查看: 1223|回复: 0
[待整理] 合理建设电量监控系统保障节能减排有序进行
发表于 2014-10-11 10:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
节能减排已经成为我国的一项基本国策。在综合通信楼供、配电系统中,通过电量监控系统可以对各种设备的用电量进行实时监控,获得大量详实的运行数据,从而实现对用电量的精细化管理。同时,通过对电量监控系统应用功能的进一步开发与完善,对监控数据进行深入的分析,可以在以下几个方面发挥重要的作用:发现用电量的重点环节,为节能工作的开展方向提供依据;通过获取客观、真实的节能数据,实现对节能技术的科学评价;发现不合理的用电环节,杜绝用电过程中跑、冒、滴、漏现象的发生。
监控对象的选取及评价指标
对于综合通信楼而言,监控对象是不同的用电环节,一般可分为综合楼总耗电量(市电)、生产耗电量、办公和营业厅耗电量以及柴油机发电量五部分,在实际建设中,可以对不同的用电负荷进行详细的计量,实施精细化管理。
生产用电是综合通信楼能耗监控的重点,为衡量生产用能耗指标,目前广泛采用了电源使用效率(PUE)的概念。
通信机房电源使用效率的计算公式为:PUE=机房总用电量/通信主设备用电量。
机房总用电量为该机房的照明、机房空调(及其它制冷设备)和通信主设备的总耗电,通信主设备用电量的测量原则上应在开关电源和UPS的输出端,以减去电源设备效率和电池的损耗。
智能电表的选择要求
目前国内生产智能电表的厂家很多,因此,在电量监控系统建设中应对电表进行认真的筛选和比较,以满足日常管理和维护中对于电量管理的要求。还应从以下几个方面考虑电表的选择与安装。
安装方式
通信机房使用的配电柜种类繁多,因此对通信机房配电系统进行电量监控时,所选择的电表必须具有灵活的安装方式,可以在配电柜内、19机架内及挂墙安装,以满足通信机房现场安装的需求。
监控电源和工作电源要求
目前电表厂商提供的电表大多为交流电表,对于通信行业而言,在对不同的通信机房用电量进行监控或分专业计量时,还需要直流电表对直流用电量进行监控,因此,选择的电表型号应能满足交流和直流用电量的监控,并应能在-48VDC和220VAC供电状态下正常工作。
电表组网要求
通信机房的电表应具有RS485/422接口,通信协议应满足串行总线的要求;为保证电表的兼容性和可替换性,简化电表的组网,今后的发展方向应是不同厂家、不同型号的交、直流电表应能纳入一条数据总线,以避免今后新增或替换原有电表时,电表组网部分的投资较大。
监控电源分路要求
对于交流电表,应具有3路单相输入(对应1个三相输入)、多路单项输入(如9路、12路、24路等,分别对应3个三相、4个三相及8个三相)等多种方案可供选择;对于直流电表,也应具有单路和多路的选择,以满足开关电源总输出、直流屏输出分路和列头柜监控的需求。
现场存贮、查询和显示要求
为便于现场维护,电表应具有历史数据及历史告警的存贮、查询和显示功能;同时,在此基础上,才能做到在传输出现问题、监控系统无法正常运行时,完整保存监控中断期间的各类运行数据。
配电柜改造要求
在电量监控系统实施过程中,由于需要进行电量监控的配电柜都是前期工程安装的,工程中经常遇到对原来的配电柜进行改造的情况,如在原来的配电柜内安装新增的电流互感器、电表等。由于配电柜柜型的多样性,需要改造的配电柜都在网运行,一般不能停电改造,因此在工程施工阶段需要根据不同的情况采用不同的改造方案,充分考虑到可能出现的问题以及应急方案,对于设计单位和施工单位要求有丰富的经验。
电量监控系统的组网方案
电量监控系统既可以单独组网,也可以纳入动环监控系统,成为动环监控系统的一个子系统。
电量监控系统单独组网时完全不依赖原有的动环监控系统,独立配置接入设备和传输设备,占用单独的传输通道,最终形成一套专用的电量监控系统。
电量监控系统纳入动环监控系统时,电量监控系统可考虑作为动环监控系统中心软件的一个子系统,也可考虑建设单独的电量监控业务台和数据库服务器。
电量监控系统的建设对于综合通信楼用电量的精细化管理、科学指导节能减排工作的顺利开展具有重要的意义。
同时也应该注意到,由于电量监控系统的建设需要对原有设备进行改造,存在施工期间设备无法断电的情况,工程存在一定的风险,因此,选择合理的建设方案、安全施工,是保障电量监控系统顺利实施的一个重要方面。
GMT+8, 2026-4-11 15:59 , 耗时 0.230258 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
