查看: 1807|回复: 0
[待整理] BTS660及其在电池智能检测与充电装置中的应用
发表于 2014-10-11 11:39:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电电池广泛应用于工农业生产、国防科技等领域,而充电电池的检测与充电是在充电电池使用过程中必须解决的问题。电池智能检测与充电装置就是针对充电电池的检测与充电而专门研发的一套装备。在设计过程中,充分利用BTS660的高精度大电流开关这一特点,从而实现充电电池在检测与充电过程中的电流、电压转换,进而实现各项功能。
1 BTS660性能特点
BTS660是Infineon Technologies AG公司生产的一款高精度大电流功率开关,是一款可以通过自我开启功能实现颠倒电池保护的功率MOSFET,可应用于电动机械的继电器、保险丝和分立电路的替代;可以作为一个接地负载,能够达到直流48 V的功率开关;适合类似灯以及发电机等加载高瞬时值电流的器件,以及各种类型的电容和电感负载。
BTS660的主要特点如下:过载保护;电流限制,负载电流最大可达44 A,短路电流限制为90 A;短路保护;过热保护,工作温度范围-40~+150℃,存储温度范围为-55~+150℃:工作电压为5.0~58 V,过压保护为70 V;负极电压输出锁定;电感负载的快速断开;低电阻反向电流操作;负载电流信息的诊断反馈;电流开路负载检测;电源掉电保护;静电放电保护。
2 BTS660内部结构及其引脚描述
2.1 内部结构
BTs660是具有电荷泵的N通道垂直功率场效应晶体管,对于负载电流具有电流控制输入以及电流反馈诊断的能力,其内部集成有多种保护功能。图l为BTS660的内部功能结构框图,它由电压源、电压传感器、温度传感器、电荷泵标准转换调整器以及过压、限流、过载保护等部分组成。
BTS660主要由以下部分组成:1)输入电路,即静电放电保护,当流过引脚3的电流IIN为0时,功率开关接通,该器件开始工作;当IIN不为0时,开关闭合,器件停止工作。2)过压保护电路,当电压传感器检测到电压超过70 V时,逻辑控制电路就会断开电压源电压。3)电荷泵标准转换调整器;4)输出电压检测电路,检测输出电压大小,防止电压过高或过低;5)过载限制电路,检测负载大小,当负载过大时,限制负载起保护作用。6)电流判断与保护电路,判断电流大小,过流时起保护作用。
2.2 引脚描述
BTS660采用T0220-7SMD封装,共7个引脚,各引脚功能如下:1)引脚1,2,6,7:负载输出,这些引脚必须短接,特别是在大电流应用中;2)引脚3:输入端,当该引脚为低电平时功率开关接通;3)引脚4:电源输入端,正常情况下工作电压为5.0~58 V:4)引脚5:负载电流流通比例的诊断反馈。
GMT+8, 2026-4-12 02:38 , 耗时 0.341560 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
