查看: 1461|回复: 0
[待整理] Linux截图与考屏方法总结
发表于 2014-10-11 02:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做为现实中的美工,截屏乃每日所需,近期总结了一些资料,如下:
1.Gimp,linux 下最强大的图形处理软件,带截屏功能
2.KDE 下的 ksnapshot
3.gnome-screenshot以及
gnome-panel-screenshot。区别在于后者可以抓取提示信息,比如此图中的“西安咸阳”
sleep 5;gnome-panel-screenshot
趁5妙时间未到,赶紧摆好pose吧... -window 参数截取当前激活窗口
BTW:ubuntu 附件 中的“抓图”正是 gnome-screenshot
4.ImageMagick(需要安装) 的 import
chvt 7 ; sleep 5 ; XAUTHORITY=/var/gdm/:0.Xauth DISPLAY=:0.0 import -window root /tmp/gdm-shot.png
在 tty1 中,截取 tty7 中x window登录界面
ubuntu中应该是
...XAUTHORITY=/var/lib/gdm/...
用 ps aux | grep gdm 可以查到 gdm 具体位置。
5.xwd,x window自带,无须安装。下面命令可以截取 x win 图像
sleep 3; xwd -display :0.0 -out root.xwd -root
但我在 tty 1中执行,想拿到 tty 7 的 x window 登录,得到的是花屏图像(执行,然后马上 ctrl+alt+7 切换回 tty7)。
BTW:.xwd 文件可以用 gimp 打开。
6.scrot
scrot -d 5 /tmp/1.jpeg
5秒钟后把屏幕抓图保存在/tmp/1.jpeg中
scrot -s
用鼠标选定范围,在范围内抓图
7.抓video的工具:xvidcap
8.fbgrab
9.Captrua
10.byzanz,记录你的桌面或者一个窗口,也可以包括鼠标在内的活动图象,并且保存为gif格式
参考资料:
import -window root ~/tmp/screenshot.jpeg && display -resize 50% ~/tmp/screenshot.jpeg
截取全屏并用 display 打开(50%显示)
import ~/tmp/screenshot.jpeg && display -resize 50% ~/tmp/screenshot.jpeg
截取当前窗口并用 display 打开(50%显示)
GMT+8, 2026-4-9 07:27 , 耗时 0.132841 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
