查看: 1615|回复: 0
[待整理] 基于Fairchild器件的 LED照明电源解决方案
发表于 2014-10-11 07:40:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013年12月19日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出基于Fairchild 器件的LED照明电源解决方案,该解决方案包括非调光16.8W FL7732M_F116控制板和调光8W FL7730MY_F116控制板,能够满足不同应用环境对LED照明的需求。
        非调光 16.8W  FL7732MY_F116控制板
        大联大友尚集团代理的Fairchild非调光 16.8W  FL7732MY_F116控制板,具有功率因数校正(PFC)以及单级初级端调节(PSR)控制器。 该控制板结合初级端调节和单级PFC拓扑,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如,输入电解电容和回授电路,从而达成更小的体积、更长的寿命以及降低设计系统成本。
        图示-FL7732M_F116 非调光器控制系统方块图
        具体功能包括:输入不需要电解电容;高功率因素>0.9;单级初级侧调节(PSR)控制器不需要光耦合器;精确的输出恒流控制,不受输入电压,输出电压和变压器感量影响;具有线电压补偿功能;具有线性频率控制功能,设计更简化,效率更高;精准的定电流控制(+/-5%)可准确调节输出电流而不受输入和输出电压左右;非连续电流模式(DCM)的运作下提供最佳功率因子和总谐波失真THD。
        应用范围包括:Isolation up to 30W;Par30,Par38,T-bar LED 照明;Blub,Down 照明,Tube。
        规格说明
                                        项目
                                        规格值
                                        名称
        Fairchild   16.8W非调光器控制板
                                        型号
        FL7732M_F116
                                        用途
        Par30,Par38,T-bar
                                        输入电源
        AC90V~AC264V
                                        最大输出功率
        额定16.8W
                                        Operating Ambient Temperature
        -40℃ ~+ 125℃
                                        效率
        大于89%
                                        工作频率
        65KHz
                                        保护
        LED开路保护,LED短路保护,过流保护,过压保护
<div style="clear:both;">
GMT+8, 2026-4-9 10:32 , 耗时 0.112775 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
