查看: 1355|回复: 0
[待整理] 八款快速锂电池充电器汇聚行业顶级精华
发表于 2014-10-11 07:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子行业中各种器件、产品、IC此起披伏,层出不穷,现在我们一起来聚焦一下行业中设备和电的桥梁—电池充电器……
        无论是生活还是工作中,各种各样的充电器随处可见,只要是用到电的设备都配有独一无二的充电器,想想又有什么设备用不到电了?
        OK!下面一起来看看汇聚了行业中顶级充电器精华的八款经典充电器……
        NO.1:BQ24260(中文资料)  关注度:  行业标签:空间有限、能量无限
        一款值得给个大大的赞的器件,主要针对空间有限且含有高容量电池的便携式应用,单节开关模式锂离子电池充电器,此单节充电器有一个由 USB 端口或墙式适配器供电运行的单一输入以实现多用途解决方案。同时能够在对电池进行独立充电的同时从一个高效直流到直流转换器为系统供电……
        主要特点和优势:
        1、 针对更快速充电的充电时间优化器(增强型恒定电–热关断和保护流/恒定电压
        (CC/CV) 转换)
        2、使用I2C接口设定安全且准确的电池管理功能
        3、在电池深度放电或无电池情况下可瞬时启动
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=BQ24260&d5pdf
        NO.2:MAX8895V   关注度:   行业标签:检测枚举、绰绰有余
        这款器件名气可大了,首先出生名门“Maxim”,同时是一款业内首款可检测适配器类型和自主枚举的快速充电器,带有智能电源选择器的Li+电池充电器,集成了电池断开开关、电流检测电路、MOSFET调整管元件和热管理电路,无需外部反向保护肖特基二极管即可构建最简单、尺寸最小的独立式充电方案……
        主要特点和优势:
        1、枚举功能无需处理器干预
        2、在电池充电和系统供电之间自动分配电流
        3、智能电源选择器允许在电池完全放电或没有插入电池的条件下保持工作
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX8895V&d5pdf
        NO.3:LTC3128  关注度:   行业标签:超级充电、价值无限
        一款高效率、降压-升压型 DC/DC 超级电容器充电器,看到这好多小朋友不经要问“超级”?不错,首先可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效运作。非常适合于对后备电源系统中的大电容器进行安全的充电和保护。输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器来设置……
        主要特点和优势:
        1、准确度达 ±2% 的可编程 (高达 3A) 平均输入电流限值
        2、主动电荷平衡用于实现不匹配电容器的快速充电
        3、可给单个电容器或堆叠式电容器充电
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LTC3128&d5pdf
        NO.4:FAN54300   关注度:  行业标签:缩短时间、方便万千
        结合两个高度集成的开关式充电器和升压调节器,最大限度地缩短从USB和/或辅助电源对单体芯锂离子电池的充电时间,同时提供三相电池充电:调节、恒定电流及恒定电压。充电是否终止由可编程最小电流决定。带复位控制功能的安全定时器提供I2C主机的安全备份,电池电量低于内部阀值时,IC自动重新开始充电周期……
        主要特点和优势:
        1、用于单体锂离子和锂聚合物电池组的全集成高效充电器
        2、3MHz 同步降压 PWM 控制器,具有宽占空周期范围
        3、通过降低充电电流来保持最小 VBUS 电压,从而适应弱输入源
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=FAN54300&d5pdf
        NO.5:NCP1851   关注度:    行业标签:检测监督、一步到位
        一个强大的“心脏”,完全可编程的单节锂离子交换电池充电器,集成了一个同步PWM控制器,功率MOSFET,并且整个充电周期的监控,包括安全功能下软件监督。一个可选的电池FET可以放置在该系统和电池以分离和供给系统。电池温度是在充电周期监测,电流和电压可通过I2C设置相应的修改。充电器的活动和状态是通过一个专用引脚向系统报告。输入引脚保护,以防止过电压......
        主要特点和优势:
        1、反向漏电保护防止电池放电
        2、受保护的USB收发器电源开关,带有可选的电池FET
        3、自动充电电流的电源适配器充电,高精度电压和电流调节
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=NCP1851&d5pdf
        NO.6:MAX8971 (中文资料)关注度: 行业标签:尺寸最小、行业甚少
        又一款相当杰出的器件,业界尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器,高效(90%~92%)、开关架构。可向电池提供1.55A的充电电流,输入电压可达7.5V,并可承受高达22V的瞬态电压。工作在4MHz开关频率的充电器非常适合小尺寸便携设备,诸如耳机、超级便携媒体播放器。器件大大减少了外部元件的尺寸和发热……
        主要特点和优势:
        1、开关模式充电器:高效率、低热量、快速充电
        2、过压/欠压保护,安全定时器,温度调节,方便连接USB
        3、高达±5%的电流精度和0.5%的电压精度
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX8971&d5pdf
        NO.7:LTC4020   关注度:   行业标签:化学入住、永不出错
        一款55V、降压-升压型多化学组成电池充电器,看到这好多小盆友们又好奇了,何为“多化学”?一起看,其可无缝地管理应对电池和转换器输出之间的权力分配负载的变化,电池的充电要求和输入电源的限制。可以提供一个恒定电流/恒定电压充电算法,恒流充电,或具有优化的4,3 - 级铅酸电池的充电曲线充电。最大转换器和电池充电电流是电阻可编程。即时操作,确保即使在完全放电的电池系统负载供电……
        主要特点和优势:
        1、锂离子电池和铅酸充电算法
        2、宽电压范围:4.5V至55V输入,高达55V输出(MAX60V)
        3、NTC输入以实现温度合格的充电
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LTC4020&d5pdf
        NO.8:ADP5063  关注度:   行业标签:灵活充电、快速转变
        一款完全符合USB3.0和USB电池充电规格的充电器,可通过引脚从墙壁、车载充电器或USB主机端口进行充电,且输入电压范围为4V至6.7V,最高可耐受20V电压,从而缓解了断开或连接时的USB总线尖峰问题。在线性充电器输出和电池间集成了内部场效应晶体管。这一设计可提供电池隔离,使系统可在电池无电或无电池情况下供电……
        主要特点和优势:
        1、电池与充电器输出间的电池隔离FET低至55 mΩ
        2、可通过I2C实现完全编程、灵活的数字控制输入
        3、内置电流检测及限制功能、热调节防止过热
        更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=ADP5063&d5PDF
        行业中都知道,自从智能手机发布以来,电池已经远远满足不了人们的需求了,但是在电池技术没得到突破之前,这些充电器都会是智能设备的随身必备器件……
        为了满足人们对设备的需求,又迫于电池的瓶颈,现在的行业正在向快速、高效、安全充电器方面强势发展,为了迎合半导体行业潮流,为了满足半导体行业需求,为了展现半导体行业技术……
        在这高速发展的电子行业,给我的的只有八个字“与时俱进、不进则退”!
        相濡以沫,不如相忘于江湖……
        更多关于锂电池的技术资讯,欢迎访问 与非网锂电池技术专区
GMT+8, 2026-4-9 10:45 , 耗时 0.949306 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
