查看: 1257|回复: 0
[待整理] Vishay为MC AT薄膜电阻增加了新的外形尺寸和精度版本
发表于 2014-10-11 11:54:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴片式电阻。此外,该系列中具有更低TCR和容差的新款精密版本也已经发布了。
越来越多的电子设计要求器件能够耐受高温和潮湿效应,因为这些效应会影响到器件的稳定性和性能。Vishay的MC AT专业和精密电阻能够在这些应用当中提供稳定的性能。
今天发布的新款专业系列器件可在175℃的高温下工作1000小时,在85℃环境温度下的功率等级高达400mW。器件的高温性能和高功率等级使设计者能在恶劣和高温环境中使用MC AT电阻,且不会损失电性能和可靠性。器件同样支持设计者利用MC AT电阻的整个功率,也可以扩大安全裕量,从而提高稳定性。与同样尺寸的典型电阻相比,MC AT电阻还具有优异的高脉冲负载容量。例如,1206尺寸的器件的ESD强度高达2000V(人体模型)。
所有MC AT器件具有优异的耐潮能力,通过了85℃和85%相对湿度的严格条件下工作1000小时的鉴定,为在恶劣环境中提供高可靠性进行了优化。
精密系列具有低至±15ppm/K的TCR和±0.1%的容差,两个系列电阻的阻值范围扩展至47Ω。
MC AT系列不但符合AEC-Q200标准,也通过了CECC认证。CECC的认证确保MC AT电阻能满足一套EN 140401-801定义的苛刻复杂的短期及长期性能要求。
器件规格表概览
新电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周至六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
GMT+8, 2026-4-11 14:25 , 耗时 0.121841 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
