查看: 1346|回复: 0
[待整理] Linux操作系统下中文字体的安装
发表于 2014-10-11 02:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1、首先禁用xfs服务器。
  运行Setup命令,在服务项中中止xfs随系统运行的特性。之所以禁用xfs服务器主要是因为xfs会自动更新字体目录下的fonts.dir文件,从而影响我们所做的修改。
  2、将选中的字体拷贝到相关的目录。
  一般选用simsun.ttf为基本的字体(据说该字体为最精美的中文字体)。将这些字体拷贝到 /usr/share/fonts/default/TrueType下,生成fonts.dir 和 fonts.scale文件。
  在所在的字体目录下运行:ttmkfdir > fonts.dir 。编辑fonts.dir文件,在simsun.ttf -misc-SimSun-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-ascii-0下增加两行:
  -p-0-gb2312.1980-0
  -p-0-gbk-0
  同时注意将文件第一行的数字相应改动,然后复制fonts.dir为 fonts.scale 。
  3、设置字体路径和加载服务器
  编辑/etc/X11/XF86Config-4文件(#表示注释行)。
  Section "Files"
  # FontPath "unix/:7100"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
  FontPath "/usr/share/fonts/default/TrueType"
  EndSection
  Section "Module"
  Load "xtt"
  EndSection
  重启,并在控制中心将字体设置为simsun。OK,大功告成。
GMT+8, 2026-4-9 05:39 , 耗时 0.169754 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
