 7 joe joe 12043 Jan 27 20:36 December_Report.pdf -rw-r--r-- 1
root root 238 Dec 03 08:19 README drwxr-xr-x 38 joe joe 354082 Nov 02
16:07 a -rw-r--r-- 3 joe joe 5096 Dec 14 14:26 archive.tar -rwxr-xr-x 1
joe joe 3239 Sep 30 12:40 mkdirhier.sh
~/tmp $
谨慎使用 xargs
从技术上讲,使用 xargs 很少遇到麻烦。缺省情况下,文件结束字符串是下划线 (_);如果将该字符作为单个输入参数来发送,则它之后的所有内容将被忽略。为了防止这种情况发生,可以使用 -e 标志,它在不带参数的情况下完全禁用结束字符串。
避免通过管道将 grep 发送到 wc -l 来对输出行数计数。grep 的 -c 选项提供了对与特定模式匹配的行的计数,并且一般要比通过管道发送到 wc 更快,如以下示例所示:
清单 17. 好习惯 8 的示例:使用和不使用 grep 的行计数
~ $ time grep and tmp/a/longfile.txt | wc -l
2811
real 0m0.097s
user 0m0.006s
sys 0m0.032s
~ $ time grep -c and tmp/a/longfile.txt
2811
real 0m0.013s
user 0m0.006s
sys 0m0.005s
除了速度因素外,-c 选项还是执行计数的好方法。对于多个文件,带 -c 选项的 grep 返回每个文件的单独计数,每行一个计数,而针对 wc 的管道则提供所有文件的组合总计数。
然而,不管是否考虑速度,此示例都表明了另一个要避免地常见错误。这些计数方法仅提供包含匹配模式的行数——如果那就是您要查找的结果,这没什么问题。但是在行中具有某个特定模式的多个实例的情况下,这些方法无法为您提供实际匹配实例数量 的真实计数。归根结底,若要对实例计数,您还是要使用 wc 来计数。首先,使用 -o 选项(如果您的版本支持它的话)来运行 grep 命令。此选项仅 输出匹配的模式,每行一个模式,而不输出行本身。但是您不能将它与 -c 选项结合使用,因此要使用 wc -l 来对行计数,如以下示例所示:
清单 18. 好习惯 8 的示例:使用 grep 对模式实例计数
~ $ grep -o and tmp/a/longfile.txt | wc -l
3402
在此例中,调用 wc 要比第二次调用 grep 并插入一个虚拟模式(例如 grep -c)来对行进行匹配和计数稍快一点。
当您只希望匹配输出行中特定字段 中的模式时,诸如 awk 等工具要优于 grep。
下面经过简化的示例演示了如何仅列出 12 月修改过的文件。
清单 19. 坏习惯 9 的示例:使用 grep 来查找特定字段中的模式
~/tmp $ ls -l /tmp/a/b/c | grep Dec
-rw-r--r-- 1 root root 238 Dec 03 08:19 README
~/tmp $
在此示例中,grep 对行进行筛选,并输出其修改日期和名称中带 Dec 的所有文件。因此,诸如 December_Report.pdf 等文件是匹配的,即使它自从一月份以来还未修改过。这可能不是您希望的结果。为了匹配特定字段中的模式,最好使用 awk,其中的一个关系运算符对确切的字段进行匹配,如以下示例所示:
清单 20. 好习惯 9 的示例:使用 awk 来查找特定字段中的模式
~/tmp $ ls -l | awk '$6 == "Dec"'
~/tmp $
有关如何使用 awk 的更多详细信息,请参见参考资料。
停止对 cat 使用管道
grep 的一个常见的基本用法错误是通过管道将 cat 的输出发送到 grep 以搜索单个文件的内容。这绝对是不必要的,纯粹是浪费时间,因为诸如 grep 这样的工具接受文件名作为参数。您根本不需要在这种情况下使用 cat,如以下示例所示:
清单 21. 好习惯和坏习惯 10 的示例:使用带和不带 cat 的 grep
~ $ time cat tmp/a/longfile.txt | grep and
2811
real 0m0.015s
user 0m0.003s
sys 0m0.013s
2811
real 0m0.010s
user 0m0.006s
sys 0m0.004s
此错误存在于许多工具中。由于大多数工具都接受使用连字符 (-) 的标准输入作为一个参数,因此即使使用 cat 来分散 stdin 中的多个文件,参数也通常是无效的。仅当您使用带多个筛选选项之一的 cat 时,才真正有必要在管道前首先执行连接。
结束语:养成好习惯
最好检查一下您的命令行习惯中的任何不良的使用模式。不良的使用模式会降低您的速度,并且通常会导致意外错误。本文介绍了 10 个新习惯,它们可以帮助您摆脱许多最常见的使用错误。养成这些好习惯是加强您的 UNIX 命令行技能的积极步骤。
GMT+8, 2026-4-9 09:02 , 耗时 0.581092 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
