查看: 1866|回复: 0
[待整理] ADA4896:ADI轨到轨输出放大器概述
发表于 2014-10-11 07:52:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/_Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构造就了如此高性能的放大器。ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2带宽为230 MHz,压摆率为120 V/_s,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高精度、低功耗以及高速度的系统。ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。ADA4897-2采用10引脚MSOP封装。ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2的工作温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
        产品特性:
  •                 低宽带噪声
  •                 1 nV/_Hz
  •                 2.8 pA/_Hz
  •                 低1/f噪声:2.4 nV/_Hz(10 Hz)
  •                 低失真:−115 dBc(100 kHz,VOUT = 2 V p-p)
  •                 低功耗:每个放大器3 mA
  •                 低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
  •                 高速
  •                 −3 dB带宽:230 MHz (G = +1)
  •                 压摆率:120 V/_s
  •                 0.1%建立时间:45 ns
  •                 轨到轨输出
  •                 宽电源电压范围:3 V至10 V
  •                 禁用特性(ADA4897-1/ADA4897-2)
        应用
  •                 低噪声前置放大器
  •                 超声放大器
  •                 PLL环路滤波器
  •                 高性能ADC驱动器
  •                 DAC缓冲器
        推荐阅读:
        ADA4896:ADI轨到轨输出放大器应用详解
        摘要:为 了缩短设计时间并消除不确定性,本文提供了典型增益、元件值和性能参数的参考值。所用的电源电压为5 V。带宽在200 mV p-p的小信号输出下获得,压摆率在2 V输出阶跃下获得。请注意,随着增益提高,小信号带宽会下降,这与增益带宽积的关系是一致的。此外,增益越高,相位余量越大,放大器变得越加稳定。因此, 频率响应的峰化随之减小
GMT+8, 2026-4-9 19:03 , 耗时 0.248096 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
