查看: 2122|回复: 0
[待整理] Linux 技巧: 用 CUPS 打印 DVI 文件
发表于 2014-10-11 02:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您是否试过在 Linux? 上打印 DVI 或其他文件却得到 “unsupported format”(不支持的格式)的消息?本文所述技巧介绍了如何组合现有工具制作一个打印 DVI 文件的 CUPS 打印过滤器。
       公共 UNIX 打印系统(CUPS)是当今许多 Linux 和 UNIX? 系统使用的打印假脱机程序。可以用 CUPS 提供的过滤器在各种各样的打印机上格式化和打印众多类型的文件。但是如果 CUPS 不支持要打印的文件类型该怎么办?可以先把文件转换成 CUPS 能打印的类型,例如 PostScript 或 PDF。或者也可以创建一个过滤器,这样 CUPS 打印系统就能够正确识别并打印文件。本文摘自 LPI 102 考试准备:打印 教程,它介绍了如何创建简单的过滤器。
MIME 类型和 CUPS
那么,CUPS 如何确定用于格式化特定文件类型的过滤器呢?在打印文件的时候,CUPS 使用 MIME(多用途 Internet 邮件扩展)类型确定合适的转换过滤器。请注意其他打印包可能使用 file 命令所使用的 magic number 那样的机制。请参阅 file 或 magic 的手册页获得更多信息。
MIME 类型用于把各种文件作为邮件附件传输。其中包含类型(例如文本或图片)和子类型(例如 html、postscript gif 或 jpeg)。类型和子类型之间用分号(;)分隔。可选参数可能包含诸如字符集编码或语言等信息。 CUPS 使用来自 /etc/cups/mime.types 的规则确定文件的类型,然后从 /etc/cups/conv.types 列出的过滤器中为给出的 MIME 类型选择合适的过滤器。MIME 类型在 IANA(Internet Assigned Numbers AuthorityInternet)上注册。如果所需的类型没有注册,请在子类型前加上 'x-' 前缀。清单 1 显示了一些图片类型的示例。
清单 1. /etc/cups/mime.types 的一些 MIME 类型项
image/gif gif string(0,GIF87a) string(0,GIF89a)
image/png png string(0,<89>PNG)
image/jpeg jpeg jpg jpe string(0,<FFD8FF>) &&
(char(3,0xe0) char(3,0xe1) char(3,0xe2) char(3,0xe3)
char(3,0xe4) char(3,0xe5) char(3,0xe6) char(3,0xe7)
char(3,0xe8) char(3,0xe9) char(3,0xea) char(3,0xeb)
char(3,0xec) char(3,0xed) char(3,0xee) char(3,0xef))
image/tiff tiff tif string(0,MM) string(0,II)
image/x-photocd pcd string(2048,PCD_IPI)
image/x-portable-anymap pnm
这些项的格式超出了本文的讨论范围。请参阅 /usr/share/mime/magic 文件或 /usr/share/file/magic 文件了解如何用 magic number 标识文件。
确定了文件的 MIME 类型之后,就用 /etc/cups/mime.convs 文件查找正确的过滤器。这个文件的行有四项:源 MIME 类型和目标 MIME 类型、代价、过滤器的名称。这里使用了代价最小的过滤器。清单 2 显示了一些示例。
清单 2. /etc/cups/mime.convs 的过滤器项
text/plain application/postscript 33 texttops
text/html application/postscript 33 texttops
image/gif application/vnd.cups-postscript 66 imagetops
image/png application/vnd.cups-postscript 66 imagetops
image/jpeg application/vnd.cups-postscript 66 imagetops
image/tiff application/vnd.cups-postscript 66 imagetops
image/x-bitmap application/vnd.cups-postscript 66 imagetops
如果找不到合适的过滤器,尝试打印文件就会产生错误消息。如果使用 CUPS 之外的打印机守护程序,那么可能得到意料之外的输出。清单 3 显示了使用 DVI 文件时的情况(来自 TeX 和 LaTex 的正常输出)。
清单 3. 打印不支持的文件类型
[ian@attic4 ~]$ lpr samp1.dvi
lpr: Unsupported format 'application/octet-stream'!
用于 CUPS 打印的 DVI 过滤器
幸好,提供 TeX 和 LaTeX 的 tetex 包还提供了把 DVI 转换成 PostScript 的转换工具 dvips。不幸的是,它不能作为过滤器工作,因为它不知道如何处理 CUPS 过滤器必须处理的参数:作业 id、用户、作业标题、拷贝数量和作业选项。如果输入来自文件,那么过滤器管道中的第一个过滤器还具有额外的参数 —— 文件名。
解决方案是创建一个作为过滤器的包装器脚本。dvips 命令不接受来自 stdin 的输入,所以这个脚本可能需要创建临时文件,在调用 dvips 之前把 stdin 拷贝到临时文件。清单 4 显示了可能的脚本。
清单 4. CUPS DVI 到 PostScript 的过滤器脚本
#!/bin/bash
# CUPS filter to process DVI files using dvips
# Create a sandbox for working if input on stdin
if [ $# -lt 6 ]; then
sandbox=${TMPDIR-/tmp}/cups-dvitops.$$
(umask 077 && mkdir $sandbox) || {
echo "Cannot create temporary directory! Exiting." 1>&2
exit 1
fn="$sandbox/cups-dvitops.$$"
cat > "$fn"
else
fn="$6"
fi
# Call dvips quietly, securely and with output to stdout
dvips -R -q -o - "$fn"
# Erase sandbox if we created one
rm -rf "$sandbox"
fi
回想一下 CUPS 使用 /etc/cups 中的两个文件来确定 MIME 类型和要使用的过滤器。只要重新安装或升级 CUPS,这些文件都会被覆盖。幸运的是,CUPS 在启动或重新启动时,都会读取 所有 扩展名为 .types 或 .convs 的文件。所以应当为新的过滤器创建一对文件,例如 /etc/cups/dvitops.types 和 /etc/cups/dvitops.convs。清单 5 显示了 DVI 过滤器的两个配置文件。
清单5. CUPS dvitops 的配置文件 filter
[ian@attic4 ~]$ cat /etc/cups/dvitops.types
# Local MIME definition for DVI files
application/x-dvi dvi string(0,<F702>)
[ian@attic4 ~]$ cat /etc/cups/dvitops.convs
# Local DVI to PostScript filter for CUPS
application/x-dvi application/postscript 50 dvitops
清单 5 说明前两个位置是 16 进制数字 F7 和 02 的文件被识别为 DVI 文件,而且这类文件应当用 dvitops 过滤器处理。
接下来,作为 root 用户,把上面的脚本拷贝到 /usr/lib/cups/filter/dvitops,并确保它完全可读并可执行(-rwxr-xr-x)。脚本的名称必须与上面的 /etc/cups/dvitops.convs 文件中的名称匹配。如果在强制模式下运行 SELinux,还应当运行 /usr/lib/cups/filter 目录中的 restorecon 来更新安全上下文。否则,lpr 看起来会工作,但是实际上并不能打印文件。
最后,请用重新启动选项以及 /etc/rc.d/init.d 或 /etc/init.d 中的 cups 脚本,重新启动 CUPS 并使用新的过滤器。
如果使用的是比较老的打印假脱机程序,可能要使用 magicfilter 或 apsfilter 作为输入过滤器,以便把各种输入文件转换成在 PostScript 打印机上打印的 PostScript 格式,或者使用 Ghostscript,在非 PostScript 打印机上面打印。
GMT+8, 2026-4-9 07:27 , 耗时 0.207976 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
