查看: 1665|回复: 0
[待整理] 基于SRAM芯片立体封装大容量的应用
发表于 2014-10-11 07:30:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静态随机存储器(static RAM),简称SRAM。在电子设备中,常见的存储器有SRAM(静态随机访问存储器)、FLASH(闪速存储器)、DRAM(动态存储器)等。其中不同的存储器有不同的特性,SRAM无需刷新电路即能保存它内部存储的数据。而DRAM每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失。与SDRAM相比,SRAM不需要时钟信号,即可保持数据不丢失。
        1、VDMS16M32芯片介绍
        VDSR16M32是一款工作电压3.3V,16Mbit,32位数据总线的立体封装SRAM模块芯片,由4个256K x 16bit的SRAM芯片堆叠而成。整个模块采用立体封装堆叠技术,它们之间的互相连接线非常短,寄生电容小。
        1.1 芯片的内部功能结构和外部引脚
        图1是立体封装的大容量芯片VDSR16M32中每一片SRAM的内部结构和功能框图,由MEMORY存储矩形阵列,列译码器、行译码器、数据控制和控制逻辑等部分组成。
        图1 VDSR16M32中SRAM的内部功能结构框图
        图2是立体封装的大容量存储芯片VDSR16M32的内部结构和功能框图,图3是VDSR16M32的外部引脚分布图,其中A【0:17】是地址输入信号引脚,#CS0、#CS1是芯片里面BLOCK1和BLOCK2的选择引脚,#OE是芯片的输出启用引脚,#WE是芯片的写入启用引脚,#LB是低16位的选择信号,#UB是高16的选择信号,I/O【0:31】是芯片的数据线,其中数据线D【0:15】为BLOCK1的数据输入输出引脚,数据线D【16:31】为BLOCK2的数据输入输出引脚,VCC为电源引脚,VSS为接地引脚。
        图2 立体封装的大容量芯片VDSR16M32的功能结构框图
        图3 VDSR16M32的外部引脚分配图
        VDSR16M32的引脚的功能如表1所示:
        管脚
        名称
        功能
        #CS0
        Chip select
        Disables or enables memory die1 and 3 operation
        #CS1
        Chip select
        Disables or enables memory die2 and 4 operation
        A0-A17
        Address
        Row/column 18-bit addresses
        #WE
        Write enable
        Enables write operation common to all dies
        #OE
        Output enable
        Enables data output common to all dies
        #UB
        Upper byte select
        Latches upper bytes addresses common to all dies
        #LB
        Lower byte select
        Latches lower bytes addresses common to all dies
        I/O1-I/O32
        Data input/output
        Data I/O1 to I/O16 activated from dies 1 and 2 and Data I/O16 to I/O32 activated from dies 3 and 4
        Vcc/Vss
        Power supply/ground
        Power and ground for the input/output buffers and core logic.
        NC
        No connection
        This pin is recommended to be left No Connection on the device.
                                        <div style="clear:both;">
GMT+8, 2026-4-9 09:28 , 耗时 0.106672 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
