查看: 1588|回复: 0
[待整理] 凌力尔特降压型稳压器LTM4620数据手册、应用指南、性能测试
发表于 2014-10-11 08:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTM4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
        立即下载LTM4620中文数据手册:LTM4620_datasheet.pdf
        LTM4620 设计为将 5V 至 12V 输入转换至大功率、低电压负载点系统轨 (例如 2.5V 到低至 0.6V)。准确的基准和内部远端检测放大器随电压、负载和温度变化时可保证 ±1.5% 的准确输出调节。负载端的电压检测可以补偿由 PCB 走线阻抗引起的压降。LTM4620 具备卓越的散热、小幅的温升、可扩展和大输出功率能力、小占板面积以及扁平封装,使系统设计师能更加密集地为电路板布局。应用包括 ATCA 和 microTCA 系统等 Mezzanine 电路板、面向先进处理器的负载点调节、ASIC 和最近推出的 28nm FPGA 以及高速 SERDES。
GMT+8, 2026-4-10 06:04 , 耗时 0.097358 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
