查看: 1261|回复: 0
[待整理] 世伟洛克扩展 FKB 系列中压球阀范围
发表于 2014-10-11 11:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
世伟洛克公司已经推出了广受欢迎的大尺寸 FKB 系列中压球阀。其设计提高了此领域阀门的循环寿命,耳轴型球阀可以提供无泄漏密封,用于压力高达15,000 psig (1034 bar) 的应用场合,并且具有世伟洛克仍在申请专利的直接负载设计特征,该设计使其在整个压力范围内都能提供更加一致的密封。创新的阀杆和端接密封可以防止外壳泄漏,并且即使在苛刻的工作条件下也能提供强大的循环寿命。
2通8FKB球阀是2009年5月推出的6FKB球阀的补充。8FKB球阀孔径尺寸为0.375 in. (9.52 mm),配置,可以提供1/2 in. 可检测世伟洛克?中压卡套管接头端接或1/2 in. 内螺纹NPT。6FKB球阀孔径尺寸为0.209 in. (5.31 mm),并且可以提供1/4、3/8和1/2 in. 世伟洛克中压卡套管接头端接或内螺纹 NPT 端接。
所有阀门都具有316 不锈钢阀体结构和加强型PEEK阀座设计。阀门的温度额定值为 -17° 至 121°C (0° 至 250°F),并且在整个操作温度范围内都可以保持完整的压力额定值。可以提供多种O型圈材料,包括腈、含氟橡胶和全氟橡胶。
世伟洛克中压球阀可以进行可靠且可重复的操作,以满足常规海上应用的性能要求,例如上部井口控制板、化学注入板、油井维修板和控制系统。维护阀门密封的一致性对需要正向关闭的应用来说是很关键的。底部负载的阀杆设计可以防止阀杆冲出,加强操作人员的安全性。
FKB系列具有低扭矩启动的特征,手动启动时无需附件和任何辅助方法。如果需要气动启动,该阀门配备有符合ISO-5211标准的执行机构。可定位手柄通过减少与其它元件之间存在的间隙问题为面板设计提供灵活性。
世伟洛克中压卡套管接头端接可以提供一圈安装或扭矩安装,有助于减少安装时间和劳动力成本。像传统世伟洛克卡套管接头一样,端接是双卡套设计,具有强大的卡套管抓紧、无泄漏气体密封和抗振动特性。
世伟洛克中压产品目前包括中压接头和无缝卡套管,其较高工作压力的设计适用于油气行业。全316不锈钢接头具有各种配置,可以与中压不锈钢厚壁退火和冷拨1/8硬度及厚壁SAF 2507™ 超级双相卡套管配合使用。
关于世伟洛克公司
世伟洛克公司总部位于美国俄亥俄州索伦市,是全球领先的流体系统解决方案的开发商和制造商,为包括科研、仪表、制药、油气、电力、石化,代用燃料和半导体等在内的各个行业提供产品、组装和服务。其生产、研究、技术支持和分销机构支持着一个遍布57个国家200多个授权销售服务中心的全球网络。要了解有关世伟洛克公司的更多信息,请访问公司网站www.swagelok.com.cn。
GMT+8, 2026-4-11 14:25 , 耗时 0.096393 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
