查看: 1769|回复: 0
[待整理] 开关电源中EMI干扰源的抑制方案
发表于 2014-10-11 10:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍辐射干扰的传输通道。
(1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;
(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);
(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道
(1)容性耦合
(2)感性耦合
(3)电阻耦合
a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合
b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合
c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
以下是EMI干扰源相关的抑制方案:
为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。
高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。涡街流量计为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施:
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;
(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。
分开来讲开关电源EMI抑制有9大措施:
(1)合理的PCB设计
(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压
(3)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率)
(4)阻尼网络抑制过冲
(5)采用合理设计的电源线滤波器
(6)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI
(7)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
(8)有效的屏蔽措施
(9)合理的接地处理
GMT+8, 2026-4-12 00:28 , 耗时 0.403409 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
