查看: 1659|回复: 0
[待整理] 嵌入式开发工具简介
发表于 2014-10-11 02:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常为了把一个应用程序从源文件转变为可执行的二进制代码,需要以下三个部分:
       一、编译器
       二、(目标代码)连接器
       三、程序库
       其中编译器部分还可细分为预处理器,C编译器和汇编编译器等. GCC的功能是C编译器1.Binutils 最重要的成员是汇编编译器和连接器,还包括一些二进制代码工具. 程序库通常是C或C++标准库. 注意这三部分是彼此独立的,也就是说,GCC并不是非要Binutils中的工具,也可以使用其它汇编编译器和连接器,也可以使用其它C程序库.
       1.1 GCC
       GCC是GNU公社的一个项目。是一个用于编程开发的自由编译器。最初,GCC只是一个C语言编译器,他是GNU C Compiler 的英文缩写。随着众多自由开发者的加入和GCC自身的发展,如今的GCC以经是一个包含众多语言的编译器了。其中包括 C,C++,Ada,Object C和Java等。所以,GCC也由原来的GNU C Compiler变为GNU Compiler Collection。也就是 GNU编译器家族 的意思。
       GNU编译器集GCC是通过使用一种叫做“寄存器转换语言”(RTL)的方式实现的。假定现在有一种基本的机器描述性文件,它已经能满足大家的需要。现在要做的仅仅是设置默认情况下使用的参数和如何将文件组合成可执行文件的方式。GNU的文档提供了所有必需的资料,使得用户可以为新型的处理器的指令集合提供支持。如果要针对体系的机器建立一个新的目标机器,那么就必须指定默认编译参数和定制系统的特定参数。对于特定的目标系统,可以使用TARGET_DEFAULT宏来在target.h文件中定义编译器的开关。目标t-makefile段指定了应该构建哪一个额外的例程和其编译的方式。
       1.2 GNU binutils简介
       GNU 开发工具链(toolchain)主要是指? GNU Compiler Collection、GNU libc 以及用来编译、测试和分析软件的 GNU binutils三个大的模块。
       GNU binutils 是一套用来构造和使用二进制文件所需要的工具。其中两个最为关键的 binutils 是 GNU 链接器——ld 和 GNU 汇编程序——as。这两个工具是 GNU 工具链中的两个完整部分,通常是由 GCC 前端进行驱动的。
       binutils包含的程序有:
       addr2line:程序地址转换为文件名和行号。在命令行中给它一个地址和一个可执行文件名,它就会使用这个可执行文件的调试信息指出在给出的地址上是哪个文件以及行号。
       ar:建立、修改、提取归档文件。归档文件是包含多个文件内容的一个大文件,其结构保证了可以恢复原始文件内容。
       As: 主要用来编译GNU C编译器gcc输出的汇编文件,产生的输出文件由连接器ld连接。gasp:是一个汇编语言宏预处理器。
       gprof:显示程序调用段各种数据。
       ld:把一些目标和归档文件结合在一起,重定位数据,并链接符号引用。通常,建立一个新编译程序的最后一步就是调用ld。
       nm :列出目标文件中的符号。
       objcopy :把一个目标文件中的内容复制到另一个目标文件。
       objcopy使用GNU BFD库来读写目标文件。源文件和目的文件可以是不同的格式。
       objdump:显示一个或者更多目标文件的信息。使用选项来控制其显示的信息。
       ranlib:产生归档文件索引,并将其保存到这个归档文件中。
       readelf:显示elf格式的可执行文件的信息。
       Strings:打印某个文件的可打印字符串,这些字符串最少4个字符长,也可以使用选项-n设置字符串的最小长度。默认情况下,它只打印目标文件初始化和可加载段中的可打印字符;对于其它类型的文件它打印整个文件的可打印字符。这个程序对于了解非文本文件的内容很有帮助。
       Strip:丢弃某些目标文件中的全部或者特定符号。这些目标文件中可以包括归档文件。它至少需要一个目标文件名作为参数。strip直接修改参数指定的文件,不为修改后的文件重新命名。
       1.3 GDB
       Gdb:调试器,可使用多种交叉调试方式,gdb-bdm(背景调试工具),gdbserver(使用以太网络调试)。
GMT+8, 2026-4-9 05:39 , 耗时 0.152679 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
