查看: 1674|回复: 0
[待整理] 德州仪器三相智能电表解决方案
发表于 2014-10-11 11:47:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI公司的MSP430F471xx系列是超低功耗微控制器,有6或7个16位sigma-delta A/D转换器,主要用于多相电表设计。每路可作为差分输入对和有可编程输入增益。此外还集成了两个16位计时器,四个通用串行通信接(USCI),DMA,68个I/O引脚和具有对比度控制的LCD驱动器。
MSP430F471xx的工作电压为1.8V-3.6V,工作模式在1MHz 2.2V时的电流为350uA,待机模式电流为1.1uA,有5种降功耗模式。本文介绍了MSP430F471xx系列的主要特性,各个端口的输入/输出带施密特触发器,采用MSP430F471xx的三相电度表,电压输入和电流输入的模拟前端,基于变压器的电表电源和采用单电容的电表电源以及电表电路图。
MSP430F471xx主要特性:
  • 电压范围: 1.8 V ~3.6 V
  • 超低功耗
  • 工作模式:350 ?A at 1 MHz, 2.2 V
  • 静止模式:1.1 ?A
  • 关机模式 (RAM 保持):0.2 μA
  • 5种节电模式
  • 低于6s静止状态唤醒时间
  • 16B RISC 构架, 62.5纳秒指令时间周期
  • 3通道内部DMA
  • 6或者7个16通道Σ-Δ模拟到数字转化器 (A/D)
  • 差分PGA输入转化器
  • 16位B时钟器,具有3个影子寄存器捕获/比较器
  • 16位3寄存器比较功能A 时钟
  • 片上比较器
  • 4个通用串行通信接口 (USCI) 模块
  • USCI_A0 和 USCI_A1
  • 增强型 UART 支持
  • 自动波特率监测
  • IrDA 编/解码器
  • 同步SPI
  • USCI_B0 和 USCI_B1
  • I2C
  • LCD 驱动
  • 实时时钟功能基本定时器
  • 32位硬件乘法器
  • 掉电监测
  • 电源电压监控器/可编程水平监测
  • 板载串行编程, 无需外部编程电压
  • 代码保护功能
  • 引导载入程序
  • 片上仿真模块
MSP430F471xx 应用信息:
图1.端口P1, P1.0 到P1.5, 输入/输出带施密特触发器
图2.端口P1, P1.6和P1.7, 输入/输出带施密特触发器
图3.端口P2, P2.0 到P2.5, 输入/输出带施密特触发器
图4.端口P2, P2.6和P2.7, 输入/输出带施密特触发器
图5.端口P3, P3.0 到P3.3, 输入/输出带施密特触发器
图6.端口P3, P3.4 输入/输出带施密特触发器
图7.端口P3, P3.5 到P3.7, 输入/输出带施密特触发器
图8.端口P4, P4.0 和P4.1, 输入/输出带施密特触发器
图9.端口P4, P4.2 到P4.7 输入/输出带施密特触发器
图10.端口P5, P5.0, 输入/输出带施密特触发器
图11.端口P5, P5.1到P5.7, 输入/输出带施密特触发器
图12.端口P7到P10, 输入/输出带施密特触发器
采用MSP430F471xx的三相电度表设计
下文图示了如何用 MSP430F471xx 实现3相电表设计方案。本报告包括计量软件所需的资料、硬件以及校准程序设定。
图13.采用MSP430F47197的三相四线星形连接图
图14.电压输入的模拟前端
图15.电流输入的模拟前端
图16.MSP430电表的单电容电源
图17.MSP430电表的基于变压器的电源
图18.MSP430F47197电表电路图
GMT+8, 2026-4-11 15:59 , 耗时 0.139816 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
