查看: 1663|回复: 0
[待整理] SJ-MOS与VDMOS动态性能比较
发表于 2014-10-11 08:43:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言:
为了打破传统的VDMOS工艺MOS导通电阻与反向击穿电压之间制约,半导体物理学界提出的一种新型MOS结构,称为Super Junction MOS(以下简称SJ-MOS),其导通电阻与反向击穿电压的约束关系由之前的Ron∝ 提升为准线性 即在较高反向击穿电压的同时,其导通电阻大大降低,这些静态参数的改善以及在应用电路中的性能大家都比较熟知,实际上,MOS产品在实际应用电路中的性能更大程度上决定于其动态参数特性,那么SJ-MOS在动态参数方面表现如何呢?本文通过对SAMWIN公司SJ-MOS产品SW10N60A(600V)与对应VDMOS产品SW10N60动态参数的实际测试,并结合该产品实际工艺特性,分析比较出SJ-MOS和VDMOS在动态参数方面的性能优劣。
1. 动态参数比较
1.1. 开关时间比较
众所周知,MOS是栅压控制漏源导通或关断型器件,人们利用这一特性多将MOS作为电子开关用于开关电源电路中,但MOS结构中寄生电容的存在,使其在导通或关断时有一定延时,如图1所示。这个延时在MIL-STD-750E中被定义为Tdon,Tr,Tdoff,Tdoff四个参数表示,为了适应开关电源日益高频化的发展趋势,希望MOS自身的开关时间越小越好,MOS开关时间和寄生电容有很大的关系,寄生电容越大开关时间越大,而寄生电容很大程度上又取决于芯片的大小,芯片越小寄生电容越小。在SJ-MOS结构中,由于深入NEPI层的P型柱区允许通过的电流密度很大,利用这一特性,SAMWIN公司在SW10N60A设计阶段,保证其设计电流(10A)不变的情况下,将其芯片面积缩小为传统VDMOS工艺产品SW10N60的1/3, 从而大大提升了开关特性,为了直观的得到这两种产品开关特性的差异,依据MIL-STD-750E测试标准在我司ITC57300动态参数测试仪上测试其开关时间参数,得到表1所示SW10N60A vs. SW10N60开关时间测试结果和图2所示SW10N60A vs. SW10N60开关时间测试波形,我们发现SW10N60A开关特性明显优于SW10N60,
图1:理想状态与实际状态的开启和关断波形
表1:SW10N60A vs. SW10N60开关时间测试结果
图2:SW10N60A vs. SW10N60开关时间测试波形图
GMT+8, 2026-4-10 14:48 , 耗时 0.126029 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
