查看: 1752|回复: 0
[待整理] 如何正确进行显示屏电源匹配
发表于 2014-10-11 12:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.对于Φ5双色64×32点单元板,在+5V供电电压下,当置于整板显示黄色时,实测单板通电电流为5A,考虑开关电源只有83%以下的使用效率,因此,若使用5V/30A开关电源,每块最大带5块双色板。
2.对于Φ5单色64×32点单元板,在+5V供电电压下,当置于整板显示红色时,实测单板通电电流为3.9A,因此,若使用5V/30A开关电源,按理论计算,每块最大带6块单色板。
但实际使用中,考虑到成本因素,一般采用每块带8~9块单色板。
3.对于Φ3.7单元显示板,可参照Φ5略有增加,采用每块5V/30A开关电源带6块Φ3.7双色板或带10块Φ3.7单色板。
GMT+8, 2026-4-12 02:31 , 耗时 0.828492 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
