查看: 1766|回复: 0
[待整理] Linux内核调试器内幕(4)
发表于 2014-10-11 02:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请遵循下面的步骤来设置 kgdb 调试环境:
1.下载您的 Linux 内核版本适用的补丁。
2.将组件构建到内核,因为这是使用 kgdb 最简单的方法。(请注意,有两种方法可以构建多数内核组件,比如作为模块或直接构建到内核中。举例来说,日志纪录文件系统(Journaled File System,JFS)可以作为模块构建,或直接构建到内核中。通过使用 gdb 补丁,我们就可以将 JFS 直接构建到内核中。)
3.应用内核补丁并重新构建内核。
4.创建一个名为 .gdbinit 的文件,并将其保存在内核源文件子目录中(换句话说就是 /usr/src/linux)。文件 .gdbinit 中有下面四行代码:
[code:1:627becdd94]oset remotebaud 115200
osymbol-file vmlinux
otarget remote /dev/ttyS0
oset output-radix 16 [/code:1:627becdd94]
5.将 append=gdb 这一行添加到 lilo,lilo 是用来在引导内核时选择使用哪个内核的引导载入程序。
[code:1:627becdd94]oimage=/boot/bzImage-2.4.17
olabel=gdb2417
oread-only
oroot=/dev/sda8
oappend="gdb gdbttyS=1 gdb-baud=115200 nmi_watchdog=0" [/code:1:627becdd94]
清单 7 是一个脚本示例,它将您在开发机器上构建的内核和模块引入测试机器。您需要修改下面几项:
?best@sfb:用户标识和机器名。
?/usr/src/linux-2.4.17:内核源代码树的目录。
?bzImage-2.4.17:测试机器上将引导的内核名。
?rcp 和 rsync:必须允许它在构建内核的机器上运行。
清单 7. 引入测试机器的内核和模块的脚本
[code:1:627becdd94]set -x
rcp best@sfb: /usr/src/linux-2.4.17/arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage-2.4.17
rcp best@sfb:/usr/src/linux-2.4.17/System.map /boot/System.map-2.4.17
rm -rf /lib/modules/2.4.17
rsync -a best@sfb:/lib/modules/2.4.17 /lib/modules
chown -R root /lib/modules/2.4.17
lilo[/code:1:627becdd94]
现在我们可以通过改为使用内核源代码树开始的目录来启动开发机器上的 gdb 程序了。在本示例中,内核源代码树位于 /usr/src/linux-2.4.17。输入 gdb 启动程序。
如果一切正常,测试机器将在启动过程中停止。输入 gdb 命令 cont 以继续启动过程。一个常见的问题是,空调制解调器电缆可能会被连接到错误的串口。如果 gdb 不启动,将端口改为第二个串口,这会使 gdb 启动。
[color=darkblue:627becdd94]使用 kgdb 调试内核问题[/color:627becdd94]
清单 8 列出了 jfs_mount.c 文件的源代码中被修改过的代码,我们在代码中创建了一个空指针异常,从而使代码在第 109 行产生段错误。
清单 8. 修改过后的 jfs_mount.c 代码
[code:1:627becdd94]int jfs_mount(struct super_block *sb)
int ptr; /* line 1 added */
jFYI(1, ("
Mount JFS
* read/validate superblock
* (initialize mount inode from the superblock)
if ((rc = chkSuper(sb))) {
goto errout20;
108 ptr=0; /* line 2 added */
109 printk("%d
",*ptr); /* line 3 added */[/code:1:627becdd94]
清单 9 在向文件系统发出 mount 命令之后显示一个 gdb 异常。kgdb 提供了几条命令,如显示数据结构和变量值以及显示系统中的所有任务处于什么状态、它们驻留在何处、它们在哪些地方使用了 CPU 等等。清单 9 将显示回溯跟踪为该问题提供的信息;where 命令用来执行反跟踪,它将告诉被执行的调用在代码中的什么地方停止。
清单 9. gdb 异常和反跟踪
[code:1:627becdd94]mount -t jfs /dev/sdb /jfs
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
jfs_mount (sb=0xf78a3800) at jfs_mount.c:109
109 printk("%d
",*ptr);
(gdb)where
#0 jfs_mount (sb=0xf78a3800) at jfs_mount.c:109
#1 0xc01a0dbb in jfs_read_super ... at super.c:280
#2 0xc0149ff5 in get_sb_bdev ... at super.c:620
#3 0xc014a89f in do_kern_mount ... at super.c:849
#4 0xc0160e66 in do_add_mount ... at namespace.c:569
#5 0xc01610f4 in do_mount ... at namespace.c:683
#6 0xc01611ea in sys_mount ... at namespace.c:716
#7 0xc01074a7 in system_call () at af_packet.c:1891
#8 0x0 in ?? ()
(gdb)[/code:1:627becdd94]
下一部分还将讨论这个相同的 JFS 段错误问题,但不设置调试器,如果您在非 kgdb 内核环境中执行清单 8 中的代码,那么它使用内核可能生成的 Oops 消息。
[color=darkblue:627becdd94]Oops 分析[/color:627becdd94]
Oops(也称 panic,慌张)消息包含系统错误的细节,如 CPU 寄存器的内容。在 Linux 中,调试系统崩溃的传统方法是分析在发生崩溃时发送到系统控制台的 Oops 消息。一旦您掌握了细节,就可以将消息发送到 ksymoops 实用程序,它将试图将代码转换为指令并将堆栈值映射到内核符号。在很多情况下,这些信息就足够您确定错误的可能原因是什么了。请注意,Oops 消息并不包括核心文件。
让我们假设系统刚刚创建了一条 Oops 消息。作为编写代码的人,您希望解决问题并确定什么导致了 Oops 消息的产生,或者您希望向显示了 Oops 消息的代码的开发者提供有关您的问题的大部分信息,从而及时地解决问题。Oops 消息是等式的一部分,但如果不通过 ksymoops 程序运行它也于事无补。下面的图显示了格式化 Oops 消息的过程。
[color=darkblue:627becdd94]格式化 Oops 消息[/color:627becdd94]见附图
ksymoops 需要几项内容:Oops 消息输出、来自正在运行的内核的 System.map 文件,还有 /proc/ksyms、 vmlinux 和 /proc/modules。关于如何使用 ksymoops,内核源代码 /usr/src/linux/Documentation/oops-tracing.txt 中或 ksymoops 手册页上有完整的说明可以参考。Ksymoops 反汇编代码部分,指出发生错误的指令,并显示一个跟踪部分表明代码如何被调用。
首先,将 Oops 消息保存在一个文件中以便通过 ksymoops 实用程序运行它。清单 10 显示了由安装 JFS 文件系统的 mount 命令创建的 Oops 消息,问题是由清单 8 中添加到 JFS 安装代码的那三行代码产生的。
清单 10. ksymoops 处理后的 Oops 消息
[code:1:627becdd94]ksymoops 2.4.0 on i686 2.4.17. Options used
... 15:59:37 sfb1 kernel: Unable to handle kernel NULL pointer dereference at
virtual address 0000000
... 15:59:37 sfb1 kernel: c01588fc
... 15:59:37 sfb1 kernel: *pde = 0000000
... 15:59:37 sfb1 kernel: Oops: 0000
... 15:59:37 sfb1 kernel: CPU: 0
... 15:59:37 sfb1 kernel: EIP: 0010:[jfs_mount+60/704]
... 15:59:37 sfb1 kernel: Call Trace: [jfs_read_super+287/688]
[get_sb_bdev+563/736] [do_kern_mount+189/336] [do_add_mount+35/208]
[do_page_fault+0/1264]
... 15:59:37 sfb1 kernel: Call Trace: [<c0155d4f>]...
... 15:59:37 sfb1 kernel: [<c0106e04 ...
... 15:59:37 sfb1 kernel: Code: 8b 2d 00 00 00 00 55 ...
>>EIP; c01588fc <jfs_mount+3c/2c0> <=====
Trace; c0106cf3 <system_call+33/40>
Code; c01588fc <jfs_mount+3c/2c0>
00000000 <_EIP>:
Code; c01588fc <jfs_mount+3c/2c0> <=====
0: 8b 2d 00 00 00 00 mov 0x0,%ebp <=====
Code; c0158902 <jfs_mount+42/2c0>
6: 55 push %ebp[/code:1:627becdd94]
接下来,您要确定 jfs_mount 中的哪一行代码引起了这个问题。Oops 消息告诉我们问题是由位于偏移地址 3c 的指令引起的。做这件事的办法之一是对 jfs_mount.o 文件使用 objdump 实用程序,然后查看偏移地址 3c。Objdump 用来反汇编模块函数,看看您的 C 源代码会产生什么汇编指令。清单 11 显示了使用 objdump 后您将看到的内容,接着,我们查看 jfs_mount 的 C 代码,可以看到空值是第 109 行引起的。偏移地址 3c 之所以很重要,是因为 Oops 消息将该处标识为引起问题的位置。
清单 11. jfs_mount 的汇编程序清单
[code:1:627becdd94]109 printk("%d
",*ptr);
objdump jfs_mount.o
jfs_mount.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <jfs_mount>:
0:55 push %ebp
2c: e8 cf 03 00 00 call 400 <chkSuper>
31: 89 c3 mov %eax,%ebx
33: 58 pop %eax
34: 85 db test %ebx,%ebx
36: 0f 85 55 02 00 00 jne 291 <jfs_mount+0x291>
3c: 8b 2d 00 00 00 00 mov 0x0,%ebp << problem line above
42: 55 push %ebp[/code:1:627becdd94]
[color=darkblue:627becdd94]kdb[/color:627becdd94]
Linux 内核调试器(Linux kernel debugger,kdb)是 Linux 内核的补丁,它提供了一种在系统能运行时对内核内存和数据结构进行检查的办法。请注意,kdb 不需要两台机器,不过它也不允许您像 kgdb 那样进行源代码级别上的调试。您可以添加额外的命令,给出该数据结构的标识或地址,这些命令便可以格式化和显示基本的系统数据结构。目前的命令集允许您控制包括以下操作在内的内核操作:
?处理器单步执行
?执行到某条特定指令时停止
?当存取(或修改)某个特定的虚拟内存位置时停止
?当存取输入/输出地址空间中的寄存器时停止
?对当前活动的任务和所有其它任务进行堆栈回溯跟踪(通过进程 ID)
?对指令进行反汇编
[color=blue:627becdd94]追击内存溢出[/color:627becdd94]
您肯定不想陷入类似在几千次调用之后发生分配溢出这样的情形。
我们的小组花了许许多多时间来跟踪稀奇古怪的内存错误问题。应用程序在我们的开发工作站上能运行,但在新的产品工作站上,这个应用程序在调用 malloc() 两百万次之后就不能运行了。真正的问题是在大约一百万次调用之后发生了溢出。新系统之所有存在这个问题,是因为被保留的 malloc() 区域的布局有所不同,从而这些零散内存被放置在了不同的地方,在发生溢出时破坏了一些不同的内容。
我们用多种不同技术来解决这个问题,其中一种是使用调试器,另一种是在源代码中添加跟踪功能。在我职业生涯的大概也是这个时候,我便开始关注内存调试工具,希望能更快更有效地解决这些类型的问题。在开始一个新项目时,我最先做的事情之一就是运行 MEMWATCH 和 YAMD,看看它们是不是会指出内存管理方面的问题。
内存泄漏是应用程序中常见的问题,不过您可以使用本文所讲述的工具来解决这些问题。
GMT+8, 2026-4-9 03:57 , 耗时 0.152243 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
