查看: 1469|回复: 0
[待整理] 利用电荷泵为高速CAN收发器供电
发表于 2014-10-11 10:14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在过去的数十年中,从汽车工业的发展趋势看,汽车制造对于舒适度、效率、环境友好性的要求不断提升,对于性能和汽车安全性的期望值也不断提高。在这一趋势的带动下,汽车中的电子子系统以及连接这些子系统的配线的数量大幅增加。线缆的增多导致汽车重量增加,当然也增加了成本。不过,在八十年代初期,Bosch公司推出了CAN总线网络,这种总线网络有效降低了线路连接的复杂度,减轻了线缆重量并节省了成本,因而被广泛用于汽车工业。
汽车制造从集中控制系统到分布式控制系统的转变有助于汽车厂商达到降低汽车重量和成本的目标。集中控制系统通过大量线缆将所有执行装置、传感器以及开关连接到控制系统,而分布式管理系统将电子控制单元(ECU)放置在需要控制的位置,通过总线系统进行相互通信(例如:两线制CAN总线网络)(图1)。
CAN网络由多个收发器模块组成,这些收发器通过一对总线链接。每个模块为一个CAN收发器,用于支持协议控制器(微控制器、状态机或模块内的其它处理引擎)和物理介质(线缆)之间的物理层互联。这种新型CAN总线设计需要快速标准化,以确保来自不同厂商的ECU之间正确通信。ISO(国际标准化组织)在1993年首先对其实行了标准化定义,并在2003年和2007做出了进一步修正。目前的ISO 11898标准已经被原始设备制造商(OEM)作为现行标准采用,用于所有汽车内部的CAN通信。
为满足ISO标准并提供正确的总线电平,大部分CAN收发器总线驱动器需要5V电源供电。但电子系统的主电源通常不能满足子系统的电源要求。这种情况下,提供的系统电源通常不能直接为CAN收发器供电,例如,系统可能只提供一个3.3V电源。有时由于空间限制无法容纳最合适的电源数量;有时则由于发热问题而无法直接从电池产生5V电压,特别是在电池电压较高的CAN通信系统中(如:汽车中采用双电池的情况,或者24V卡车系统)。
可以利用电压转换器产生所要求的电源电压,对于低功耗、结构简单的低成本设计,电荷泵通常是最佳的选择。它不需要昂贵的电感或额外的半导体器件,而且易于使用。
电荷泵的选择
1. 收发器电源
目前市面上已有简单、功能成熟的CAN收发器,有些收发器需要单电源供电,而有些收发器需要多路电源供电。为了使来自不同ECU供应商的模块之间能够正确地互操作,并实现遵循ISO 11898标准的高速CAN通信,绝大多数模块需要一个满足最大容限要求的5V电源。
有些收发器还带有内置I/O电平适配器。利用协议控制器的电源(作用在收发器单独的电源引脚),电平适配器按比例调整收发器的I/O电平,使其达到控制器电平。由此,收发器可直接连接工作在5V以下的控制器,无需任何胶合逻辑。
低功耗管理收发器支持本地和远程唤醒,因此带有另外一个电源引脚。该引脚必须由汽车电池持续供电且消耗的电流很小。因而ECU要求高速CAN总线即使在点火钥匙“关闭”的条件下也必须保持有效工作。
关于CAN收发器其它引脚的功能描述,请参考选定器件的数据资料。
2. 电源电流
CAN总线通常处于两个逻辑状态之一:隐性或显性(图2)。正常通信模式下,收发器在显性状态下需要最大的输入电流,隐性状态所需的输入电流最小。此时I/O电平适配器和远程唤醒功能所消耗的电流可以忽略,因为它们通常消耗的是微控制器电源和汽车电池的电流,而且数值非常小。
总线出现故障时,电源电流会显著增大,特别是在CAN_H线与地短路时。大多数收发器都会把短路电流限制在一个特定的最大值。为了防止电源电压跌落,最好按照这种情况下的电流要求定义电荷泵的输出电流规格。
基于上述考虑,为了给CAN收发器提供适当的电源,要求电荷泵必须保持5V输出电压,并满足收发器数据资料中的标称电压容限,最小输出电流必须支持CAN_H短路到地的情况。
利用MAX1759电荷泵为MAX13041收发器供电
市场上可以找到多种传统的CAN收发器和电荷泵器件,本文主要关注MAX13041 HS CAN收发器和MAX1759 buck/boost稳压型电荷泵的设计,解决收发器供电问题。收发器通过VCC引脚供电,为支持标准的ISO 11898 CAN通信,VCC必须保持在4.75V与5.25V之间(标称工作电压范围)。该电压在总线(CAN-H,CAN-L)之间建立正确的通信信号,并在IC处于正常工作模式时为接收电路供电。
收发器的VI/O输入使能3.3V I/O微控制器的接口电路,在控制器和收发器的接收/发送 (RxD/TxD)级建立正确的电平。当然,当与5V控制器通信时,VI/O引脚也可以由5V电源供电。
VBAT引脚(通常连接到汽车12V电池)为具有极低静态电流的唤醒检测电路供电。根据CAN总线的信息,该引脚可以控制MAX13041从休眠模式唤醒。关于其它引脚的详细说明,请参考MAX13041数据资料。
正常通信模式下,MAX13041在显性状态需要的最大输入电流(VCC引脚)为80mA,隐性状态(图2)下为10mA。流入VI/O和VBAT的电流可忽略不计。当总线出现故障时,VCC电源电流将显著增大,特别是当CAN_H信号线与地短路时。MAX13041将短路电流限制在IO(SC) = 95mA。
基于上述考虑,为了满足CAN收发器的供电要求,电荷泵必须具有稳定的5V输出电压,确保符合电压容限的要求,最小输出电流为95mA。
1. 电荷泵要求
MAX1759架构允许输入电压高于或低于稳压输出值。而本应用中,电荷泵仅作为升压转换器工作。当VIN低于VOUT时,电荷泵作为稳压型升压倍压器工作。轻载下,电荷泵仅在需要维持负载的供电能量时进行开关操作,消耗很小的静态电流。轻载时,输出电压纹波不会增大。
有关电荷泵其它特性的详细说明,请参考MAX1759数据资料。
2. 实现3.3V方案
从图3电路可以看出,用电荷泵为MAX13041供电非常简单。只需要把MAX1759连接到CAN收发器的VCC输入(蓝色虚线所示),即可产生满足容限和输出电流要求的5V输出电压。该配置允许其它电路采用低压供电。本示例中,外部3.3V电源(绿色)为电荷泵(IN)、微控制器以及收发器的VI/O电平转换器供电。拉高电荷泵的/SHDN,使器件置于ON状态。MAX1759数据资料详细介绍了关于输入/输出(CIN, COUT)电容和飞电容(CX)的选择。
3. 电磁兼容性
电磁兼容(EMC)是CAN通信网络的一个设计挑战,特别是当采用开关型稳压器供电时。CAN系统的网络配线是一个关键问题,由于CAN收发器的CAN_H和CAN_L引脚是连接整个汽车总线网络的接口。设计时如果不谨慎,可能从CAN电源产生较大干扰,干扰信号通过收发器,经过总线最终进入其它ECU,或进入邻近的线缆。这种干扰将造成通信故障或系统其它控制单元之间的传输故障。
基于这一考虑,我们测试了采用MAX1759电荷泵供电的MAX13041的EMC特性,并与采用经过滤波的5V电源供电的收发器的EMC特性进行比较。由此,我们可以看到电荷泵的EMC干扰和电荷泵对CAN总线传输电源干扰的抑制能力。在本测试中,我们主要考虑两个方面:电磁抗扰(EMI)和电磁辐射(EME)。
4. 电磁抗扰测试(EMI)
ISO 11452规范规定了几种抗RF干扰的测试方法,包括大电流注入(BCI)、横向电磁波室(TEM-cell)、带状线以及直接电源注入(DPI)。
由于DPI方法具有较好的可重复性(采用精心设计的测试板),并且测试工作量不大,因此我们选用了该方法。DPI测试原理非常简单:向总线电缆注入特定的经过调制或未经调制的交流电压,通过收发器的RXD引脚检测传输数据的信号完整性。这种方法还便于比较不同厂商的设计,可以在独立的实验室测试CAN收发器(如IBEE)。
5. 测试装置
测试装置(图4)包括三个焊接在PCB上的相同收发器,其中一个收发器由MAX1759电荷泵供电,节点1作为发送器,用于仿真CAN数据的比特流模板,数据由所有收发器接收并在RxD端口进行监测。对于Rx1至Rx3输出以及TxD1输入的RF去耦,采用1k?电阻。每个收发器IC的VCC和VBAT电源端口采用陶瓷电容(C = 100nF)缓冲。唤醒引脚的电阻为33k?。将EN引脚和/STB引脚置于高电平,使器件处于正常工作模式。节点1的VCC电压由MAX1759电荷泵产生,电荷泵由3.3V供电。3.3V电源还用作节点1收发器的VI/O电压。
电荷泵输出电容C1为10μF,飞电容C2为330nF,IN输入引脚采用10μF电容去耦。测试电路中,总线端接采用60? R4电阻进行中心端接。对称的RF耦合/去耦采用RC并联网络,由R5/R6=120、C3/C4=4.7nF组成。外部3.3V、5V、12V电源由标准电源提供,通过滤波网络进行滤波。
6. 测试步骤
对正常工作模式下的CAN收发器MAX13041进行测试,在第一轮测试中,所有收发器采用标准VCC = 5V电源供电;第二轮测试中,其中一个收发器由电荷泵供电(图4)。模板发生器产生占空比为50%的500kbps方波,仿真节点1的TXD引脚的CAN信号(交替的0-1-0数据)。RF输入HF发生器(HF1)对CAN总线注入一个固定频率的调幅(AM)交流电压,功率为36dBm,用于模拟干扰信号。
为评估抑制特性,在馈入TXD的干扰信号的影响下,用示波器比较网络中三个收发器的Rx信号。根据所允许的±0.9V最大电压偏差和±0.2μs最大时间偏差确定屏蔽值,覆盖整个TXD信号波形。
如果达到失效条件(例如,如果一个收发器的RXD信号超出了所确定的屏蔽窗口),将所注入的RF功率降至0.2dBm,并按照特定的频率步长重复相同测试,直到解除失效状态。然后,记录当前的功率值并调整到下一频率步长。测试频率范围覆盖10MHz至100MHz。
7. DPI测试结果
图5所示为标准5V电源作用在VCC为MAX13041供电时的测试结果(蓝色),以及由电荷泵为MAX13041供电时的测试结果(粉色)。X轴表示频率范围,Y轴表示没有发生失效的情况下作允许的最大注入功率。
蓝线和粉线几乎相同,表明该电路的EMI特性主要取决于CAN收发器本身的EMI敏感度,而非电荷泵的EMI敏感度。因此,当电路受到任何EMI干扰时,为MAX13041 CAN收发器供电的MAX1759电荷泵不会明显影响电路性能。
8. 辐射测试(EME)
辐射测试在同一个电路板进行,除了将功率注入电路(HF发生器)替换为频谱分析仪外,测试装置与DPI测试相同。测试也是在CAN收发器正常工作模式下进行。第一轮测试在所有收发器采用标准VCC = 5V电源供电条件下进行;第二轮测试在一个CAN节点由电荷泵供电的条件下进行。在CAN TXD输入作用一个方波信号(仿真500kbps的传输比特流),CAN总线的辐射由频谱分析仪在100kHz至1GHz频率范围内进行测量和记录,无需示波器(图4)。
9. 辐射测试结果
图6给出了标准5V电源作用在VCC为MAX13041供电的测试结果(蓝色),以及电荷泵供电条件下的MAX13041测试结果(粉色)。X轴表示频率范围,Y轴表示干扰信号电平。
与采用标准5V供电的MAX13041 (蓝色)相比,蓝线峰值和粉线峰值(其中一个收发器由电荷泵供电)几乎相同。表明电路的辐射特性主要取决于CAN收发器的辐射兼容性,而非电荷泵。测试结果表明,采用电荷泵为CAN收发器供电并没有明显影响系统整体的EMC特性。如果选择其他半导体厂家的收发器或电荷泵,最好对所选器件进行类似测试,因为每个供应商的产品性能有所不同。
本文小结
在CAN应用中,实现电磁兼容目标是极具挑战性的设计问题,特别是当收发器由开关稳压器(电荷泵)供电时。但是,本文推荐的电荷泵不会对电路的EMC特性产生明显影响。对于要求以低成本实现低功耗、低电压工作的应用,系统设计人员在没有现成的5V电源的情况下,可以采用电荷泵给CAN收发器供电。
GMT+8, 2026-4-10 22:50 , 耗时 0.111112 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
