查看: 1431|回复: 0
[待整理] 在Windows下启动Linux
发表于 2014-10-11 02:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Windows me下:
首先:
启动Windows me,假定光驱为g:,Linux安装在/dev/hda3,将Linux安装光盘放入光驱,在窗口DOS提示符下运行以下几条命令(注意内核文件vmlinuz可能是以vmlinuz开始的其它名字):
c:
md\linux
cd\linux
g:
cd\dosutils
copy loadlin.exe c:
cd autoboot
copy vmlinuz c:
然后:
在Windows me下使用实模式DOS
Windows me已经隐藏了实模式DOS,如果要运行实模式DOS程序就不方便了,你可以(假定Windows安装目录为c:\windows):
首先,在http://www.mypatch.net/system/mfddme13.zip下载补丁,解压后拷至c:\winmedos(先建好)文件夹,复制c:\windows\command.com、c:\windows\system\regenv32.exe、c:\windows\ command\ebd\io.sys到c:\winmedos,然后在Windows me下的窗口DOS方式下:
cd\winmedos
attrib -h -s -r *.*
winmedos
最后将已经修改过的三个文件:io.sys复制到c:\,command.com复制到c:\及c:\windows,将regenv32.exe复制到 c:\windows\system下,在c:\新建两个文件config.sys,autoexec.bat,内容如下(在config.sys中不能使用himem.sys和emm386.exe,因为Windows me已内含):
config.sys内容:
device=c:\windows\ifshlp.sys
buffers=40
FILES=40
DOS=high,UMB
lastdrive=Z
[menu]
menuitem=1,Windows me
menuitem=2,MS-DOS
menuitem=3,Linux
menudefault=1,10
menucolor=15,1
numlock=on
[1]
[2]
rem 光驱驱动程序,视具体情况而定:
device=c:\tricddvd.sys /d:mscd000
[3]
autoexec.bat内容:
goto %config%
:1
cd\windows
win
goto end
:2
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
rem 驱动光驱:
c:\windows\command\MSCDEX /D:MSCD000
c:\windows\smartdrv
rem 驱动鼠标:
c:\mouse
goto :end
:3
c:
cd\linux
rem 假定Linux安装在/dev/hda3,如不是,请修改
loadlin vmlinuz root=/dev/hda3
:end
重新启动计算机后就可选择是启动Windows me,还是纯MS-DOS、Linux!该补丁在Windows me 正式版(Ver 4.90.3000)下通过。
在Windows 9x下启动Linux:
请在窗口DOS下
cd\
attrib -h -s -r msdos.sys
用edit.exe修改c:\msdos.sys
在[Options]下加入或修改:
BootGUI=0
然后参考上述文章:建立c:\linux,修改config.sys和autoexec.bat。
作 者: 郑良
GMT+8, 2026-4-9 05:39 , 耗时 0.273453 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
