查看: 1420|回复: 0
[待整理] gcc中的内嵌汇编语言
发表于 2014-10-11 02:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gcc采用的是AT&T的汇编格式,MS采用Intel的格式.
一 基本语法
语法上主要有以下几个不同.
★ 寄存器命名原则
AT&T: %eax Intel: eax
★源/目的操作数顺序
AT&T: movl %eax,%ebx Intel: mov ebx,eax
★常数/立即数的格式
AT&T: movl $_value,%ebx Intel: mov eax,_value
把_value的地址放入eax寄存器
AT&T: movl $0xd00d,%ebx Intel: mov ebx,0xd00d
★ 操作数长度标识
AT&T: movw %ax,%bx Intel: mov bx,ax
★寻址方式
AT&T: immed32(basepointer,indexpointer,indexscale)
Intel: [basepointer + indexpointer*indexscale + imm32)
Linux工作于保护模式下,用的是32位线性地址,所以在计算地址时
不用考虑segment:offset的问题.上式中的地址应为:
imm32 + basepointer + indexpointer*indexscale
下面是一些例子:
★直接寻址
AT&T: _booga ; _booga是一个全局的C变量
注意加上$是表示地址引用,不加是表示值引用.
注:对于局部变量,可以通过堆栈指针引用.
Intel: [_booga]
★寄存器间接寻址
AT&T: (%eax)
Intel: [eax]
★变址寻址
AT&T: _variable(%eax)
Intel: [eax + _variable]
AT&T: _array(,%eax,4)
Intel: [eax*4 + _array]
AT&T: _array(%ebx,%eax,8)
Intel: [ebx + eax*8 + _array]
二 基本的行内汇编
基本的行内汇编很简单,一般是按照下面的格式
asm(""statements"");
例如:asm(""nop""); asm(""cli"");
asm 和 __asm__是完全一样的.
如果有多行汇编,则每一行都要加上 ""nt""
例如:
asm( ""pushl %eaxnt""
""movl $0,%eaxnt""
""popl %eax"");
实际上gcc在处理汇编时,是要把asm(...)的内容""打印""到汇编
文件中,所以格式控制字符是必要的.
再例如:
asm(""movl %eax,%ebx"");
asm(""xorl %ebx,%edx"");
asm(""movl $0,_booga);
在上面的例子中,由于我们在行内汇编中改变了edx和ebx的值,但是
由于gcc的特殊的处理方法,即先形成汇编文件,再交给GAS去汇编,
所以GAS并不知道我们已经改变了edx和ebx的值,如果程序的上下文
需要edx或ebx作暂存,这样就会引起严重的后果.对于变量_booga也
存在一样的问题.为了解决这个问题,就要用到扩展的行内汇编语法.
三 扩展的行内汇编
扩展的行内汇编类似于Watcom.
基本的格式是:
asm ( ""statements"" : output_regs : input_regs : clobbered_regs);
clobbered_regs指的是被改变的寄存器.
下面是一个例子(为方便起见,我使用全局变量):
int count=1;
int value=1;
int buf[10];
void main()
asm(
""cld nt""
""rep nt""
""stosl""
: ""c"" (count), ""a"" (value) , ""D"" (buf[0])
: ""%ecx"",""%edi"" );
得到的主要汇编代码为:
movl count,%ecx
movl value,%eax
movl buf,%edi
#APP
cld
rep
stosl
#NO_APP
cld,rep,stos就不用多解释了.
这几条语句的功能是向buf中写上count个value值.
冒号后的语句指明输入,输出和被改变的寄存器.
通过冒号以后的语句,编译器就知道你的指令需要和改变哪些寄存器,
从而可以优化寄存器的分配.
其中符号""c""(count)指示要把count的值放入ecx寄存器
类似的还有:
a eax
b ebx
c ecx
d edx
S esi
D edi
I 常数值,(0 - 31)
q,r 动态分配的寄存器
g eax,ebx,ecx,edx或内存变量
A 把eax和edx合成一个64位的寄存器(use long longs)
我们也可以让gcc自己选择合适的寄存器.
如下面的例子:
asm(""leal (%1,%1,4),%0""
: ""=r"" (x)
: ""0"" (x) );
这段代码实现5*x的快速乘法.
得到的主要汇编代码为:
movl x,%eax
#APP
leal (%eax,%eax,4),%eax
#NO_APP
movl %eax,x
几点说明:
1.使用q指示编译器从eax,ebx,ecx,edx分配寄存器.
使用r指示编译器从eax,ebx,ecx,edx,esi,edi分配寄存器.
2.我们不必把编译器分配的寄存器放入改变的寄存器列表,因为寄存器
已经记住了它们.
3.""=""是标示输出寄存器,必须这样用.
4.数字%n的用法:
数字表示的寄存器是按照出现和从左到右的顺序映射到用""r""或""q""请求
的寄存器.如果我们要重用""r""或""q""请求的寄存器的话,就可以使用它们.
5.如果强制使用固定的寄存器的话,如不用%1,而用ebx,则
asm(""leal (%%ebx,%%ebx,4),%0""
: ""=r"" (x)
: ""0"" (x) );
注意要使用两个%,因为一个%的语法已经被%n用掉了
GMT+8, 2026-4-9 07:44 , 耗时 0.191171 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
