查看: 20964|回复: 14
[原创] diy编程器第五步VPP电压驱动总线
发表于 2011-5-5 15:17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是VPP驱动总线扩展电路
通过595串入并出芯片将mcu的串行数据解出,实现总线的扩展,这里用串到并考虑为了pcb排线的容易实现,将5个595串联实现40个端口的扩展,通过595的是能端控制5个一起动作,解决数据传递过程中缓冲不受影响。由于要驱动的是高压,因而需要一次电压变换,将高压和低压隔离,用2003实现
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2011-11-7 20:46:40 | 只看该作者
支持支持支持支持支持支持
板凳
发表于 2013-2-23 15:39:50 | 只看该作者
很详细的,有兴趣研究一下
地板
发表于 2014-11-10 22:46:25 | 只看该作者
是不是这个样子 ?
5#
发表于 2014-11-10 22:57:02 | 只看该作者
是否可以用一个 NPN 的三极管来代替 2003 呢 ?
6#
发表于 2014-11-10 23:00:02 | 只看该作者
UUProg 是用这个方案吧 ?
7#
发表于 2014-11-10 23:05:13 | 只看该作者
如果可行的话, 使用数字三极管是否更容易布线 ?
8#
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:23:26 | 只看该作者
这个驱动主要是扩大驱动力,隔离高压,反向电平等,uuprog前级已经有573了,所以省了
9#
发表于 2014-11-11 15:46:07 | 只看该作者
感谢老大回复解惑
10#
 楼主| 发表于 2014-11-11 18:40:00 | 只看该作者
shangdawei 发表于 2014-11-11 15:46
感谢老大回复解惑
不客气,交流才能出真知
GMT+8, 2026-5-1 12:35 , 耗时 0.754892 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
