查看: 1477|回复: 0
[待整理] LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南
发表于 2014-10-11 07:57:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高可靠性 MP 级(-55°C 至 150°C)版本,器件采用了20引脚耐热性能增强型TSSOP封装。LTC3115-1是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V工业电源、以至40V汽车输入等宽电源范围获得高达2A的连续输出电流。
        LTC3115-1的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这些应用必须在可变的输入电源中维持低噪声恒定输出电压。高达95%的效率延长了电池供电系统的运行时间。用户可在 100kHz至 2MHz 之间设置 LTC3115-1 的开关频率,并可同步至外部时钟。专有的降压-升压 PWM 电路确保了低噪声和高效率,同时减小了外部元器件的尺寸。纤巧的外部组件和 TSSOP-20E 封装相结合,构成了占板面积紧凑的解决方案。
        H级版本可工作在 -40?C 至最大结温 150?C,在该温度范围内可确保正常工作。同样地,MP级版本的工作结温范围在 -55C 至 150C,在该温度范围内得到了保证和经过了测试。H级和MP级的电气规范均与工业级一致。器件非常适合需要满足极端环境温度情况的汽车、工业和军事等应用。
        性能概要: LTC3115H/MP:
  •                 宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
  •                 宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
  •                 1A 输出电流 (对于 VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V )
  •                 2A 输出电流 (在降压操作模式中,对于 VIN ≥ 6V)
  •                 可编程频率:100kHz 至 2MHz
  •                 可与外部时钟同步至高达 2MHz
  •                 效率高达 95%
  •                 在突发模式 (Burst Mode?) 时无负载静态电流为 30?A
  •                 超低噪声降压-升压 PWM
  •                 内部软起动
  •                 在停机模式的 3?A电源电流
  •                 可编程输入欠压闭锁
  •                 耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装
  •                 -55?C 至 150?C 温度范围的 MP 级本
  •                 -40?C 至 150?C 温度范围的 H 级本
        更多技术文章欢迎访问凌力尔特社区
        推荐阅读:
        1.LTC3115同步降压-升压型转换器详细介绍
        摘要:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型DC/DC转换器。可编程频率PWM模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达2MHz的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。
        2.LTC3115同步降压-升压型转换器应用笔记
        摘 要:LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型DC/DC转换器。该器件的2.7V至40V宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有 的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保 操作模式之间的无缝转换。本文在讲解基础的同时,将LTC3155的工作过程进行了分析,方便读者在进行开发时参考。
GMT+8, 2026-4-9 19:19 , 耗时 0.559430 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
