查看: 1743|回复: 0
[待整理] 自制CATV放大器用串联型开关电源
发表于 2014-10-11 09:40:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图。
工作原理:
二极管VD1作半波整流,C1滤波后输出直流电压约84V。VMOS管VT1作为开关调整管,VT2为脉宽调制,VT5为误差放大管。VT3、VT4组成短路、限流保护。接通电源后,VT1通过R2、R1获偏置电压而导通。电流通过L、R6向负载供电,同时向C3充电。当VT1截止时,电感L的磁能转变为电能,其极性为左负右正,续流二极管VD2导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流电。若某种原因引起输出电压过高,VT5导通程度增加,VT2导通程度亦增加,导致VT1的脉宽减小,使输出电压下降,反之,使输出电压回升,最终保持输出电压稳定。当电流达到2A时,由于R6压降0.6V,使VT3导通,同时VT14、VT2也饱和导通,限制了VTI输出电流,保护了VT1。
元件选择:
开关管VT1选P沟道型6P20E(6A/200V,需加散热器)。VT2、VT3选用2N5401(0.6A/160V),VT4、VT5选用2SC2383(1A/160V)。 R6为0.3Ω/2W,其余电阻1/4W。
VD1用1N5403(3A/200V)。
C1采用100μF/160V。稳压管CW1为20V,CW2为6V。VD2为超快恢复二极管HER303(3A/200V)。
调试:本电路只要元件数据无误。焊接正确,除了调R9使输出电压为24V外,其他无需调试。
GMT+8, 2026-4-11 19:19 , 耗时 0.142658 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
