查看: 2911|回复: 0
[待整理] TPS92314 THD 设计考虑因素(二)
发表于 2014-10-11 07:32:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书接上回
        3 TPS92314 THD设计考虑设计
        举例:90到264VAC通用AC输入,420mA电流的40V/20 W T8 LED驱动器。在初始设计中,初级侧到次级侧变压器匝数比为3:1,而初级侧电感为460 ?H。
        根据PMP4347参考设计,DLY(引脚5)为6.8k电阻器,表1列出了测试结果:
        表1 PMP4347测试结果
        要求小于20%THD时,必须改善表1中的THD。根据前面方程式的计算结果,下列期望结果为:
        表2基于方程式1到5的计算结果
        通过在Q1 MOSFET漏极和源极之间添加一个220-pF电容器,我们可以增加延迟时间或者m.同时,我们可以增加TPS92314器件引脚5的延迟设置电阻器,从6.8k增加到7.5k;这样便可根据方程式7进行相关延迟时间设置。
        因此,表3列举了7.5k DLY电阻器的测试结果:
        表3改进之后的THD测试结果
        图9显示了表1与表3之间的对比情况
        图9 THD结果比较
        图9表明,26VAC输入的THD降低了约4%.
        将表2计算结果与表3测试结果比较,并且26VAC输入,可知16.7%与19.6%之间仍然存在一定的THD差。
        根据前面的讨论和相关方程式,264VAC输入时,可以得到PMP4347小信号电路,如图10所示:
        图10 PMP4347相关小信号电路
        图11显示了仿真结果。该图表明,交叉频率为49Hz,并且相位余量为91度。
        我们知道,输入2≥x 50 Hz需要更低的阻滞交叉频率。可在TPS92314器件COMP引脚内安装一个更大的电容器。我们可把其值从3.3 ?F改为6.9 ?F.在更新以后,交叉频率为23 Hz,而相位余量为92度。
        因此,电容器改变以后,测试结果出现新的THD:
        THD = 17.8% @ Vin = 264 VAC.它比表3中264VAC输入的THD测试结果要低得多。
        图11 3.3-?F COMP电容器的仿真结果
        图12 6.9-?F COMP电容器仿真结果
        4结论
        本应用说明介绍了对LED驱动器单级反向的分析,以及基于TPS92314器件对LED驱动器THD结果进行改进的解决方案。同时,我们还实现了一种实用的设计。本文详细解释了这些解决方案,并证明了它们的有效性。
        5参考文献
        1、TI SNVS856A《TPS92314产品说明书》
        2、PMP4347《参考设计》,作者:Linda Ye,TI
        3、SLUA625《基于UCC28060交叉ACDC单级反向的LED驱动器》,作者:Tony Huang,TI
GMT+8, 2026-4-9 10:31 , 耗时 0.156454 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
