查看: 1560|回复: 0
[待整理] Microchip将MCU与模拟电源管理集成
发表于 2014-10-11 08:24:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,Microchip宣布推出业界首款集成MCU的基于模拟的电源控制管理器MCP19111,该产品可以利用数字信号控制DC/DC转换,可在4.5V至32V的宽电压范围内工作。
        为什么需要MCP19111“现在,业界主要提供两种电源转换方案,一种是完全数字式控制,通过模数转换以及MCU计算出结果,而另外一种则是完全通过模拟器件搭出来的电源转换系统,不存在任何模数转换。”Microchip模拟产品营销副总裁兼市场传讯部副总裁Bryan J. Liddiard说道。
        Microchip模拟产品营销副总裁兼市场传讯部副总裁Bryan J. Liddiard Bryan提到的两种方案各有利弊,在模拟域而言,控制效率更高,而且不需要数字转换,两种方式各有优势,数字控制更有灵活性,模拟控制更高效率而且便宜。
        “产品工程师为什么关注于此呢?因为数字控制解决方案是在数字域中处理控制,它为工程师提供了充分的灵活性,能够进行定制。而模拟解决方案由于控制是在模拟域内进行的,主要取决于所用器件的性价比和本身性能,工程师基本无法定制。而Microchip推出的MCP 19111电源控制器,则可完美解决这一冲突。”Bryan表示。
        MCP19111,具有模拟控制与数字控制两种功能MCP19111集成了PIC12F 8位单片机内核,同时去除了不必要的外设。模拟转换部分也是采用Microchip成熟的MCP19035 PWM控制器方案。这种模块化集成技术,不仅降低设计复杂性,减少元件数,并在缩小占位面积的同时提升了灵活性。
        MCP19111内部结构谈到为何只集成了8位单片机,Bryan解释道:“实际上8位单片机已经可以满足这个需求了,因为单片机不是在模拟部分的控制回路上。我们强调模拟部分的的反应必须非常快,可对于单片机就没有这样的要求。”
        也有人表示担心,毕竟有些模拟工程师根本不想用数字化的产品。对此,Bryan表示,MCP19111中的数字部分非常简单,同时设计工具界面也力求简洁,工程师只需输入一些简单的参数即可。
        MCP19111主要特性:集成MCU的同步降压PWM控制器宽Vin范围集成LDO与MOSFET驱动器完全可编程MCU内核QFN 5*5mm 28引脚Bryan:MCP19111是如何提供独特的电源解决方案的关于MCP19111的产品特点介绍,请参考Bryan的发言实录:MCP19111采用高性能、高带宽的模拟控制,可确保在负载发生变化时,迅速及时地做出响应。在数字控制器中,带宽是处理器执行速度的函数。当带宽要求增加时,需要更快地执行指令(即,更高的MIPS)。类似的,这也与模数转换的速度有关(要更高的带宽,就要A/D转换速度更快)。
        除了速度,负载稳压还取决于模数转换的精度,所以A/D转换器不仅要满足带宽要求,而且精度还必须达到18-24位!采用基于模拟的控制回路,可以保持带宽水平,又免除了对高性能数字元件(以及成本)的需要。
        在应用中模拟解决方案通常不太灵活。在设计阶段,有许多灵活的模拟解决方案,但是必须做出一定的权衡,因为要使采用模拟解决方案的应用具备灵活性,是一件困难重重、成本高昂的事。现在的负载(如处理器)日益复杂,需要供电电源有一定的灵活性。这时就需要在性能和功耗之间进行权衡。处理器在进行密集计算期间需要更高的电压,而在休眠或空闲状态时又要求降低电源电压,从而减小功耗。对这种灵活性的要求越来越高。
        为此,增加了一个“监控”MCU,以在另一个慢速回路中“控制”模拟控制器。而且,这个“监控”MCU可以是一个小巧的低功耗MCU,对模拟回路进行配置,却不驻留于“快速”PWM控制回路内。此外,它具备多个更高级特性,其中有双向通信或定制代码支持。客户能够在器件中实现其自己的IP或定制的电源转换算法。
        我们的全新解决方案不仅更加灵活,而且集成度更高。我们也知道还有其他“合成”电源转换解决方案,但我们的解决方案是独一无二的,能够充分利用模拟控制回路,提供功能全面的单片机。
        与非深度解读系列:
        半导体公司“大学计划”的追问和真相
        大环境的不景气是就业环境恶化的元凶,但是也让我们不禁追问半导体公司的大学计划对于学子们的真正意义。厂商们的大学计划都在做些什么?那么多的联合实验室有得到充分利用吗?大学计划的直接体验者--老师和学生们是否真正从中受益…….【专栏作者:高扬】
        本土IC公司调查笔记
        全球经济不景气的大环境下一些本土IC公司的创新能力、管理能力、抗风险能力、盈利能力,甚至公司创立的动机都受到一些质疑。一方面官方的消息总是告诉我们中国的半导体产业得到了长足的进步;而街巷小道中又不绝流传多少本土IC公司倒闭,多少公司靠欺骗,根本没有核心竞争力….真相只有一个,也许会随《本土IC公司调查笔记》慢慢开启…【专栏作者:岳浩】
        电子屌丝的技术人生系列
        在这个系列里,每个故事都会向你展示一个普通工程师的经历,他们的青葱岁月和技术年华,和我们每个人的的生活都有交集。对自己、对公司、对产业、对现在、对未来、对技术、对市场、对产品、对管理的看法,以及他们的经历或正在经历的事情,我们可以看到自己的影子,也看清未来的样子……【专栏作者:任亚运】
        细说电子分销江湖的那些事
        对于从事电子分销行业的同仁们来说这是一个最坏的年代,也是一个最好的年代,我们即面临国际分销巨头在管理、资金、货源等方面对我们造成的冲击,又迎来本土集成电路的崛起,个性化服务盛行的机遇,通过这个系列,我想以“第一现场”的经历带大家一起了解国内集成电路分销的那些年、那些事,以及哪些感慨…..【专栏作者:张立恒】
GMT+8, 2026-4-10 01:07 , 耗时 0.137238 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
