查看: 1807|回复: 0
[待整理] 基于ST产品的台式电脑320W 12V/27A电源解决方案
发表于 2014-10-11 07:23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014年5月22日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于 STM的L4984、STTH8S06、STL140N4LL、STF18N60M2、SRK2000A、L6699、TSM1014A、TSC888C等器件的台式电脑32W 12/27A的电源解决方案。
        台式电脑(Desk Top PC)电源规格已逐渐走向类似笔记型计算机---以单组输出电压配合PC内部的多组DC/DC转换。由于为了提高DC/DC效率,交换式电源输出要求转为低电压大电流,而此要求对电源的效率提高提出了苛刻的要求。
        大联大控股友尚正为此推出了ST的320W 12/27A的台式电脑电源解决方案,该方案采用LLC 谐振架构,这个价格采用了当今电源领域里转换效率最高的电源架构,其主要的优点在于转换效率高、体积小、废热低、EMI少。
        功能描述:
        1. 符合最新PC电源需求,单组输出,低电压,大电流。
        2. 电路精简,体积小,提高可靠度。
        3. 高效率:92%,宽广的输入电压范围,从空载至满载皆可达到零电压切换。
        方案特色:
        1. 改良LLC谐振式半桥拓朴,解决 LLC high ripple current issues,降低输出电容数。
        2. 以CCM PFC线路完成功率因子修正。
        3. 二次测同步整流提高效率。
        4. 高可靠度。
        图示-架构图
        图示-开发板
        关键参数:
                                        Brand
                                        Item
                                        Usage(Pcs)
                                        Function
                                        STM
        L4984
                                        1
        CCM PFC Controller
        STTH8S06
                                        1
        Boost Rectifier   for PFC
        STL140N4LL
                                        4
        Sync. Rectifier Mosfet
        STF24NM60N
                                        2
        Main Switch for PFC
        STF18N60M2
                                        2
        Main Switch for LLC
        SRK2000A
                                        1
        Sync. Rectifier Controller
        L6699
                                        1
        LLC Controller
        TSM1014A
                                        1
        Supervisor IC
        TSC888C
                                        1
        OP AMP for Supervisor
GMT+8, 2026-4-9 10:20 , 耗时 0.113836 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
