查看: 1742|回复: 0
[待整理] 解决太阳能电池制造过程中的“废气之忧”
发表于 2014-10-11 07:27:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
持续改善太阳能电池效率是环保节能的关键所在,对中国光伏行业制造商也不例外,他们大多数拥有自己的研发设施,并与工艺主设备供应商合作,寻找最佳的工艺方式。
        成品整体性能的关键成功因素取决于防反射涂层与太阳能晶圆钝化,但这一工艺步骤也会产生一些关键的废气。DAS Environmental Expert公司与太阳能行业的客户密切合作,为客户在批量生产前及时提供DAS最优的尾气处理概念来对新工艺进行配套支持。
        该领域的一项最新成果是DAS尾气处理系统STYRAX——一项专为光伏行业高要求的工艺流程而优化的燃烧/湿洗解决方案。该设备已在中国太阳能制造商晶澳太阳能(JA Solar)安装,并于好几个月前完成评估工作:
        电池研发中心高级经理朴松源先生表示:“当我们在选择研发线的尾气处理设备的供应商时,我们只用了很短的时间就做出了决定。DAS公司的尾气处理设备完全符合了我们的技术要求,这也使得我们相信它能达到我们所期望的运行时间。DAS公司的尾气处理设备的性能表现,再一次证明了这是一个正确的决定。”
        STYRAX基于燃烧/湿洗技术,已在GIANT与UPTIMUM系统中成功使用多年。废气通过从上而下的方式被彻底燃尽,湿洗产生的水膜可防止反应腔室的腐蚀及颗粒沉积。在反应腔室旁边的洗涤单元中,反应产物被吸收,悬浮颗粒被冲刷处理,随后冷却和净化的空气可通过顶部排放。
        STYRAX系统采用多种燃料气体和洗涤液,其特点是维护周期长、正常运行时间长、高处理效率,且极易维护。系统服务间隔的延长,为客户降低了运营成本。它还可轻易接入监控网络,针对要求近100%正常运行时间的应用程序。DAS Environmental Expert公司已研发出另一版本的STYRAXDUO,其装置了两套燃烧/洗涤系统,如果其中有一套系统进行维护期间,第二套系统将完全接管废气处理任务。
GMT+8, 2026-4-9 09:11 , 耗时 0.275634 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
