查看: 1411|回复: 0
[待整理] linux下软件的基本安装和卸载
发表于 2014-10-11 02:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Linux软件的安装和卸载一直是困扰许多新用户的难题。在Windows中,我们可以使用软件自带的安装卸载程序或在控制面板中的“添加/删除程序”来实现。与其相类似,在Linux下有一个功能强大的软件安装卸载工具,名为RPM。它可以用来建立、安装、查询、更新、卸载软件。该工具是在命令行下使用的。在Shell的提示符后输入rpm,就可获得该命令的帮助信息。
  软件的安装
  Linux下软件的安装主要有两种不同的形式。第一种安装文件名为xxx.tar.gz;另一种安装文件名为xxx.i386.rpm。以第一种方式发行的软件多为以源码形式发送的;第二种方式则是直接以二进制形式发送的。
  对于第一种,安装方法如下:
  1 .首先,将安装文件拷贝至你的目录中。例如,如果你是以root身份登录上的,就将软件拷贝至/root中。
  #cp xxx.tar.gz /root
  2 .由于该文件是被压缩并打包的,应对其解压缩。命令为:
  #tar xvzf filename.tar.gz 如果是filename.tar.bz2格式的,应该是tar jxvf filename.tar.bz2来解压
  3. 执行该命令后,安装文件按路径,解压缩在当前目录下。用ls命令可以看到解压缩后的文件。通常在解压缩后产生的文件中,有“Install”的文件。该文件为纯文本文件,详细讲述了该软件包的安装方法。
  4.执行解压缩后产生的一个名为configure的可执行脚本程序。它是用于检查系统是否有编译时所需的库,以及库的版本是否满足编译的需要等安装所需要的系统信息。为随后的编译工作做准备。命令为: #./configure
  如果您想把软件安装到指定目录,应该用#./configure --prefix=/您自己指定的目录,比如我想把一个mlterm安装到/opt/mlterm目录中,应该如下输入
  #./configure --prefix=/opt/mlterm
  5.检查通过后,将生成用于编译的MakeFile文件。此时,可以开始进行编译了。编译的过程视软件的规模和计算机性能的不同,所耗费的时间也不同。命令为: #make。
  6.成功编译后,键入如下的命令开始安装:
  #make install
  7.安装完毕,应清除编译过程中产生的临时文件和配置过程中产生的文件。键入如下命令:
  #make clean
  #make distclean
  至此,软件的安装结束。
  对于第二种,其安装方法要简单得多。
  同第一种方式一样,将安装文件拷贝至你的目录中。然后使用rpm来安装该文件。命令如下:
  #rpm -i filename.i386.rpm
  rpm将自动将安装文件解包,并将软件安装到缺省的目录下。并将软件的安装信息注册到rpm的数据库中。参数i的作用是使rpm进入安装模式。
  软件的卸载
  1.软件的卸载主要是使用rpm来进行的。卸载软件首先要知道软件包在系统中注册的名称。键入命令:
  #rpm -q -a
  即可查询到当前系统中安装的所有的软件包。
  2. 确定了要卸载的软件的名称,就可以开始实际卸载该软件了。键入命令:
  #rpm -e [package name]
  即可卸载软件。参数e的作用是使rpm进入卸载模式。对名为[package name]的软件包进行卸载。由于系统中各个软件包之间相互有依赖关系。如果因存在依赖关系而不能卸载,rpm将给予提示并停止卸载。你可以使用如下的命令来忽略依赖关系,直接开始卸载:
  #rpm -e [package name] -nodeps
  忽略依赖关系的卸载可能会导致系统中其它的一些软件无法使用
  如果想知道rpm包安装到哪里了呢?
  应该用 #rpm -ql [package name]
  3.如何卸载用源码包安装的软件?
  最好是看README和INSTALL ;一般的情况下都有说,但大多软件没有提供源码包的卸载方法;我们可以找到软件的安装点删除。主要看你把它安装在哪了。
  比如:
  如果安装软件时,指定个目录。这个问题也不会难;
  比如用源码包安装gaim 的
  #./configure --prefix=/opt/gaim
  #make
  #make install
  如果安装mlterm
  #make
  #make install
  把源码包安装的软件,都指定安装在 /opt目录中,这样不就知道了??
  如果删除,就删除相应的软件目录;
  有些软件要在解压安装目录中执行 make uninstall ,这样就卸载掉了;
GMT+8, 2026-4-9 05:39 , 耗时 0.786835 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
