查看: 1666|回复: 0
[待整理] MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器快速入门指南
发表于 2014-10-11 07:52:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        MB39C601是一款恒流AC-DC LED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265V AC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内LED照明,如LED灯泡,LED灯管,PAR灯,吸顶灯等。
        特性:
  •                 适用于LED照明应用
  •                 支持可控硅TRIAC调光
  •                 率因数>0.9
  •                 高效率>85%
        频率设计:
  •                 30kHz至130kHz(取决于FB引脚电流)
  •                 适用于宽LED照明应用的输入电压:
  •                 85VAC至265VAC
  •                 通过检测变压器零功率来实现高效率和低EMI
  •                 内置各种保护功能:
  •                 欠压锁闭( U V L O ) , 过载保护( O L P ) , 过压保护 (OVP),过温保护(OTP)
        封装
        SOP-8
        3.9mm×5.05mm×1.75mm (引脚间距1.27mm)
        应用
        采用TRIAC调光器的LED照明
        AC至DC转换
        推荐阅读:
        MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器重点特性介绍
        摘要:MB39C601 是反激式开关调节控制器。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。与LED串联的感应电阻(Rs)将LED电流转换为检测电压(Vs)。外部误差放大器 (Err AMP)对Vs进行比较。
GMT+8, 2026-4-10 05:31 , 耗时 0.308925 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
