查看: 1690|回复: 0
[待整理] 适用于电阻电桥传感器的高输入电阻传感放大器
发表于 2014-10-11 11:47:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
  本电路适用于电阻电桥电路(应变仪、半导体压力传感器等),其电压放大倍数取决于外接电阻RO,当RO=∞时,A=1,RO=0时可获得201倍的放大倍数。即使电桥电路失去平衡,如从零端注入电流,也能进行大幅度的失调调节。
  电路工作原理
  把滤除高频噪声的LC滤波器接在输入端。因输入电压被二极管D1、D2限幅,放大倍数小时,可把二极管去掉。电路增益由外接电阻RG决定,可用(RO+R1+R2)=2R3/(A-1)公式进行计算。OP放大器A3把差动输入转换成单端输出,因R5~R6阻值均相等,所以其放大倍数为1,如假定R7和R等于R.R5,根据此关系便可设定A3的放大倍数。
GMT+8, 2026-4-11 18:38 , 耗时 0.112873 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
