查看: 1437|回复: 0
[待整理] 在Linux中限制用户空间
发表于 2014-10-11 02:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Linux中限制用户的磁盘使用空间使用的是Quota,一般Quota在安装Linux时就已包括在内核中,不需要另行安装。Quota可以从两方面指定磁盘的储存限制: 使用者所能够支配的索引节点(inodes)数量;以及使用者可以取用的磁盘区块数量。在使用Quota监视用户时,一旦用户使用空间超出缓冲值(soft)就会发出警告,如超出限定值(hard)就会禁止用户再储存文件。在         Linux上2.x 版的核心都可以使用 Quota 。使用步骤及方法如下:
⒈开启系统Quota功能:
1 修改/etc/fstab文件,2 下面是我在我的系统上设定的值:
#device directory type options
/dev/hda1 / ext2 default 1 1
/dev/hda2 /usr ext2 default 1 1
/dev/hda3 /home ext2 default,usrquota,grpquota 1 1
下画线部分(usrquota,grpquota)为另加的部分
3 修改/etc/rc.d/rc.local文件,在文件的最后面加入下面语句:
if
   [ -x /usr/sbin/quotaon ]
then
echo "Quota now is turning on"
/usr/sbin/quotaon -avug
4 在quota所在目录(本例为/usr/local/bin)执行quotacheck -avug,这时Quota开始检查所有子目录并建立两个文件:quota.user,quota.group
5 建立 "quota.user" 记录
quota 记录档(quota.user) 应该由 root 拥有,即 root 有读写的权限而其他任何 人都没有。以 root身份登录Linux服务器,进入想要启用 quota 分区最上层,即如想在/usr建立quota管理:
[root@Server/usr]#touch /partition/quota.user
#chmod 600 /partition/quota.user
6 重新启动计算机
⒉设定用户或用户组的空间限定
 ①设定用户的磁盘限制:edquota -u 用户名
如我系微机室设有一帐户wlx01,当使用命令edquota -u wlx01后出现Vi界面,如下所示:
Quotaa for user wlx01:
/dev/hda3:blocks in use:0,limits(soft=0,hard=0)
inodes in use:9,limits(soft=0,hard=0)
  "blocks in use" 是使用者在某个分割区上已经使用的区块总数(以千位元组为单位) , “inodes in use" 是使用者在某个分割区上所拥有的文件总数。其中只需修改soft和hard两项后的值,单位都是kb。Soft指定占用空间达到多少时给以警告,hard则是为用户分配的可用空间大小
 ②设定用户组的磁盘限制:edquota -g 用户组
 ③重复操作:当以设定某个用户而想重复在其他用户上时:
       edquota -p 已设定用户  需设定用户
  当使用  edquota -p wlx01  * 时所有用户都会与wlx01一样
⒊常用命令:
Repquota
edquota ?Ct:对 quota 使用者实行软性限制之前的时间限制。可以使用的时间单位是秒、分、小时、日、星期、以及月。软性限制指出 quota 使用者在分割区上拥有的磁盘用量总数。但是合并使用缓冲期间的时候,它的动作就如同一道临界线,当 quota
使用者超越时便发出有关他即将违犯 quota 的警告。
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
Grace period before enforcing soft limits for users:
/dev/hda2: block grace period: 0 days, file grace period: 0days
0 days 这个部份可变更为觉得合理的任何期限。
repquota -a : Repquota 产生文件系统关于的quota信息
Block limits File limits
User used soft hard grace used softhard grace
root -- 175419 0 0 14679 00
bin -- 18000 0 0 735 00
uucp -- 729 0 0 23 00
man -- 57 0 0 10 00
user1 -- 13046 15360 19200 806 15002250
user2 -- 2838 5120 6400 377 10001500
Quotaon 用来打开 quota 的计算; quotaoff 则是将其关闭,它们是在系统启动与关机时执行的。
Quota :显示用户的磁盘使用情况和上限。
参数 使用说明
-g 显示用户所在组的组配额
-u 显示用户配额
-v 显示没有空间分配的文件系统情况
-q 显示使用情况超过配额的简要信息
GMT+8, 2026-4-10 18:36 , 耗时 0.114647 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
