查看: 1278|回复: 0
[待整理] Grep学习笔记
发表于 2014-10-11 02:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. grep简介
grep (global search regular expression(RE) and print out the line,全面搜索正则表达式并把行打印出来)是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹配的行打印出来。Unix的grep家族包括grep、egrep和fgrep。egrep和fgrep的命令只跟grep有很小不同。egrep是grep的扩展,支持更多的re元字符, fgrep就是fixed grep或fast grep,它们把所有的字母都看作单词,也就是说,正则表达式中的元字符表示回其自身的字面意义,不再特殊。linux使用GNU版本的grep。它功能更强,可以通过-G、-E、-F命令行选项来使用egrep和fgrep的功能。
grep的工作方式是这样的,它在一个或多个文件中搜索字符串模板。如果模板包括空格,则必须被引用,模板后的所有字符串被看作文件名。搜索的结果被送到屏幕,不影响原文件内容。
grep可用于shell脚本,因为grep通过返回一个状态值来说明搜索的状态,如果模板搜索成功,则返回0,如果搜索不成功,则返回1,如果搜索的文件不存在,则返回2。我们利用这些返回值就可进行一些自动化的文本处理工作。
2. grep正则表达式元字符集(基本集)
锚定行的开始 如:'^grep'匹配所有以grep开头的行。
锚定行的结束 如:'grep$'匹配所有以grep结尾的行。
匹配一个非换行符的字符 如:'gr.p'匹配gr后接一个任意字符,然后是p。
匹配零个或多个先前字符 如:'*grep'匹配所有一个或多个空格后紧跟grep的行。 .*一起用代表任意字符。
匹配一个指定范围内的字符,如'[Gg]rep'匹配Grep和grep。
匹配一个不在指定范围内的字符,如:'[^A-FH-Z]rep'匹配不包含A-R和T-Z的一个字母开头,紧跟rep的行。
标记匹配字符,如'(love)',love被标记为1。
锚定单词的开始,如:'<grep'匹配包含以grep开头的单词的行。
锚定单词的结束,如'grep>'匹配包含以grep结尾的单词的行。
x{m}
重复字符x,m次,如:'0{5}'匹配包含5个o的行。
x{m,}
重复字符x,至少m次,如:'o{5,}'匹配至少有5个o的行。
x{m,n}
重复字符x,至少m次,不多于n次,如:'o{5,10}'匹配5--10个o的行。
w
匹配文字和数字字符,也就是[A-Za-z0-9],如:'Gw*p'匹配以G后跟零个或多个文字或数字字符,然后是p。
W
w的反置形式,匹配一个或多个非单词字符,如点号句号等。
b
单词锁定符,如: 'bgrepb'只匹配grep。
3. 用于egrep和 grep -E的元字符扩展集
匹配一个或多个先前的字符。如:'[a-z]+able',匹配一个或多个小写字母后跟able的串,如loveable,enable,disable等。
匹配零个或多个先前的字符。如:'gr?p'匹配gr后跟一个或没有字符,然后是p的行。
a|b|c
匹配a或b或c。如:grep|sed匹配grep或sed
分组符号,如:love(able|rs)ov+匹配loveable或lovers,匹配一个或多个ov。
x{m},x{m,},x{m,n}
作用同x{m},x{m,},x{m,n}
4. POSIX字符类
为了在不同国家的字符编码中保持一至,POSIX(The Portable Operating System Interface)增加了特殊的字符类,如[:alnum:]是A-Za-z0-9的另一个写法。要把它们放到[]号内才能成为正则表达式,如[A- Za-z0-9]或[[:alnum:]]。在linux下的grep除fgrep外,都支持POSIX的字符类。
[:alnum:]
文字数字字符
[:alpha:]
文字字符
[:digit:]
数字字符
[:graph:]
非空字符(非空格、控制字符)
[:lower:]
小写字符
[:cntrl:]
控制字符
[:print:]
非空字符(包括空格)
[:punct:]
标点符号
[:space:]
所有空白字符(新行,空格,制表符)
[:upper:]
大写字符
[:xdigit:]
十六进制数字(0-9,a-f,A-F)
5. Grep命令选项
同时显示匹配行上下的?行,如:grep -2 pattern filename同时显示匹配行的上下2行。
-b,--byte-offset
打印匹配行前面打印该行所在的块号码。
-c,--count
只打印匹配的行数,不显示匹配的内容。
-f File,--file=File
从文件中提取模板。空文件中包含0个模板,所以什么都不匹配。
-h,--no-filename
当搜索多个文件时,不显示匹配文件名前缀。
-i,--ignore-case
忽略大小写差别。
-q,--quiet
取消显示,只返回退出状态。0则表示找到了匹配的行。
-l,--files-with-matches
打印匹配模板的文件清单。
-L,--files-without-match
打印不匹配模板的文件清单。
-n,--line-number
在匹配的行前面打印行号。
-s,--silent
不显示关于不存在或者无法读取文件的错误信息。
-v,--revert-match
反检索,只显示不匹配的行。
-w,--word-regexp
如果被<和>引用,就把表达式做为一个单词搜索。
-V,--version
显示软件版本信息。
6. 实例
要用好grep这个工具,其实就是要写好正则表达式,所以这里不对grep的所有功能进行实例讲解,只列几个例子,讲解一个正则表达式的写法。
$ ls -l | grep '^a'
通过管道过滤ls -l输出的内容,只显示以a开头的行。
$ grep 'test' d*
显示所有以d开头的文件中包含test的行。
$ grep 'test' aa bb cc
显示在aa,bb,cc文件中匹配test的行。
$ grep '[a-z]{5}' aa
显示所有包含每个字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行。
$ grep 'w(es)t.*1' aa
如果west被匹配,则es就被存储到内存中,并标记为1,然后搜索任意个字符(.*),这些字符后面紧跟着另外一个es(1),找到就显示该行。如果用egrep或grep -E,就不用""号进行转义,直接写成'w(es)t.*1'就可以了。
GMT+8, 2026-4-9 05:39 , 耗时 0.340165 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
