查看: 1636|回复: 0
[待整理] 对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
发表于 2014-10-11 08:12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文说明如何补偿一个增益为9倍以上时通常保持稳定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2时工作,提供比等效内部补偿放大器更高的压摆率和更快的建立时间。本文将提出两种方法并突出每种电路的优缺点。
        ADA4895-2与ADA4896-2、ADA4897-1和ADA4897-2同属一个系列,是一款双通道、低噪声、高速、电压反馈、轨到轨输出型放大器。它在增益为10时可保持稳定,增益带宽积为1.5 GHz,压摆率为940 V/?s,0.1%建立时间为26 ns,10 Hz时1/f噪声为2 nV/√Hz,宽带噪声为1 nV/√Hz,2 MHz时无杂散动态范围为−72 dBc。这款器件采用3 V至10 V电源供电,每个放大器的静态功耗为3 ?A。
        1. 方法1:补偿ADA4895-2实现增益为+2时保持稳定
        方法1如图1所示,在反相输入端增加一个简单的RC电路(RC = 28 Ω 且 CC = 56 pF),且反馈电阻并联一个反馈电容(CF = 5 pF)。该电路在高频时的噪声增益为+9,在谐振频率(1/2πRCCC = 100 MHz)以下的频率时噪声增益为+2。虽然高频时的噪声增益接近+9,但只要由RO 和 CL构成的低通滤波器能够阻隔高频成分,总输出噪声就能保持在低水平。这种情况下,放大器可以在增益为+2时工作,而总输出噪声则非常低(3.9 nV/√Hz)。
        可以扩展这种配置以支持+2到+9之间的任何增益。表1显示了各种增益设置的元件值和总宽带输出噪声。
        1. 用于增益低于+10的元件值,RT = RO = 49.9 Ω
                                        增益
                                        RC (Ω)
                                        CC (pF)
                                        RG (Ω)
                                        RF (Ω)
                                        CL (pF)
                                        总输出噪声1 (nV/√Hz)
                                        +2
                                        28.6
                                        56
                                        200
                                        200
                                        330
                                        3.88
                                        +3
                                        33.3
                                        56
                                        100
                                        200
                                        270
                                        5.24
                                        +4
                                        40
                                        56
                                        66.7
                                        200
                                        200
                                        6.60
                                        +5
                                        50
                                        56
                                        50
                                        200
                                        150
                                        7.96
                                        +6
                                        66.7
                                        40
                                        40
                                        200
                                        150
                                        9.32
                                        +7
                                        113
                                        30
                                        37.5
                                        226
                                        120
                                        10.82
                                        +8
                                        225
                                        20
                                        32.1
                                        226
                                        120
                                        12.18
                                        +9
                                        N/A
                                        N/A
                                        31.1
                                        249
                                        100
                                        13.67
<div style="clear:both;">
GMT+8, 2026-4-10 02:19 , 耗时 0.107885 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
