查看: 1424|回复: 0
[待整理] 电源设计小贴士38:使用简易锁存电路保护电源
发表于 2014-10-11 09:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路? 1 显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器 (SCR),结合了一些离散组件。两个晶体管正常情况下为关闭状态。若想开启锁存,您需要将 PNP 基极驱动为低电平,或者将 NPN 基极驱动为高电平,直至其中一个晶体管开启。这样会形成集电极电流,让另一个晶体管也开启,从而进一步开启初始晶体管。电路以一种再生方式执行锁存操作。电流仅受限于电源阻抗和晶体管特性,从而允许电路对电容器快速放电。
GMT+8, 2026-4-10 21:01 , 耗时 0.084871 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
