查看: 1655|回复: 0
[待整理] 电池监视器LTC6803介绍、程序、问答、方案集合,用LTC6803必看!
发表于 2014-10-11 07:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTC6803器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。
        基本资料
        【产品新闻】第二代高电压电池组监视器LTC6803推进了混合动力汽车 / 电动汽车电池管理系统
        【数据手册】LTC6803-1 / LTC6803-3 - 多节电池的电池组监视器介绍
        【数据手册】LTC6803-2 / LTC6803-4 - 多节电池的电池组监视器介绍
        【视频】面向高电压应用的多节电池组监视器LTC6803
        LTC6803 是电池管理系统的关键组件。LTC6803 具有高精准度、高抗噪能力、低电流模式和内置的诊断功能电路,对于保持每节电池的正确充电状态及运行状况是至关紧要。独特的堆叠式架构通过免除隔离组件而降低了系统成本。
        设计进阶
        凌力尔特高级工程师电池管理经验之谈:LTC6803的应用
        汽车环境对电子产品而言非常严酷,然而汽车的日益电气化也是无可辩驳的事实。电动汽车和混合动力汽车中的锂离子电池系统不久就将成为主流,而诸如 LTC6803 等尖端测量器件是锂离子电池系统取得成功所必不可少的。
        【例程】发两个LTC6803的驱动软件程序,给大家参考(独家!)
        不多说,最爱例程,感谢工程师快乐随行分享!
        【方案】基于LTC6803的电池管理系统的设计方案
        工程师小小费:假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢? 最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连……
        基于LTC6803-3 救生舱电池保护板的设计
        本设计主要说明了在电池管理系统中,救生舱电池保护板的的重要性和特点以及电池管理芯片LTC6803-3 的功能特点,给出了电池保护板在救生舱电池管理系统中的实际应用,做相应做了部分实验,给出结论
        网友原创:LTC6803使用小结
        实战应用FAQ
        电路设计问题
        LTC6803-3 平衡开关打开读电压
        LTC6803-4测量六节串联电池改测7节电池后出现问题
        LTC6803断线问题
        现在调试的LTC6803-4采集12点电压,我将所有采样线断开用STCVAD读AD,第一节会有100多MV的电压,最后一节有5点几伏电压倒数第二节有1点几伏电压,其他偶尔会显示-26V多
        关于LTC6803VREF引脚输出电压为零的问题
        给LTC6803上电后,测量VREF引脚和VREG引脚电压,发现VREG电压输出为5V,和芯片资料上所说一致,可是VREF引脚上的电压却始 终为零,此时 芯片并没有上程序。为此,上此论坛查找此类问题,在查找和浏览的过程中,专家解答的一句话引起了我的主要,“开VREF”,没错就是这几个字
        LTC6803-3与单片机PIC18F的SPI通信,他们之间怎么连接
         LTC6803-3与单片机PIC18F的SPI通信,他们之间怎么连接呢,需要加隔离还是直接相连呢???因为datasheet上我没看到SPI发出的高电平是多少。。。。。另外V-和C0需要连起来吗??看不懂开尔文连接。
        LTC6803采集电压时遇到的问题
        LTC6803的VREF和VREG引脚输出电压不正常,按照芯片资料上说,VREF引脚应该用3点几伏的电压输出,VREG引脚上应该有5伏左右的电压输出,可是测试的时候,VREF上的电压是5伏,而VREG上的电压是零点几伏,一开始认为是芯片坏了
        LTC6803_3 GFGR0(配置寄存器) 无法写高4
         我用STM32F103控制LTC6803-3芯片,在写configuration register group的时候CFGR0的高4位无法配置,但是我现在已经能够用这块芯片读出电池的电压了,这说明我的STM32 和这块片子是通信上了的
        关于LTC6803-3菊花链结构问题请教
         我用两片LTC6803-3采用菊花链结构,现在出现top片读到的数据均为0,bottom片数据正常。
        我是这么做实验的,用两个串联的电源模拟电池分别给两片6803供电,但是电池连接端都悬空。
        关于ltc6803-3电池监控芯片,自己焊板子出现的问题
         参考官网的电路图及pcb文件,我自己打了两块pcb电路板,并从代理商处买了ltc6803-3的芯片,电路焊接,检查完毕后,连接DC590b样板及电脑,出现以下对话框后,无法继续,请帮助分析问题
        求助LTC6803的基准电压相关问题
         在使用LTC6803-4时SPI通信正常,可以正常读写配置寄存器和转换结果寄存器,电压自测结果正常,基准测试(启动诊断命令读诊断寄存器)得到的结果是2.384V
        LTC6803-4电压均衡问题
        资深工程师海日生残夜:首先检查一下硬件中DC590B和你自己硬件中与LTC6803-4接口部分是否一样;然后分析一下接口信号的波形,看看是否一致,如果……
        LTC6803 60V隔离电源怎么做?
        凌力尔特FAE:参考LT8300的应用电路……
        LTC6803-3 能否测量单体电压12V的串联电池组
        凌力尔特社区网友封剑藏刀:试试用分压电阻看看……
        LTC6803通讯隔离的电源电路,求解释!
        凌力尔特社区网友jessica:LTC1693用于产生隔离的供电电压。LTC1693利用高低电平的压差,通过RC电路实现自行振荡……
        LTC6803温度采集时遇到问题,求助!
        凌力尔特资深工程师Jack: LTC6803外部温度采集在数据手册中专门提到了,请参考数据手册第31、32页的介绍,其中原理图可以参考Figure14和Figure15。建议采用Figure15 ……
        编程测试问题
        关于ltc6803的两个问题
        凌力尔特FAE:如果没有断线的话,你读到的结果是正确的……
        LTC6803-2的STCVAD和STOWAD一起调用,出现问题以及实验结果的讨论
        LTC6803-4 GUI软件返回值均为0是什么情况
        凌力尔特FAE:检查一下SPI通信接口,用示波器看一下读指令时的时序,以及SDO的数据。如果没有数据,则检查一下CSBI、SPI口的上拉电阻……
        LTC6803调试问题!
        凌力尔特FAE:如果怀疑是LTC6803芯片损坏的话,可以做一个交叉替换测试。但在做替换测试之前,先确认外部器件都是正确且完好的……
        LTC6803软件求助
        资深工程师海日生残夜:我觉得现在的芯片存在的一个共性问题就是寄存器很多,应用一款芯片很多时间都花费在了解寄存器上,我以前用过ADI的一款DSP,里面几千个寄存器……
        ltc6803-4的配置字节读取问题
        资深工程师海日生残夜:首先假定你的硬件连接没有问题,或者是在使用凌力尔特的开发板,那么首先你可以使用ADC寄存器……
        LTC6803的STCVAD和STOWAD命令应用疑问,求助
         我先调用STCVAD命令再调用STOWAD,发现两次读取的结果都是STCAD的转换结果。STOWAD的转换结果和单独调用它时不同。    我在调用STCVAD后调用清寄存器CLEAR后再调用STOWAD发现……
        LTC6803-2 温度自测模式时,RDTMP无法接收
        凌力尔特FAE:你的温度检测电路是怎么接的? 你可以使用温度检测命令来只检测LTC6803内部的温度,然后在读这个温度.看看是否可以读出来, 然后……
        LTC6803 SPi 通信问题
        资深网友sjl2001:如果你想看ltc6803是不是好的 最好先断电 测一下C0-c1 C1-C2两两之间是否短路,然后根据数据手册,测一下两两之间以及每4个之间的保护稳压管是否正常……
        LTC6803-2数据采集应用问题请教
        凌力尔特社区网友ourgps:由于LTC6803处于工作状态,所以你发的新的工作指令应该LTC6803视为无效命令,需要LTC6803处于闲置状态才能接受你的新的指令;如果……
        LTC6803-3异常情况 求解答
        凌力尔特社区网友ourgps:这种情况我在焊别的板子时候遇到过,先考虑硬件问题,比如你们焊电路板时候电烙铁的温度,焊接水平,你们实验室湿度如何?有没有静电?焊接时候LTC6803……
        LTC6803-4如何开启均衡?
        LTCTyler:是的通过写寄存器CFGR1和CFGR2来操作。
        对芯片读写都是按寄存器操作,也就是不能对某个一位的,比如DCCx置、复位。
        LTC6803-3供电问题
        独立供电的电路,可是这样计算一下有一个疑问:如果这样供电是怎么保证菊链之间正常通讯的?
GMT+8, 2026-4-9 14:02 , 耗时 0.324852 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
